Seat Leon - Centralny zamek nie otwiera jednych drzwi
Epox 18 Wrz 2016 10:44 49209 7
  • #1 15938413
    Epox
    Ocena: 141
    Witam, mam problem z drzwiami pasażera w seacie Leon I z pilota otwierają się wszystkie drzwi oprócz pasażera (od środka też nie można otworzyć)Przy kilkunastokrotnym zamknij/otwórz zaskoczy i działa. Ma ktoś pomysł gdzie tkwi problem i jak go rozwiązać? Od czego zacząć :) Proszę o pomoc
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Jeżeli przelotka ok, to zamek do wymiany.
  • #3 15938446
    Epox
    Ocena: 141
    Dzięki za odpowiedź a co to ta przelotka i jak to sprawdzić? Zamek od czasu do czasu chodzi normalnie niestety coraz rzadziej :(
  • #4 15938451
    TechLOG
    Ocena: 72
    Przelotka to miejsce w jakim przewody do drzwi przechodzą z karoserii. Mogą być przełamane, brak styku we wtyczce, itp. Najlepiej będzie rozkręcić drzwi i sprawdzić czy dochodzą odpowiednie sygnały do zamka w drzwiach. Jeżeli elektrycznie okaże się O.K. problem będzie leżał w samym zamku.
    Jeśli jest też problem z otwieraniem od środka jak napisałeś, sprawdź cięgna - jeżeli coś blokuje zamek mechanicznie (naciągnięte cięgno jakby ktoś stale trzymał lekko pociągniętą klamkę) to zamek będzie się buntował i centralny nie otworzy ani nie zamknie.
  • #5 15938464
    malin_kk
    Ocena: 16
    Na 200% masz zamek do wymiany, normalna sprawa grupie VAG.
  • #6 15939985
    piotrekwoj1
    Ocena: 3433
    Wymień jak najszybciej bo jak zostanie w pozycji zaryglowanej to będzie ciężko to otworzyć.
  • #7 15940318
    Jackall
    Ocena: 396
    Przelutować w zamku
Użytkownik zgłasza problem z centralnym zamkiem w Seacie Leon I, gdzie drzwi pasażera nie otwierają się ani z pilota, ani od wewnątrz. Po kilkukrotnym zamknięciu i otwarciu zamka czasami działa, co sugeruje problem z mechanizmem. Odpowiedzi wskazują na możliwość uszkodzenia zamka, a także na konieczność sprawdzenia przelotki, przez którą przechodzą przewody do drzwi. Wskazówki obejmują sprawdzenie cięgien oraz zalecenie wymiany zamka, aby uniknąć zablokowania drzwi w pozycji zamkniętej.
