Jak zdjąć sim-locka z Siemens C60 i S55? Błąd: telefon nie jest włączony
michal462 16 Maj 2008 16:21 5970 18
  • #1 5146959
    michal462
    Ocena: 13
    Próbuję zdjąc sim-locka z telefonów siemns c60 i s55 , wszystko robie tak jak w tej instrukcji http://www.c60.fks.pl/index.php?url=s_usuwanie
    W momencie uruchomienia sie procesu usuwania wyskakuje komunikat , że nie mam włączonego telefonu , choc telefon jest uruchomiony.
    Proszę o podpowiec co jest nie tak....
    dzieki
  • #2 5146969
    zeezoo
    Ocena: 19
    Jak robisz dokladnie tak jak w instrukcji to musi dzialac.
    Telefon ma byc wylaczony. Wlaczasz dopiero jak Cie poprosi.
    BTW. Upewnij sie, ze na pewno masz wersje softu v23.
  • #3 5146978
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    dzieki
    bo ty nie masz go na końcu włączyć:p tylko wcisnąć włączanie na wyłączonym telefonie wtedy kiedy freia cie poprosi
    pozdr
  • #4 5146983
    michal462
    Ocena: 13
    Tak właśnie robię , włączam dopiero jak wyskakuje komunikat
    tak w tym siemensie c65 mam wersje softu v23
  • #5 5146991
    toon
    Ocena: 67
    witam a dlaczego masz włączony tel. wciskasz czerwoną słuchawkę gdy program poprosi mówię o frei
  • #6 5146998
    michal462
    Ocena: 13
    i tak właśnie robię ...
  • #7 5147023
    toon
    Ocena: 67
    a wgrałeś tą javę
  • #8 5147059
    zeezoo
    Ocena: 19
    Jak odpowiednio spatchujesz softa to telefon nie powinien sie wlaczac ;] to po pierwsze.
    Wlaczy sie dopiero jak zrobisz mu locka.
    Zapewne ominales jakis krok i dlatego nie dziala.
    Przeczytaj to wszystko jeszcze raz bardzo dokladnie, a na pewno Ci sie uda go odblokowac.
  • #9 5147124
    poterzet1
    Ocena: 3
    ja ci polece emulacje komu i jakis inny programik p. z www softgsm.pl
  • #10 5147630
    michal462
    Ocena: 13
    możecie mi podesłac bootcore.fls
    jak chce z patchowac bootcore w siemensie s55 wyskakuje błąd "wrong data @160"
  • #11 5147989
    templar78
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 7
    jak dobrze pamiętam w C60 trzeba ciąć testpointa, wtedy pójdzie freia.
  • #12 5148515
    m_at_i
    Ocena: 5
    To to jest w końcu c65 czy c60 ??
    templar78 c60 można jeszcze spatchować bootcore do 23wersji(chyba) i idzie bez TP
  • #13 5148526
    krzysiek-b11
    Ocena: 20
    a jaki problem zrobić tp w c60??
  • #14 5148642
    m_at_i
    Ocena: 5
    dla kogoś co zajmuje sie tym na codzień to żaden problem, ale dla kogoś co pierwszy raz rozbiera telefon to nie wiem czy będzie łatwo
  • #15 5148654
    krzysiek-b11
    Ocena: 20
    no bez przesady... skoro poradził sobie z przeróbka kabla to z TP tym bardzie powinien, dobra igiełka i po sprawie. C60 to nie jest cf62 ze ciachniesz za mocno i ''włóż kartę sim'' w c60 przy wykonywaniu tp mamy duże pole manewru :D
    zresztą bez tp
    http://softgsm.pl/readarticle.php?article_id=46
    jak zrobi krok po kroku to będzie oki
  • #16 5148663
    m_at_i
    Ocena: 5
    wyżej napisałem ogólnie
  • #17 5148719
    michal462
    Ocena: 13
    zresztą bez tp
    dobra tak robie jak jest napisane i nic cały czas to samo
    próbuję odczytać bootcore.fls z telefonu ale wyskakuje ten sam błąd.
    Ten link do bootcore.fls ze strony którą podałeś nie działa
    wygląda to tak jakby nie było połączenia z telefonem , choć px5amd się normalnie wgrał
    podczas próby zdjęcia sim-locka wyskakują takie komunikaty :
    COMM_IsBootRunning : bootcode does not seem to be running
    COMM_LoadBoots : Waiting to power on the phone ...
    COMM_LoadBoots : phone is not powered on
  • #19 5148876
    toon
    Ocena: 67
    freia ci nie zbotuje tego tel. jeśli masz tp użyj program joker ten program musi ci go zbotowac nawet z tp,ale do usunięcia simlocka musisz usunąc tp lub za pomocą aplikacji java
Dyskusja dotyczy problemu z usunięciem sim-locka z telefonów Siemens C60 i S55, gdzie podczas próby odblokowania pojawia się komunikat, że telefon nie jest włączony, mimo iż jest uruchomiony. Kluczowe wskazówki to: telefon powinien być wyłączony na początku procesu i włączany dopiero na sygnał programu (np. Freia). W przypadku modelu C60 często konieczne jest wykonanie testpointa (TP) – fizycznego cięcia ścieżki na płycie, co umożliwia komunikację z bootcore i odblokowanie telefonu. Alternatywnie można spatchować bootcore do wersji 23, co pozwala na zdjęcie sim-locka bez TP. Problem może wynikać z użycia niewłaściwego kabla – zalecany jest kabel serwisowy, a nie zwykły. Program Freia może nie zbotować telefonu z TP, dlatego sugeruje się użycie programu Joker, który potrafi zbotować telefon nawet z TP. Ważne jest także, aby mieć odpowiednią wersję softu (np. v23) oraz poprawnie wgrany patch i Javę. Błędy typu "wrong data @160" podczas patchowania bootcore wskazują na nieprawidłowe pliki lub procedury. Linki do plików bootcore.fls mogą być nieaktualne, co utrudnia proces. Podsumowując, skuteczne zdjęcie sim-locka wymaga dokładnego przestrzegania instrukcji, odpowiedniego kabla serwisowego, ewentualnego wykonania testpointa w C60 oraz użycia właściwego oprogramowania do zbotowania i patchowania bootcore.
