Jak zdjąć simlocka z Siemens C60? Szukam programu do odblokowania
gaik777 07 Lip 2005 09:12 1506 10
  • #1 1635361
    gaik777
    Ocena: 7
    Szukam programiku do zdjęcia simlocka z Siemensa C60.Jeśli ktoś wie z kąd takowy wziąć bede bardzo wdzięczny!Pozdrawiam!
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Program nazywa się freia i trzeba jeszcze przeciąć ścieżkę czyli zrobić TP, jeżeli jeszcze tego nie robiłeś radzę udać się do komisu bo bardzo łatwo można uśmiercić fonka.
    pozdr
    rogals79
    pozatym kolego nie spodziewaj się że bedą kiedykolwiek generatory kodów do siemensa czy motorolli cena jednego kodu do siemensa ok 150zl tak jak napisal tino2003 najprosciej freira ale najpierw przeciac sciezke z tym ze jezeli nie masz o tym najmniejszego pojecia to daruj se i daj komus zeby to zrobil (nie wszystko jest za darmo i cale szczescie)
  • #4 1635878
    gaik777
    Ocena: 7
    Ok.Dzięki za odpowiedzi, szukałem tego dla kolegi...a orirntacji w temacie faktycznie nie posiadam...przynajmniej juz cos wiem..hehe..Pozdrawiam!
    macek
    Ocena: 19
    Przeciez wiekszosc siemensow c60 idzie bez ciecia jawa. Do tego wystarczy zwykly kabelek.
  • #6 1636412
    gaik777
    Ocena: 7
    A gdzie można znależć jakąś instrukcje jak to zrobić?
  • #7 1638371
    rogals79
    www.simensinfo.pl zobacz tam jest wszystko dokladnie opisane co i jak jak sciagnac simlocka musisz miec 2 kable jeden dzieki ktoremu zaladujesz jave do komorki i zrobisz path bootcore zdrugi kabel serwisowy do sciagniecia loka z tym ze sprawdz jaki flash masz w srodku w telefonie bo jak masz kosc intela to pozostaje jedynie przeciac sciezke i uzyc programu sst
  • #8 1638650
    Hate7
    Ocena: 5
    apropo ciecia sciezek mam pytanko bo podobno trzeba jeszcze jakis kabelek chyba + dotknac gdzies i dopiero wtedy ciac tylko nie sprawdzalem :D czy to prawda ??
  • #9 1639570
    gaik777
    Ocena: 7
    Miałeś racje!Wszystko się udało...początkowo kolega próbował sam ale potem poszedł do kogoś kto zrobil mu to za piwo...obylo sie bez cięcia!dzięki i Pozdrawiam!
  • #10 1639823
    macek
    Ocena: 19
    I dla scislosci mi wystarcza jeden kabelek :)
  • #11 1639840
    gaik777
    Ocena: 7
    faktycznie wystarczył jeden z tego co wiem...Jeszcze raz dzienks!
Do zdjęcia simlocka z telefonu Siemens C60 najczęściej używa się programu Freia, który wymaga przecięcia ścieżki (TP) na płycie telefonu. Jednak przecięcie ścieżki jest ryzykowne i zaleca się, aby wykonał to ktoś doświadczony lub serwis. Alternatywnie, wiele modeli Siemens C60 można odblokować bez cięcia ścieżek, korzystając z kabla serwisowego i wgrywając odpowiednią aplikację Java (path bootcore). Wymagane są dwa kable: jeden do wgrywania Javy, drugi serwisowy do zdjęcia blokady. W przypadku kości Intela w telefonie przecięcie ścieżki i użycie programu SST jest konieczne. Koszt pojedynczego kodu odblokowującego wynosi około 150 zł, a generatory kodów do Siemensów i Motorolli nie są dostępne. Instrukcje i szczegóły techniczne można znaleźć na stronie www.simensinfo.pl. W praktyce udało się odblokować telefon bez cięcia ścieżek, używając tylko jednego kabla i pomocy serwisu.
