Gdzie znaleźć pewny soft do Nokii 3510i i jak go wgrać?
psooya 09 Lip 2005 11:54 1227 19
  • #1 1640659
    psooya
    Ocena: 575
    mam pytanie skąd ściągnąć pewny soft do nokii 3510i i jakom oprogramowaniem zaprogramować telefon gdyż posiadam tylko kabelek
    Z góry dziękuje za pomoc
    Na stronie nokki już 2 godziny szukam i nie moge znaleść
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Tutaj znajdziesz soft oraz opisy i potrzebne programy do zmiany softu. Jednakże musisz mieć jeszcze jakiegoś boxa aby wgrać nowy soft
    http://simplegsm.info/articles.php?id=63
    pozdr
  • #3 1641204
    KarizmoGSM
    Ocena: 292
    To się nie trudź w poszukiwanie softu bo tym kabelkiem co masz to pewnie dzwoneczki możesz sobie powgrywac.
    Konto firmowe:
    KariMax Paweł Kalkowski
    Kronikarska 8, Łódź, 92-624 | Strona WWW: www.cfiat.pl
  • #4 1641950
    psooya
    Ocena: 575
    może i dzwoneczki ale jak chciałem sie połączyć oxygenem to nie mam komunikacji to moze mi powiesz co z tym zrobić co robie źl e jak sie nie znam na telfonach tylko na serwisie RTV dlatego pytam fachowców
  • #5 1641955
    aren
    Ocena: 46
    nie rozumiem.. ty chcesz wgrac soft ktory steruje komorka czy chcesz sobie wgrac tapetki dzwonki i inne pierdolki ?
  • #6 1641999
    psooya
    Ocena: 575
    chce sobie najpierw uruchomić komunikacje miedzy kompem a telem za pomoca kabelka i ewentualnie jak sie da chce wgrać nowy soft bo ten jest niedopracowany i odczyt smsów jest powalony tzn nachodza sie wiersze
  • #7 1642153
    SMPAutohaus
    Ocena: 2
    Bez specjalnego przewodu i np."Tornado"(box) nie rób nic bo go całkiem popsujesz.Jeżeli już dostaniesz sprzęt to dostaniesz dostęp do specjalnej stronki.
  • #9 1642189
    aren
    Ocena: 46
    Zostawilem u babci moja szklana kule i niestety nie wiem bez niej jakiego typu masz kabel i jaki masz system operacyjny. Musisz mi pomoc bo bez tego ani rusz..
  • #11 1642251
    aren
    Ocena: 46
    chodzi o to czy masz podłączany pod com'a czy pod usb.. w oxygenie trzeba w ustawieniach wybrac jakim kabelkiem sie łączysz z telefonem..
  • #13 1642276
    aren
    Ocena: 46
    tez sie meczylem z 3510i. jezeli kabel jest sprawny i wszystko dobrze ustwione to musisz bardzo dobrze wtyczke docisnac w telefonie pod bateria , bo ma slaby styk z telefonem
  • #14 1642303
    psooya
    Ocena: 575
    jutro sprawdze miernikiem kabel i dokłądnie przyjrze sie stykom ale jak nie pójdzie to niewiem chyba sobie dam siana szięki i pozdro
    Aren miałeś racje niestykała ta podstawka z pinami pod baterie to jest kabel FBUS i moje ostanie pytanie to czy da sie tym kablem wgrać nowy soft w co wątpie
  • #15 1642461
    ninjahwdp
    dobrze ze watpisz...
  • #16 1642672
    aren
    Ocena: 46
    Juz wyzej ktos napisal ze softy wgrywa sie specjalnym boxem ktory kosztuje ok 1000 zl. Mozna tez kupic na allegro specjalny kabel twz chinol :) ale nie polecam tego.
  • #17 1642708
    KarizmoGSM
    Ocena: 292
    aren
    No z ta cena to przegiąłeś 1000 zł to chyba z 8 ręki już po 400 zł chodzą
    Konto firmowe:
  • #18 1642717
    aren
    Ocena: 46
    Sory ale nie znam sie na cenach. Ostatnio kiedy patrzalem ile kosztuje griffin to kosztowal wlasnie ok 1000 ale to bylo jakis czas temu. A te po 400 zl to sa nowe czy z allegro czy jeszcze z jakiejs innej reki ?
  • #19 1643492
    KarizmoGSM
    Ocena: 292
    No np na allegro a w sklepie to najtaniej widzialem i ninjahwdp po 500 zł (nowe)
    Konto firmowe:
Dyskusja dotyczy poszukiwania pewnego oprogramowania (softu) do telefonu Nokia 3510i oraz sposobu jego wgrania za pomocą kabla. Użytkownik posiada jedynie kabel, jednak okazuje się, że do wgrania nowego softu niezbędny jest specjalistyczny box (np. Tornado, Griffin, NinjaHDP) lub specjalny kabel FBUS, które są drogie i trudne do zdobycia. Próby komunikacji z telefonem za pomocą programu Oxygen i kabla podłączonego do portu COM1 nie przyniosły efektu, co może wynikać z problemów ze stykiem kabla pod baterią telefonu. Wgranie softu bez odpowiedniego sprzętu grozi uszkodzeniem telefonu. Soft i narzędzia do zmiany oprogramowania można znaleźć na stronach takich jak simplegsm.info, jednak dostęp do wgrywania wymaga boxa. Cena boxów oscyluje między 400 a 1000 zł, a tanie chińskie kable nie są polecane. Ostatecznie użytkownik planuje wgrać soft u znajomego posiadającego odpowiedni sprzęt.
