Wsad do pamięci 93C46 w liczniku Golf 3 1.6 1994 VDO D75308GF-C55
zdzicho1233 07 Lip 2005 21:45 2648 9
  • #1 1637202
    zdzicho1233
    Ocena: 24
    Pomocy!!! mam licznik z golfa 3 benzyna 94 VDO Z PROC D75308GF-C55 i pamiecią 93C46
    poszukuje wsadu do pamieci gdyż przyniesiono mi go z wylutowana koscią i bez nóżek-fajnie nie?.Przekopałem juz cały net i nic albo mam zegarek albo kilometry lub zegarki wariują.Pomocy!!!
    Przy okazji pytanie czu inny licznik z golfa 3 moze pasowac do niego bo jak załoze to mruga mi kontrolka z oleje podczas pracy jak to wykasować?
    i drugie czy pamięci 93** sa wymienne w dół to znaczy za 9346 mozna załozyc 9366 a nigdy odwrotnie
    nr.na liczniku 1h6 919 033f firma MOTOMETER, motor 1,6 94 r
    Pozdrawiam wszystkich
    Władekh
    Ocena: 10
    Pamięci nie są zamienne, co do wsadu podaj numer z licznika i jaki silnik.
  • #3 1638867
    Sady
    Ocena: 373
    Jak by sie uparł to można podmienić, ale jest duże ale... przecież masz dużo informacji np. immo, nr. VIN na necie nie dorwiesz takiego bin'ka.
  • #4 1638943
    amd
    Ocena: 8
    No wlasnie podaj najpierw numer z naklejki na obudowie licznika np. 1H........
    oraz typ silnika benzyna, diesel, TDI . W trojkach siedza zazwyczaj 93C46.
  • #5 1639610
    zdzicho1233
    Ocena: 24
    Wszystko jest w pierwszym poście...moze ktoś coś na to ma
    amd
    Ocena: 8
    Jak dopisales dzien pozniej to i jest.
    Masz tu wsad z podobnego licznika powinien pasic. A jak nie bedzie pasil to pisz na pw podrzuce inne lub gdy przebieg nie wlasciwy to przelicze.
    Wsady zczytane mam na 3 roznych kompach w warsztacie, domu i na laptopie wiec trudno mi pozbierac.
    • golf 3 1H6919033E.zip (292 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1642966
    zdzicho1233
    Ocena: 24
    ten nie działa może ma ktoś inny...
  • #8 1649895
    zdzicho1233
    Ocena: 24
    rozwiązałem problem pasuje to
    licznik 1h6 919 033f firma MOTOMETER, motor 1,6 94 Golf
    • DZIAŁA!!!!.zip (195 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1656777
    patryk007
    Ocena: 5
    Ja mam pytanie? Czy plik golf 3 1H6919033E.zip jest do golfa z silnikiem benzynowym czy diesla? Bo nie mogę dopasować wsadu. A posiadam dokładnie ten model.
  • #10 1657452
    zdzicho1233
    Ocena: 24
    podaj cos blizej na temat swojego licznika
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania wsadu do pamięci 93C46 w liczniku Golf 3 z 1994 roku, wyposażonym w procesor VDO D75308GF-C55 oraz pamięć 93C46. Licznik ma numer 1H6 919 033F, jest produkcji MOTOMETER i przeznaczony do silnika benzynowego 1.6. Użytkownik zgłasza problem z brakiem nóżek w układzie pamięci oraz trudnościami w znalezieniu odpowiedniego wsadu, gdyż dostępne pliki często dotyczą innych funkcji (np. zegarka) lub powodują błędy. W odpowiedziach podkreślono, że pamięci 93C46 nie są zamienne z innymi typami (np. 93C66), a wsad musi być dopasowany do konkretnego numeru licznika i silnika ze względu na zawarte dane, takie jak immo czy VIN. Zaproponowano wsad z podobnego licznika, który powinien pasować, z możliwością korekty przebiegu. Poruszono także kwestię kompatybilności liczników Golf 3 i problemu migającej kontrolki oleju po wymianie licznika, jednak bez jednoznacznego rozwiązania. Ostatecznie autor potwierdził, że problem został rozwiązany dla licznika 1H6 919 033F firmy MOTOMETER do silnika 1.6 z 1994 roku.
