Whirlpool AWG 327 - grzałka nie wyłącza się po wymianie łożysk, co zrobić?
npkp 26 Maj 2007 09:20 1848 7
  • #1 3922244
    npkp
    Ocena: 34
    Witam, problem pojawil się po wymianie łożysk w bębne. Kiedy nastawię na byle jakie pranie i termostat na 30 stopni - pralka nie rozłącza grzałki tylko grzeje dalej ->poprostu gotuje. Zauważylem ze wczeniej kiedy przekręcalem termostat to "pykał" jak temperatura była wystarczająca i rozłączał grzałkę. Co może być przyczyną nie rozłączania grzałki? ew. który przewód jest odpowiedzialny za rozłączanie grzałki?
    agdom3
    Ocena: 124
    Musisz sprawdzić czy przy wymianie łozysk nie przerwałeś kapilary od termostatu.
    to jest naprawdopodobniej przyczyną.
    Jan.dg
    Ocena: 28
    Moze odlaczyles przewody w obwodzie kontroli temperatury wody
  • #4 3926963
    npkp
    Ocena: 34
    Wszystkie przewody są podłączone, 2 razy sprawdzałem , ale jak się zabać do tej kapilary od termostatu? Od czego mam zacząć? czy jest możliwe zawieszenie termostatu?
    maciejka31
    Ocena: 60
    kapilara jest rurką miedzianą ale jeżeli jest przerwana to nieda sie jej naprawić trzeba wymienić termostat co do zawieszenia termostatu to raczej sie nie zdarza sprawdż dobrze kapilarę zacznij od strony zbiornika nie bardzo kojaże ten model pralki ale czujnik od termostatu powinien znajdować sie gdzieś na dole zbiornika obok grzałki z tego czujnika wychodzi rurka miedziana to jest ta kapilara
    rychomuch
    Poziom 29  
    Ocena: 693
    jeśli kapilara jest cała ( nie przerwana ) to przeczyść ciąg od hydrostatu do zbiornika.
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    A czy możesz przybliżyć, co to da? :)
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Może być przerwana kapilara tylko musisz zwrócić uwagę że kapilary nieraz osłaniane są plastikową otuliną i przerwa może być wewnątrz (zdejmij plastikową rurkę i wtedy zobaczysz).Może niewłaściwie przykręciłeś termostat (odwrócony o 180 stopni lub pokrętło termostatu przekręcone na max i dalej. Pozdrawiam.
✨ Po wymianie łożysk w pralce Whirlpool AWG 327 pojawił się problem z grzałką, która nie wyłącza się po osiągnięciu ustawionej temperatury, co powoduje przegrzewanie wody. Przyczyną najprawdopodobniej jest uszkodzona lub przerwana kapilara termostatu, czyli miedziana rurka odpowiedzialna za pomiar temperatury i rozłączanie grzałki. Należy sprawdzić ciągłość kapilary, zwracając uwagę na ewentualne przerwy ukryte pod plastikową osłoną. W przypadku uszkodzenia kapilary konieczna jest wymiana całego termostatu. Dodatkowo warto upewnić się, czy termostat jest prawidłowo zamontowany (nie odwrócony o 180 stopni) oraz czy przewody w obwodzie kontroli temperatury są poprawnie podłączone. Zalecane jest także oczyszczenie ciągu od hydrostatu do zbiornika, gdzie znajduje się czujnik temperatury.
