Ariston CLAS 24 FF NG - Wymiana modułu elektronicznego kotła
adgolek 02 Paź 2016 17:14 3975 3
  • #1 15968004
    adgolek
    Co jakiś czas na kotle pojawia się błąd 501. Serwisant stwierdził, że trzeba wymienić moduł (ok. 800zł). Zgodziłem się. Piec na nowym module nie ruszył (błąd nr 303). Serwisant się poddał.
    Po kilku miesiącach zamówiłem serwisowy moduł do mojego kotła. Moduł nr 65109313-04. Wraz z modułem otrzymałem instrukcję (link do niej - http://ariston-pro.com/pfile/65109313-04/save/), wg której ustawiłem wszystkie parametry. Niestety, zaraz po włączeniu kotła do prądu otrzymałem ten sam błąd, co miał serwisant - nr 303.
    Po wymianie korespondencji z firmą, od której kupiłem ten moduł serwisowy, przyjrzałem się jeszcze raz punktowi pierwszemu z instrukcji (Replacing EEPROM). Chodzi o wymianę EEPROM. W piewszym kroku na instrukcji jest obrazek z zaznaczonym w kółko EEPROM KEY, a obok tego jest 5 opcji, którą należy wybrać.
    Pytanie moje jest takie: o co chodzi z tym EEPROM KEY? Czy muszę mieć jakiś przyrząd, aby wybrać opcję B (bo ta jest przypisana mojemu kotłowi)? Na płytce scalonej jest to męskie gniazdo z sześcioma pinami.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 15971295
    serwis25
    Ocena: 198
    Nie musisz mieć żadnego przyrządu.
    Wyjmujesz z paczuszki moduł e promu z literką B z numerem 660060054200 wkładasz w gniazdo na module głównym (przy odłączonym oczywiście zasilaniu) podajesz zasilanie i programujesz nastawy parametrów zgodnie z typem kotła.
    Ot i cała filozofia.
  • #3 19836225
    karol3555
    A ja mam problem z Kotłem Clas Evo 24 cf. Instalator wymienił płytkę i wyświetla się błąd 108. Próbowaliśmy drugi raz i wszystko dobrze podłączone co może być przyczyną.
  • #4 19843266
    serwis25
    Ocena: 198
    Parametr " 247 " ustaw na 0 powinno pomóc
