Windows 7, Firefox, Chrome, IE, nie pobiera plików
ciasteczkowypotwor 15 Wrz 2016 13:35 3330 15
  • #1 15932876
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 574
    Mam dziś problem z komputerem, otóż, od tak (nie zauważyłem nic niepokojącego) przestał pobierać pliki i ładować strony. Jeśli strona www się załaduje, to zazwyczaj jest niekompletna, lub nie ładuje się wcale. Pobieranie plików zwraca komunikat, że pobieranie się nie udało, lub pobierze cześć i przerywa.
    Menadrzeże, jest proces svchost który zabiera całą wydajność komputera.
    Co dziwne ten sam problem pojawił się na innym komputerze z WinXP wczoraj. Ale tego mogę zformacić.
    Komputery całkowicie od siebie niezależne. Nie podłączane żadne nośniki.
    Malware, Adwarecleaner i drweb nic nie wykryły.
    Log z OTLa poniżej.
    • OTL.Txt (266.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Extras.Txt (58.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 15932992
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 574
    @RADU23 postawiłem system od nowa, z dysku odzyskiwania systemu, który utworzyłem po zakupie komputera. Nic to nie dało. Pobrałem firefoxa i na tym koniec, strony nie ładują się poprawnie, nie mogę pobierać plików, ani w FF, ani Chrome, ani IE.
    Tegoż programu też nie mam jak pobrać.
    Z czego jestem na 99% pewien, że problemy zaczęły się od zalogowania na moje allegro.
    Działa elektroda.
    Udało się pobrać.
    • FRST.txt (17.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (13.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    RADU23
    Ocena: 1732
    Widzę że system 64bit, więc proszę =>w załączniku program
    Załącz logi FRST i Addition.
    • FRST64.exe (2.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 15933006
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 574
    @RADU23 Udało się, logi powyżej.
  • #6 15933144
    Domino_2
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 99
    Task: {AB7F6B5A-D90A-4EF1-AC27-B79C7BE5FEAB} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\SetupSQMTask => C:\WINDOWS\SYSTEM32\OOBE\SETUPSQM.EXE [2009-07-14] (Microsoft Corporation) <==== UWAGA
    EmptyTemp:
    Wklej to do notatnika i zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść w folderze gdzie znajduje się plik FRST.exe/FRST64.exe, uruchom go i kliknij Fix/Napraw.
    Bardziej czystego komputera ze świecą szukać :).
    Próbowałeś odinstalować przeglądarkę, usuwając wszystkie katalogi, łącznie z katalogami profiili i zainstalować ponownie?
  • #7 15933385
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 574
    @Domino_2 zrobię to jutro, bo tamten komp jest gdzie indziej, drugi kompa pod WINXP, z tym samym problemem naprawiłem formatem. w sumie należało mu się, bo dawno nie był formatowany.
    Domino_2 napisał:
    Próbowałeś odinstalować przeglądarkę, usuwając wszystkie katalogi, łącznie z katalogami profili i zainstalować ponownie?
    Postawiłem system od nowa.
    EDIT
    Dziś postawiłem system od nowa, formatując dysk. Zainstalowałem WIN7 64bit. Na pierwszy rzut oka, wszytsko OK. Ale w dalszym ciągu pojawia się proces SVCHOST, który zżera 50% wydajności i prawie cały RAM. Wcześniej tego nie było.
    Posty scaliłem. RADU23
    • Addition.txt (22.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST.txt (30.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 15934660
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 574
    @Kolobos tylko, ze teraz jest to gały system prosto z płyty, bez aktualizacji. Po starcie pojawia się tenże proces svchost który zżera pół procesora i cały ram?
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Tak jak napisalem wczesniej, zepsuty Windows Update.
    1. Zobacz czy WU dziala, zgaduje, ze nie i stad obciazenie.
    2. Zainstaluj podane aktualizacje i powinno sie naprawic.
    3. Zainstaluj to co masz n WU.
    Najlepiej zacznij od instalacji zbiorczej aktualizacji dla W7 (link masz podany w watku, ktory podalem wczesniej).
  • #12 15949364
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 574
    Witam ponownie. Problem wrócił, nie ma już procesu który obciąża system. Po prostu żadna przeglądarka nie pobiera plików. Od tak, od dziś.
    Jeśli coś to pomoże to update zwraca błąd: "WindowsUpdate_800700B7" "WindowsUpdate_dt000"
  • #13 15949623
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Zamiesc nowe logi z FRST.
    Zainstalowales wszystkie aktualizacje z podanego wczesniej watku oraz z linkow w nim podanych?
  • #14 15949630
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 574
    @Kolobos tak, aktualizacje szły normalnie, wszystko działało, do dziś zainstalowała się rano aktualizacja Windows Update i przestało działać.
    Logi za chwilę, jak się uda pobrać program.
    Logi:
    • FRST.txt (246.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (37.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 15949670
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Jaki numer ma ta aktualizacja?
    Masz punkty przywracania, mozesz sprobowac przywrocic do punktu przed zainstalowaniem tej aktualizacji, nastepnie ja zablokowac.
  • #16 15949674
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 574
    @Kolobos Aktualizacja zainstalowała się dziś około 8:30, nie ma jej w logu, bo przywróciłem system do 20.06, ale nic to nie dało.
    Teraz Windows doinstalował trochę aktualizacji i punkty przywracania mam tylko z dziś, wiec nic to nie da. Ale przywrócę do najwcześniejszego.
    Przywróciłem do 9:10, wcześniej się nie dało, wrzucam nowe logi.
    • FRST.txt (153.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (36.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik zgłasza problem z pobieraniem plików i ładowaniem stron internetowych na komputerze z systemem Windows 7, gdzie przeglądarki Firefox, Chrome i Internet Explorer nie działają poprawnie. Po zainstalowaniu systemu z dysku odzyskiwania, problem nadal występuje, a proces svchost obciąża system. Użytkownik podejrzewa, że problemy zaczęły się po zalogowaniu na konto Allegro. Po kilku próbach, w tym reinstalacji systemu i instalacji aktualizacji, problem z pobieraniem plików powraca, a użytkownik otrzymuje błąd aktualizacji Windows. Wskazówki dotyczące użycia narzędzi do skanowania i instalacji aktualizacji Windows Update są podawane przez innych uczestników dyskusji.
