Daewoo Tico - Przy raptownym przyspieszeniu słychać stuki jakby coś uderzało w p
elmor368 02 Paź 2016 18:45 1071 7
  • #1 15968226
    elmor368
    Ocena: 63
    Witam, mam problem z tym bolidem. Podczas jazdy, jeśli raptownie dodam gazu coś tłucze w podłogę a może w przegrodę silnika. Poza tym, czy to podczas spokojnej jazdy, czy też na postoju silnik pracuje równomiernie i cicho. Proszę o podpowiedź, co może być przyczyną takich objawów?.
  • #2 15968292
    Doktorr
    Ocena: 1097
    Tłumik stuka, przy dodaniu gazu zespół napędowy się przechyla.
  • #3 15968353
    Piotrekdriver1
    Ocena: 38
    Może też być uszkodzona poduszka silnika lub skrzyni.
  • #4 15968575
    elmor368
    Ocena: 63
    Tłumik odpada, sprawdzałem na kanale, jest oddalony od karoserii na całej długości, i nie zauważyłem żadnych śladów obijania się go o spód karoserii, jego zamocowanie jest właściwe, pozostaje chyba jednak poduszka silnika. Ale samemu nie potrafię ustalić która. Dodam tylko , że ten efekt tłuczenia jest krótkotrwały i tylko na niskich biegach. Objawy te pojawiły mi się po wymianie obu tłumików, przed ich wymiana było wszystko O.K.
  • #5 15968825
    milejow
    Ocena: 5132
    A Ty nadal twierdzisz, że z wydechem jest wszystko ok.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #6 15969815
    elmor368
    Ocena: 63
    Skoro kupiłem nowy komplet wydechu, który w zasadzie jest mocowany dwiema śrubami do kolektora wydechowego, a reszta wisi na gumowych wieszakach, to do czego się tu przyczepić?
  • #7 15970484
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 629
    Skoro wiesz lepiej... a może dokładniej sprawdź wydech.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Daewoo Tico, polegający na odgłosach stukania podczas raptownego przyspieszania, które mogą pochodzić z podłogi lub przegrody silnika. Silnik pracuje równomiernie i cicho w innych warunkach. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie tłumika oraz poduszek silnika. Po dokładnym sprawdzeniu, użytkownik wykluczył tłumik jako źródło problemu, a mechanik zdiagnozował uszkodzenie tylnej poduszki mocowania silnika jako przyczynę stuków.
