Whirlpool AWG 328-800 - Bęben blokuje się i wypycha termostat, co robić?
wojtekkie 03 Wrz 2016 14:33 1551 4
  • #1 15909019
    wojtekkie
    Ocena: 29
    Witam, na wstępie mówię, że pralki to dość nowa dziedzina u mnie.
    Mianowicie mam problem z Whirlpool AWG 328-800, kilka dni temu zalała całą łazienkę, więc zacząłem szukać problemu, znalazłem wypchnięty termostat i (chyba) czujnik/regulator temperatury, więc wyczyściłem stary silikon, nałożyłem nowy i złożyłem pralkę.
    Whirlpool AWG 328-800 - Bęben blokuje się i wypycha termostat, co robić?IMG_201609...142121.jpg (4.09 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Dziś postanowiłem zrobić test po wyschnięciu silikonu i bęben jakby blokuje się o oba czujniki i wypycha je na zewnątrz, nowy silikon je utrzymuje, ale widać jak pracują. Zauważyłem też, że niektóre obroty robi gładko, bez uderzania w oba czujniki, a niektóre są bardzo brutalne. Zastanawia mnie, czy to łożysko, tylko na moje "oko" jest sprawne, nie huczy, skończyły mi się pomysły.
    Nie znalazłem podobnego problemu na forum, dlatego założyłem nowy wątek, proszę o pomoc.
  • #2 15909093
    stanislaw1954
    Ocena: 4627
    A sprawdziłeś czy kosz na luzy góra -dół, lub wzdłuż osi? A może kreci się nierówno w bębnie(jest opadnięty ).
  • #3 15910117
    newDJ
    Ocena: 153
    Wygląda na to że pęknięte jest ramię krzyżaka/piasty mocowanego do kosza pralki.Tak jak radzi poprzednik,sprawdź czy kosz pralki nie ma "bicia" góra-dół.Zdejm pasek napędowy i z pomocą drugiej osoby która zablokuje koło pasowe spróbuj poruszać koszem na boki.Kosz nie powinien "chodzić"na boki w żadną stronę. Koszt krzyżaka to około 130 pln
  • #4 15913696
    wojtekkie
    Ocena: 29
    Dziękuję za odpowiedzi. Sprawdziłem ten kosz i faktycznie wygląda na to jakby był trochę luźny względam góra-dół, odczuwalne jest bicie, Tylko teraz pytanie, czy możliwe, że ten krzyżak jedynie się poluzował? Czy pewne jest, że jest złamany ? Sprawdzenie tego to rozkręcanie całej pralki praktycznie, pytanie czy mi się to opłaca i nie zainwestować w nowy sprzęt?
    Zrobiłem teraz testowe pranie i ani razu kosz nie uderzył w czujniki, myślicie, ze gdyby był pęknięty, to nie uderzałby za każdym razem, może faktycznie tylko poluzowany ?
  • #5 15913784
    newDJ
    Ocena: 153
    Kosz nie mógł się poluzować,krzyżak jest prawdopodobnie pęknięty.Jeżeli zdecydujesz się na jego wymianę będziesz musiał wymienić również łożyska i uszczelniacz.Jeżeli zrobisz to sam to naprawa ma sens.Powodzenia.
