Co sądzicie o wzmacniaczach IMG STAGE LINE serii STA?
Ash Ketchum 07 Lip 2005 13:52 1800 1
  • #1 1636004
    Ash Ketchum
    Ocena: 75
    Co sądzicie o wzmacniaczach IMG STAGE LINE serii STA? Szczególnie chodzi mi o dwa podstawowe modele: STA500 i STA700. Są to wzmacniacze małej mocy przeznaczone raczej do zastosowań amatorskich - amatorskich wykonawców i zespołów (w tym także weselnych), szkół, remiz strażackich, małych klubów, kosciołów, lokali i barów itd. Wzmacniacze te nie są zbyt drogie, a parametry mają niezłe. Praca w klasie AB oraz brak limitera (który zniekształca dźwięk) sprawiają że mogą być używane także w domu. Wzmacniacz posiada podstawowe zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, termiczne, DC na wyjściu oraz opóźnione załączanie głośników. Tylko nie wiem jak jest z tym naprawdę. Jak one grają? Może ktoś posiada taki wzmacniacz i chce się podzielić opiniami. Firma jest znana i raczej solidna(nawet najtańszy mikrofon bezprzewodowy tej firmy za 250zł z odbiornikiem wieklosci walkmana i jednym pokrętłem VOLUME identycznym jak w walkmanach działą lepiej od "lepiej wyglądających zestawów" SEKAKU czy ALPHARD). Moce są podane raczej realne nie jakieś zawyżane tak jak u wielu chińskich producentów.
    Parametry STA500:
    Moc wyjściowa (RMS):
    Stereo 4Ω - 2x200W RMS
    Stereo 8Ω - 2x125W RMS
    Czułość wejściowa dla mocy znamionowej przy 4Ω - 1,3V
    Impedancja wejściowa - 50kΩ
    Pasmo przenoszenia - 10-20.000Hz, -0,5dB
    Stosunek S/N - 64dB
    Separacja kanałów >55dB, 1kHz
    THD 0,04% 5W przy 4Ω
    Zasilanie 230V~/50Hz
    Pobór mocy maks. 730W
    Temperatura pracy 0-40°C
    Wymiary (SxWxG) 482x95x300mm, 2U
    Waga 9,3kg
    Parametry STA700:
    Stereo 4Ω - 2x275W RMS
    Stereo 8Ω - 2x200W RMS
    Czułość wejściowa dla mocy znamionowej przy 4Ω - 0,85V
    Impedancja wejściowa - 55kΩ
    Stosunek S/N - 85dB
    Separacja kanałów >43dB, 1kHz
    THD 0,05% 5W przy 4Ω
    Pobór mocy maks. 1100W
    Waga 11kg
    Istnieją także nowe modele większej mocy takie jak STA800, STA1100, STA1800, STA2400 wyposażone dodatkowo w limiter. Istneje możliwość pracy w mostku ale tylko przy 8Ω. Są to modele przeznaczone raczej na koncerty, do dużych sal kinowych, teatralnych, dyskotek itp. Wzmacniacze te pracują w klasie H. Ich parametry są bardzej wątpliwe, pobór mocy wynosi jedynie 150% mocy znamionowej wzmacniacza.
    Parametry tych wzmacniaczy znajdują się w tabeli poniżej.
    • Co sądzicie o wzmacniaczach IMG STAGE LINE serii STA? IMG_STA.gif (21.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1671743
    paweldj
    No własnie ja tez chce kupić sta800 napiszcie coś o tych końcówach !!!
