Wzmacniacz do subwoofera za darmo czyli przeróbka płytki z głośników 2.1
Ash Ketchum 02 Wrz 2019 11:59 8970 2
  • Jakiś czas temu dorwałem w punkcie skupu elektroodpadów subwoofer aktywny od głośników komputerowych Samsung SMS5100, który to lata świetności miał za sobą. Skrzynka była mocno zniszczona a oryginalny 4ohm 20W głośnik niskotonowy okazał się spalony – nie grał pod innym wzmacniaczem, przy próbie wciśnięcia jego membrany słychać było charakterystyczne trzeszczenie. Oto i sam głośnik, dość masywny jak na 20W i 13cm ale niestety już nie zagra:
    Myślę więc co tu wykorzystać z niego – oczywiście zasilacz oraz wzmacniacz. Ten drugi jest na znanym z radioodbiorników samochodowych układzie scalonym TDA7375 oraz dwóch wzmacniaczach operacyjnych RC4558P pełniących rolę m.in. filtrów dzielących sygnał stereo na sygnał dla satelit i subwoofera. Końcówka mocy TDA7375 pracuje tu w trybie 2.1 – czyli dwa kanały są zmostkowane do zasilania subwoofera, dwa pozostałe zasilają głośniki satelitarne.
    Postanowiłem przerobić ten wzmacniacz tak aby działał w trybie dwukanałowym zasilając subwoofer na dwóch głośnikach 4ohm lub głośnik dwucewkowy 2x4ohm.
    Czyli przechodzimy z tego schematu:
    w ten:
    Zacznijmy więc od przeróbki samego wzmacniacza. W tym celu usuwamy kondensatory C19 i C20 tak aby zrobić przerwę w obwodzie sygnału satelit. Następnie łączymy pola lutownicze po nich te połączone z nóżkami 4 i 5 scalonej końcówki mocy z jej nóżkami 11 i 12, które są połączone ścieżką. W ten sposób na wszystkie 4 wzmacniacze TDA7375 podajemy ten sam sygnał umożliwiając ich pracę w mostku. Następnie usuwamy kondensatory elektrolityczne C23 i C24 odcinające składową stałą, które są zbędne przy pracy drugiej pary kanałów w mostku i zastępujemy je zworkami z drutu tak aby na skrajnych przewodach złącza CON1-1 uzyskać wyjście mostkowe drugiego kanału. Przewód środkowy należy usunąć a skrajne odciąć przy płytce z gniazdami RCA przeznaczonymi dla satelit. Głośniki podpinamy pod owe skrajne przewody złącza CON1-1 oraz do złącz fabrycznego subwoofera oznaczone W/SPK. Tak ma wyglądać płytka po przeróbce:
    W przypadku uzyskania efektu znoszenia niskich tonów zamieniamy ze sobą miejscami przewody jednego głośnika np. podłączone do CON1-1 tak aby obydwa głośniki grały w zgodnej fazie. Można to sprawdzić podając na wejście wzmacniacza sygnał sinusoidalny np. 5Hz (ostrożnie ze wzmocnieniem by nie uszkodzić głośników) i obydwa powinny wychylać się w zgodnym kierunku przy prawidłowym podłączeniu. Możemy także w przypadku problemów ze zgodnością fazową z pozostałymi głośnikami naszego systemu zamienić polaryzację z tym że obydwu głośników naraz. Pozostaje kwestia zasilania – fabryczny transformator jest przystosowany do pracy w trybie 2.1 – przy pracy w trybie dwóch mostków łączna moc wzmacniacza wzrasta i fabryczny transformator może okazać się za słaby. Tak wygląda fabryczny transformator:
    Podobnie z chłodzeniem – możemy je wspomóc małym wentylatorkiem umieszczonym na radiatorze. Ponadto nasz wzmacniacz możemy używać także w aucie. Wystarczy podłączyć zasilacz lub akumulator pod złącze CON2. Pozostawiając diody D1, D2, D3 i D4 układ jest odporny na odwróconą polaryzację zasilania, jednak wtedy występuje spadek napięcia i straty mocy na tych diodach. Aby tego uniknąć należy usunąć te diody i albo podłączyć zasilanie równolegle do kondensatora filtrującego C33 pamiętając o zastosowaniu bezpiecznika albo wykorzystać złącze CON2 i zastąpić diody D2 oraz D4 zworami z drutu i podłączając zasilanie zgodnie z polaryzacją zaznaczoną przeze mnie na zdjęciu płytki do złącza CON2. I jeszcze jedna modyfikacja – aby wykorzystać gniazda RCA przeznaczone pierwotnie do podłączenia satelit jako drugie złącze sygnału łączymy na płytce z gniazdami odpowiednie pola lutownicze i przerywamy ścieżkę w miejscu wskazanym na zdjęciu.
    Można także przerobić owy wzmacniacz na wzmacniacz stereo w trybie podwójnego mostka usuwając kondensatory elektrolityczne C23 i C24 zastępując je zworami, kondensator C28 usuwamy bez zastępowania go zworą, a następnie łączymy nóżki 4 i 5 z padem kondensatora C19 bliżej samego scalonego wzmacniacza mocy a nóżki 11 i 12 z analogicznym padem kondensatora C20.
    Dodam że analogiczną modyfikację wykonałem na płytce z głośników Creative T3000 kolegi opartych o bliźniaczy układ TDA7378 i do tej pory działa to i jeździ w jego aucie.
    Ash Ketchum
    Ash Ketchum napisał 1415 postów o ocenie 78, pomógł 39 razy. Mieszka w mieście Alabastia. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 18147919
    CMS
    Ocena: 2599
    Coś mi mówi, że znacznie szybciej i prościej byłoby naprawić ten głośnik :).
    No ale przynajmniej miałeś trochę zabawy i radości z przeróbek.
  • #3 18156806
    krisRaba
    Ocena: 434
    A ja jestem zawsze pod wrażeniem, jak ktoś poogląda z każdej strony, przeanalizuje i da drugie życie jakiemuś przedmiotowi i to niekoniecznie w oryginalnym zastosowaniu.
    Jakoś tak mi się zawsze kojarzy "Ja kudłaty, durnowaty, reperuję stare graty" ;) :lol:
