HP LaserJet Pro P1102W - Jak zainstalować i uruchomić drukarkę przez router
PWX 14 Wrz 2016 23:31 4842 2
  • #1 15932070
    PWX
    mam problem z instalacją drukarki HP LaserJet Pro P1102W. Pierwotnie była podłączona za pomocą USB z laptopem (Win 8). Niestety na skutek wyładowania atmosferycznego uległ uszkodzeniu całkowitemu router oraz uszkodzeniu częściowemu laptop - przestały działać jedynie porty USB (wszystkie). Drukarka jest sprawna, z innym komputerem współpracuje poprawnie przez port USB. Ponieważ stosunkowo nowy laptop poza niesprawnymi portami USB funkcjonuje poprawnie,chciałbym połączyć drukarkę przez nowy router TP-link TD-W8968 z laptopem. Nowy router pracuje poprawnie - laptop łączy się z nim zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo, jest też połączenie z internetem. Problem jest z drukarką, którą próbowałem podłączyć z laptopem bezpośrednio (bezprzewodowo), a także przez przez router zarówno przewodowo (przez port USB - model TD-W8968 takowy posiada), jak i bezprzewodowo. Jak na razie bezskutecznie.
    Proszę o pomoc, za którą z góry dziękuję.
  • #2 15932147
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8299
    Witaj. Piszesz, że masz problem z podłączeniem drukarki, ale nie piszesz jaki. Drukarka ma funkcje WiFi, więc warto z nich skorzystać. Powinieneś uruchomić instalator drukarki z płyty i wybrać opcję instalacji bezprzewodowej. Dalej postępować zgodnie z instrukcjami instalatora, w tym wybrać sieć. W zależności od modelu drukarki może być wymagane podłączenie na chwilę drukarki przewodem USB do komputera (więc warto taką instalację zrobić na laptopie ze sprawnymi portami) - jest to wymagane w celu ustawienia konfiguracji sieci bezprzewodowej na takiej drukarce. W niektórych drukarkach HP połączenie USB nie jest potrzebne, jest wykorzystywane bezpośrednie połączenie przez WiFi. Na którym etapie instalacji masz niepowodzenie, czy są jakieś błędy?
  • #3 15933442
    PWX
    Problem właśnie w tym, że niesprawny port USB w komputerze uniemożliwia dokończenie instalacji. Spróbuję za pomocą innego komputera.
