[Rozwiązano] MB W245 180CDI - Skrzynia automatyczna w trybie serwisowym, po zgaszeniu ok
marek602 08 Wrz 2016 19:32 2157 1
  • #1 15919583
    marek602
    Ocena: 10
    Witam! Od 2 dni mam problem ze skrzynią w moim Meśku z 2011roku... co prawda ponad 300 nalatane, auto mam od początku lipca, objaw jest taki, że jedzie, a za chwile skrzynia w trybie serwisowym, tylko jeden bieg, na wyświetlaczu Transmission Consult Workshop, czasami po zgaszeniu i zapaleniu jest ok, a czasami zgaszenie nic nie pomoże, dopiero za którymś razem...
    Co prawda ostatnio pojawiały się jakieś dziwne dźwięki podczas jazdy, ale po dodaniu gazu, puszczeniu wracało do normy...
    po podpięciu do kompa:
    na skrzyni stałe błędy:
    0396 - Niedopuszczalna regulacja współczynnika spadku
    0717 -Czujnik obrotów pierwotnych; sygnał obrotów jest niedostępny
    0718 - Gradient wskazań czujnika obrotów pierwotnych; przekroczona wartość maksymalna
    2783- Tarcie sprzęgła blokującego przemiennika momentu obrotowego jest zbyt wysokie
    0741 - Uruchomienie sprzęgła przemiennika momentu obrotowego; niemożliwe
    na silniku
    (zakładka potwierdzone i zachowane)
    Sterownik E8 - P2767 Brak sygnału z obwodu czujnika "B" prędkości wirnika turbiny / Wlot
    (zakładka bieżące w poprzednim i obecnym cyklu jazdy)
    Sterownik E8- P2757 Zawór regulacji ciśnienia sprzęgła konwertera momentu napędowego - wydajność lub...
    Jakieś sugestie ? Kończy się "sprzęgło" ?
    Dolać 0,5l oleju ?
  • #2 20282269
    marek602
    Ocena: 10
    W zakładzie specjalizującym sie w ASB, stwierdził wyrobione koła stożkowe i łańcuch. Po wymianie trochę lepiej, ale dalej przy pewnych obrotach auto wpadało w drgania. W rezultacie sprzedałem auto i problem.
