Identyfikacja nietypowego zasilacza o małych gabarytach i nietypowej wtyczce
aren 06 Lip 2005 23:41 1889 8
  • #1 1634859
    aren
    Ocena: 46
    Dostalem jakis taki nietypowy zasilacz. Nie ma niestety zadnej naklejki z informacja co to za firma ani jaka moc. Dlatego pisze tutaj.
    Moze ktos z was bedzie wiedzial co to za dziwak. Obudowa w porownaniu z dzisiejszymi zasilaczami jest bardzo mala (niska).
    Gabarytami przypomina CDROM. Wtyczka zasilajaca plyte tez jest jakas inna niz zwykle.
    Chce sie upewnic czy zwarcie zielonego do nasy spowoduje jego uruchomienie czy w tym zasilaczy moze jakos inaczej sie go startuje...
    Ps. Ladniejszych fotek niestety nie zrobie bo mam laby aparat.
    Identyfikacja nietypowego zasilacza o małych gabarytach i nietypowej wtyczceIdentyfikacja nietypowego zasilacza o małych gabarytach i nietypowej wtyczce
  • #2 1635000
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Sam umieściłeś fotkę płytki z nazwą firmy na środku, więc jak możesz powiedzieć , że firma jest nieznana?
    http://www.delta.com.tw/index.asp
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Jeśli to coś takiego:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=55504154
    Ponieważ aukcja zniknie zacytuję opis:
    Markowe zasilacze DELTA ELECTRONICS 120W model DTPS-120AB.
    Pochodzą z oryginalnych komputerów HP Vectra VL6 Series 8DT
    Posiadają niestandardowe wymiary (18 x 15,5 x 5 cm) oraz wtyczkę zasilania płyty głównej.
    Wrzuć w Google DPS - znajdziesz więcej.
    Tu jest dyskusja n/t tego zasilacza:
    http://forum.tweak.pl/index.php?showtopic=123381&st=120
  • #4 1635014
    aren
    Ocena: 46
    tak to jest ten z allegro.
  • #5 1635882
    GruX
    Ocena: 16
    zależy do czego go potrzebujesz miałem zasilacz z taką wtyczką 100W orgianał hp, do a?T się nada a do ATX to niepróbował bym nawet bo i tak się nieda-brak 3,3 a jak go odpalić??- poczytaj na laminacie napewno jest coś takiego napisane jk power i to zmostkuj z GND!!
  • #6 1635926
    Krzycho2612
    Ocena: 16
    to nie jest ATX to jest zasilacz delowski
  • #7 1635931
    GruX
    Ocena: 16
    no to pisze przecia, ze go na atx nie przerobi tak łatwo, ale wszystko zrobić idze, ale te 120w szarży to ledwo styknie na 166mhz na atx!!
  • #8 1636863
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3805
    Szanowni koledzy [GRUBY] i Krzycho2612 coś mi się zdaje że nie macie racji obaj .Poza tym na pewno to on nie ma napięcia ale -5V , a i zapewnie ma napięcie +3,3V natomiast na pewno jest zasilaczem ATX . Pewność mogła by być gdybyśmy wiedzieli jego rev. , ale i tę wątpliwość można rozwiać ale nie przy tej jakości zdjęć ! Jedynie właściciel zasilacza może zrobić pomiar .
  • #9 1637764
    GruX
    Ocena: 16
    ten zasilac ma taki napięcia(mam z taką samą wtyczką, i terj samej firmy- tylko ma mniejsza moc-o 20W i inną obudowe!!Więc napięci ama takie:
    +5V
    -5
    +VST
    +12
    -12
    Więc kolego TONI_2003 chyba jednak mamy racje!!
    zasilaczm atx jest, bo jest opalany przez zwarcie pinu do masy, a nie z wyłącznika 230V :) oto chodzi??
    Rady:
    - dbaj o styl swojej wypowiedzi
    - nie popełniaj błędów
    - nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
    Dziękujemy! (TJT)
✨ Dyskusja dotyczy identyfikacji nietypowego, małego zasilacza o obudowie przypominającej rozmiarami napęd CD-ROM oraz niestandardowej wtyczce zasilającej płytę główną. Zasilacz nie posiada oznaczeń producenta ani mocy, jednak na zdjęciu widoczna jest nazwa firmy Delta Electronics. Potwierdzono, że jest to zasilacz typu ATX, lecz o mocy około 100-120W, co może być niewystarczające dla nowoczesnych konfiguracji. Uruchomienie zasilacza odbywa się poprzez zwarcie odpowiedniego pinu (zielonego) do masy, co jest standardem w zasilaczach ATX. Wtyczka i napięcia wyjściowe różnią się od typowych zasilaczy ATX, zawierają m.in. +5V, -5V, +12V, -12V oraz sygnał VST. Dyskusja wskazuje, że zasilacz jest produkcji firmy Delta i jest stosowany w starszych komputerach, a jego modyfikacja do współczesnych standardów ATX jest utrudniona ze względu na brak linii 3,3V i ograniczoną moc.
