Wejście kompozytowe - Podłączenie starego sprzętu do nowego telewizora
fmgracz 18 Wrz 2016 11:31 14031 11
  • #1 15938494
    fmgracz
    Ocena: 27
    Witam. Chcę zakupić nowy telewizor i zamierzam podłączyć do niego trochę starego sprzętu, a są to głównie konsole: Nintendo Nes, Super Famicom, Sega Dreamcast.
    Wszystkie są podłączane przez kolorowe cinche. Przeglądam właśnie telewizory i natknąłem się na Panasonic TX-40DS500E, który w opisie ma wymienione złącza:
    - wejście kompozytowe
    - Eurozłącze (Scart)
    Dobrze rozumiem, że będę mógł podłączyć stare konsole bezpośrednio przez wejście kompozytowe, a także przez przejściówkę na Eurozłączu? Jeśli tak, to w którym przypadku będzie lepsza jakość?
  • #2 15938574
    A.Gieronimo
    Ocena: 309
    Kompozyt to kompozyt, czy będzie przez RCA czy Euro jakość jest ta sama. Lepiej może być dopiero na RGB (ew. komponent) ale tego jak mniemam konsole i tak nie obsługują.
  • #3 15938664
  • #4 15938746
    fmgracz
    Ocena: 27
    Przejrzałem kilka nowych telewizorów i z tego co widzę, dzisiejsze wejście kompozytowe wygląda tak:
    Dobrze rozumiem, że do tego żółtego wejścia trzeba dokupić rozgałęzienie na cinch czerwony, biały i żółty?
  • #5 15938788
    A.Gieronimo
    Ocena: 309
    A no niestety, trzeba.
    95% ludzi z tego nie korzysta, więc producenci traktują po macoszemu.
    Zawsze można się pokusić na opcję A/V > HDMI, będzie bardziej uniwersalna ale i droższa.
  • #6 15938974
    Polon_us
    Ocena: 1278
    To co kolega pokazał, to jest wejście video typu Component - zielony/żółty, czerwony, niebieski.
    Lecz można je użyć do wprowadzenia sygnału Composite - wejście zielono/żółte - po odpowiedniej zmianie ustawień tego wejścia w TV.
    A sygnały audio - czerwony, biały - bez problemu może kolega podłączyć. Zakładam, ze konsola ma stosowny kabel.
  • #7 15939493
    fmgracz
    Ocena: 27
    Konsola ma cinch biały, czerwony i żółty.
    Jak nazywa się ten kabel, który będę musiał dokupić do telewizora?
  • #8 15939503
    Polon_us
    Ocena: 1278
    Ten kabel konsoli powinien zapewnić połączenie z telewizorem, zarówno video i audio. Tylko połączyć kolorami odpowiednio. Czerwony podłączyć do gniazda czerwonego przy białym CINCH - to jest sygnał audio.
    Podłączyć i odpowiednio przestawić w TV dane wejście AV z Component na Composite.
  • #9 15939615
    A.Gieronimo
    Ocena: 309
    Sęk w tym że jak widać TV nie ma RCA, tylko coś na kształt przerośniętych dżeków (przejściówka al'a z kamer czy projektorów).
  • #10 15939666
    Polon_us
    Ocena: 1278
    Autor nie podał modelu, którego widać na zdjęciu w wpisie #4. Trudno dokładnie powiedzieć, co to jest, opierając się tylko na niezbyt precyzyjnym zdjęciu
    Wspomniany uprzednio Panasonic ma dedykowane wejście kompozytowe
  • #11 15939819
✨ Użytkownik planuje podłączyć stare konsole (Nintendo Nes, Super Famicom, Sega Dreamcast) do nowego telewizora Panasonic TX-40DS500E, który posiada wejście kompozytowe i Eurozłącze (Scart). Odpowiedzi wskazują, że jakość sygnału będzie taka sama niezależnie od użycia złącza kompozytowego czy Eurozłącza, a lepsza jakość może być osiągnięta jedynie przy użyciu RGB, co nie jest obsługiwane przez te konsole. Użytkownik musi zakupić odpowiednie kable RCA (cinch) do podłączenia, a także przestawić ustawienia telewizora na Composite. Wskazano również, że niektóre telewizory mogą mieć złącza, które nie są standardowymi RCA, co może wymagać dodatkowych przejściówek.
