WV golf 4 - Podpięcie automatycznego włącznika swiateł
ferguson6600 18 Wrz 2016 13:18 5682 20
  • #1 15938731
    ferguson6600
    Ocena: 201
    Witam, mam mały problem z podłączeniem automatycznego włącznika świateł. Od włącznika odchodzi 6 kabli,
    masa
    zasilenie 12v po stacyjce
    2 kable od świateł mijania (niebieskie grube)
    2 kable od postojowych (brązowe)
    W opisie jest napisane że odszukujemy napięcie 12v przy włączniku świateł na którym napięcie pojawia się po stacyjce, i do niego podłączamy jeden z niebieskich przewodów od świateł mijania, a u mnie jest 12v na stale. Natomiast drugi niebieski podłączamy na przewodzie na którym napięcie pojawi się po włączeniu świateł włącznikiem. U mnie w golfie są 2 grube przewody żółto czerwony i żółto zielony na którym napięcie pojawia się po przekręceniu stacyjki na zapłon i włączeniu świateł włącznikiem. Czy dobrze rozumuję że jeden niebieski podłączam bezpośrednio do grubego czerwonego który ma 12v na stale, a drugi niebieski podłączam pod zmostkowane 2 grube przewody zółto-czerwony i żółto-zielony idące od włącznika najprawdopodobniej do reflektorów, gdzie każdy zasila swój reflektor. Będę wdzięczny za podpowiedz, pozdrawiam.
    diablo23248
    Ocena: 614
    Plus "po stacyjce" znajdziesz fabrycznie wyprowadzony od spodu bezpieczników (śruba oznaczenie K15). Kolorów przewodów do świateł mijania i pozycyjnych niestety nie pamiętam :( Bezpieczniki świateł mijania to 20 i 21
  • #3 15939391
    ferguson6600
    Ocena: 201
    Dzięki za info, kurcze w opisie pisze że przewód niebieski dołączyć do grubego przewodu przy fabrycznym włączniku świateł, na którym napięcie pojawia się po włączeniu stacyjki, następnie odszukać przewód , na którym napięcie pojawia się dopiero po włączeniu świateł mijania i do niego dołączyć drugi przewód niebieski. Problem w tym ze ja nie mam przewodu na którym napięcie pojawia się po włączeniu stacyjki.Mam natomiast 2 grube przewody na których napięcie pojawia się w chwili kiedy włączę zapłon i przekręcę włącznik na światła mijania. Czyżby musiałbym jeden przewód niebieski podłączyć do śruby K15 a drugi niebieski do zmostkowanych przewodów na których napięcie pojawia się po włączeniu zapłonu i włączeniu świateł mijania, czy dobrze rozumuje.
  • #4 15939463
    ociz
    Ocena: 3482
    Problem w tym że nie potrafisz tego sprawdzić. VW nie są odporne na takich co grzebią w elektryce nie mając o tym pojęcia i często potem płoną.
    Przewód czarny z czerwonym paskiem, oznaczony na przełączniku XZ. Do świateł mijania żółty z zielonym. Żółty z czerwonym powinien być osobno - pewnie już ktoś tam łapki pchał.
  • #5 15939517
    ferguson6600
    Ocena: 201
    Miernikiem operować umiem, naprawiam to i owo z elektroniki włącznie z komputerami, ale dobra niech tak będzie. Fakt sprawdziłem jeszcze raz i na czerwonym mam napięcie po stacyjce, nie wiem jak to się stało ale mierzyłem kostkę 2 razy i nie pokazywało napięcia. A co do tych grubych po włączniku gdzie pokazuje się napięcie 12v,to już rozumiem że do żółto-czerwonego mam podpiąć 2 niebieski przewód, a co z żółto-zielony do czego on jest, nie do drogowe?, czy do jazdy dziennej.
    Juz doszedłem z tymi kolorami, jak podłączyć światła mijania i zasilenie po stacyjce.
  • #6 15939580
    ociz
    Ocena: 3482
    Odwrotnie, żółty z czerwonym jest od drogowych, idzie po przełącznika pod kierownicą.
    No właśnie, nikt z pojęciem nie użył by tu miernika.
  • #7 15939613
    ferguson6600
    Ocena: 201
    . Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie postojowe, jak wiadomo jeden kabel wpinam w zasilenie stałe 12v na kostce, a drugi podpinam pod kable postojowe na których pojawia się napięcie po włączeniu. U mnie jest lewa i prawa strona,mogę je zmostkować podpinając drugi przewód brązowy od automatycznego włącznika świateł czy muszę separować diodami?
  • #8 15939654
    Krnlmgr
    Ocena: 30
    Jeśli masz CC musisz szeregówką.
  • #9 15939665
    ferguson6600
    Ocena: 201
    Co to znaczy CC?
  • #10 15939671
    Krnlmgr
    Ocena: 30
    Kontrola przepalonych żarówek.
  • #11 15939682
    ferguson6600
    Ocena: 201
    Ajak to to sprawdzić,mam golfa z 98r 1,4 16v
    Krnlmgr
    Ocena: 30
    Vag\vcds-em... czy wyjąć żarówkę od mijania, tylnych postojówek\stopów patrząc na zaświecenie sie żarówkowej kontrolki w liczniku.
  • #13 15939783
    Aleksander_01
    Ocena: 3406
    Tu nie ma kontroli żarówek, ale jest za to na włączniku świateł punkt od "świateł dziennych" (teraz nie pamiętam oznaczenia, chyba TFL). Wystarczy z niego wziąść sygnał i omijasz wiele kabli. Dziwne że na tylu speców piszących nikt o tym nie napisał.
  • #14 15939857
    ociz
    Ocena: 3482
    To w takim razie rozwiń "specu" co Ci daje ten TFL?
  • #15 15939888
    Aleksander_01
    Ocena: 3406
    To jest info z włącznika świateł dla dziennych (DRL). Pisząc krótko - pojawia się "plus" po stacyjce i zanika po włączeniu postojówek. Autor tematu dysponuje uniwersalnym włącznikiem świateł i dlatego w instrukcji podane jest wzięcie tylu sygnałów. W VAG'u wystarczy tylko ten jeden sygnał, reszty chyba nie muszę pisać.
    Dziwi mnie tylko to że samochód produkowany od 18 lat i nikt z odpowiadających w tym temacie nic o tym nie pisał,a samochód najbardziej popularny na rynku.
  • #16 15939932
    ociz
    Ocena: 3482
    Bzdury piszesz. Tu nie chodzi o żadne sygnały tylko wysterowanie oryginalnych świateł. Nie żadnych dodatkowych.
  • #17 15939952
    ferguson6600
    Ocena: 201
    Panowie spokojnie i bez kłótni, mam ostatnie pytanie, skoro nie ma kontroli spalonych żarówek to moge zmostkowac przewody od postojowek i podpiąc je pod brązowy przewód automatycznego włącznika, czy muszę te diody stosować, bo w opisie jest że nie koniecznie.
  • #18 15939957
    Aleksander_01
    Ocena: 3406
    O Main Good, jak to forum leci na pysk.
    Co za problem podłączyć ten włącznik tak aby automatycznie zapalały się światła postojowe i mijania, przecież info już jest. Napisałem w poprzednim poście "reszty chyba nie muszę pisać" mając na myśli prostotę podłączenia takiego układu lub nawet zrobienia go na jednym lub dwóch przekaźnikach.
    ociz
    Ocena: 3482
    58l i 58r można by ewentualnie zmotykować, stracisz jedynie możliwość włączania ich osobno włącznikiem kierunkowskazów, ale jest jeszcze trzeci obwód - oświetlenie tablicy rejestracyjnej i zegarów, tego nie możesz łączyć z pozostałymi.
    Aleksander_01
    Ocena: 3406
    O. I to mi się podoba. Pragnę zauważyć że przy tych "dokładkach" brak jest podświetlenia zegarów i chyba długie tylko w blendzie.
  • #21 15940872
    ferguson6600
    Ocena: 201
    Włącznik automatyczny podłączony, światła mijania i postojowe załączają sie po około 3 sekundach od rozruchu, pozostaje tylko ręcznie włączać podświetlanie zegarów i tablicy, dziękuję za podpowiedzi.
✨ W dyskusji poruszono problem podłączenia automatycznego włącznika świateł w Volkswagenie Golfie IV. Użytkownik miał trudności z identyfikacją odpowiednich przewodów, w tym zasilania 12V po stacyjce oraz kabli do świateł mijania i postojowych. Udzielono wskazówek dotyczących podłączenia przewodów, w tym podłączenia niebieskich przewodów do odpowiednich złącz, a także omówiono kwestie związane z kontrolą przepalonych żarówek. Użytkownik ostatecznie podłączył włącznik, co pozwoliło na automatyczne włączanie świateł mijania i postojowych po uruchomieniu silnika.
