Klawiatura USB - Podwójne litery przy każdym naciśnięciu klawisza
Lambert3310 16 Wrz 2016 12:06 8511 10
  • #1 15934773
    Lambert3310
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Witam, mam problem z klawiaturą, pisze to z k. ekranowej.
    Nie chodzi o np: o -> io
    Pokażę w praktyce: forumm elekktrodda
    Przy normalnym wciśnięciu klawisza np: a -> pojawia sie aa.
    Przytrzymam Shift 1 sekunde, pojawia sie info o Klawiszach Stałych.
    alaa mma kotta
    Pls pomóżcie. Włączyłem komputer rano i tak już było, wczoraj nic sie nie działo.
  • #2 15934780
    Sickboy
    Ocena: 18
    Panel sterowania -> Klawiatura -> Powtarzanie znaku
  • #3 15934802
    Lambert3310
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Nnicc nnie ddaałłło
    Porty USB też zmieniaalemm i nic
  • #4 15934810
    RADU23
    Ocena: 1732
    Jaki masz ustawiony język klawiatury? Powinien być polski programisty.
    W trybie awaryjnym również wpisuje podwójnie znaki?
    Czy na innej klawiaturze również występuje ten sam problem?
  • #5 15934837
    Lambert3310
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Jest polski programisty, w t. awaryjnym jest to samo, niestety innej klawiatury nie mam
  • #6 15934917
    RADU23
    Ocena: 1732
    W obecnej sytuacji obstawiam że problem leży w klawiaturze.
    Możesz jeszcze dla potwierdzenia sprawdzić ją na bootowalnym Linux LiveCD.
    Nie była przypadkiem zalana?
  • #7 15934941
    Lambert3310
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Nie byla zalana, mam ją ok pół roku, no i kupiona za 25 zł, nawet kabel nie był załamywany nigdy..
  • #8 15934947
    RADU23
    Ocena: 1732
    lub na innym zestawie.
  • #9 15936949
    Lambert3310
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    To samo.
    Rano jeszcze na win 7 przez parę minut działała normalnie, potem problem wrócił.
  • #10 15937978
    RADU23
    Ocena: 1732
    To samo.
    A dokładniej?
    Sprawdzałeś na innym zestawie, czy na bootowalnym systemie?
  • #11 15938467
    Lambert3310
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Zniosę stary komputer ze strychu i jak odpali to sprawdzę jak tam będzie.
    Edit: Na starym klawiatura działała idealnie, potem przyczepiłem do obecnego komputera i też jakimś cudem działa...
Użytkownik zgłasza problem z klawiaturą USB, która przy każdym naciśnięciu klawisza generuje podwójne litery. Problem występuje niezależnie od ustawień języka (polski programisty) oraz w trybie awaryjnym. Użytkownik sprawdził porty USB, ale to nie pomogło. Po przetestowaniu klawiatury na starym komputerze, problem zniknął, co sugeruje, że może to być problem z aktualnym zestawem komputerowym. Klawiatura nie była zalana i jest stosunkowo nowa.
