NV-SD450 brak koloru przy odtwarzaniu z zewnętrznych źródeł
tekiela 28 Mar 2003 20:27 2090 10
  • #1 152894
    tekiela
    Ocena: 8
    Magnetowid NV-SD 450 nagrywa prawidłowo kolor tylko z własnego tunera natomiast odtwarzane z innych magnetowidów lub z wypożyczalni tylko czsem mignie jakby był w innym systemie , ale
    prawidłowy kolor jest na stop-klatce
    jako czarno biały pracuje prawidłowo
    Magnetowid przyszedł na zablokowaną kasetę i była uszkodzona
    na silniku tuleja plastikowa ,
    dysk wizyjny sprawdzony na innym
    magnetowidzie , na wszelki wypadek wymieniono kondensatory
    elektrolityczne w zasilaczu
    problem z kolorem występuje nadal
    może ktoś miał podobny problem
    karol
  • #2 152940
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Z tego rozumiem, że nagrania z własnego tunera są odtwarzane w kolorze prawidłowo. To spróbuj odtworzyć tak nagraną kasetę na innym VCR.
  • #3 152965
    tekiela
    Ocena: 8
    TAK na innym magnetowidzie to nagranie nie ma
    koloru
  • #4 153762
    MORTEM
    Specjalista techniki DVD
    Ocena: 194
    W menu nie ma czasami przelaczonych ststemow?
  • #5 153949
    tekiela
    Ocena: 8
    W MENU jest przełącznik AUTO i PAL wiec ustawiłem na PaL
    ale nie pomogło
    karol
  • #6 154480
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    To wyglada tak jakby zmieniły się nieznacznie parametry przetwarzania chrominancji w bloku LUMA&CHROMA. Spróbuj podmienić kwarc 4,43MHz w p.26 IC302(AN3554). Na obudowie może być opisany jako VSX0162.
  • #7 154521
    tekiela
    Ocena: 8
    Podstawialiśmy 3 szt. kwarców z demontażu z magnetowidów
    bo nowe nie chcą pracować , ale w poniedziałek powrócimy
    do sprawy kwarców może podstawimy z jakiego Panasonica
    lub przyczepimy się do elementów przy kwarcu
  • #8 154562
    czarut
    Ocena: 10
    Witam. Czy był zdejmowany dysk wizyjny? Może został obrócony o 180 o?Cwiczyłem podobną historię. Powodzania.
  • #9 154637
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    Obrócenie dysku daje podobne efekty, czyli odtważa kolor który sam nagrał, a inne magnetowidy nie , i ottważa kolor z innych nagrań ale tylko na stopklatce, ale dawno temu miałem w NVF 70 że uszkodzony tranzystor w układzie trakingu załanczał niewłaściwą glowice podczas nagrywania.
    Dodatkowo może, niewłasciwie identyfikować system i nagrywa PALa w SECAMie, w tych modelach to sie trafia ponieważ nagrywanie działa zawsze automatycznie - przełączniki tyczą sie odtważania, a najczęściej jak nagrywa się sygnał z kablówki która transkoduje wszystko z Cyfry+ I nadaje zaszeroki sygnał Bursta , można wtedy zablokować na stałe identyfikacje na PAL'a , albo przedłuzyc stała czasową np. przy LA7355 podpiąć rezystor 120k Ω między 3 a 4 noge , albo 20kΩ pomiędzy 6 i 7
    Identyfikacja trafila mi sie juz 6 razy pierwszy raz pisałem w poście https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic11399.html
  • #10 163099
    tekiela
    Ocena: 8
    DZIĘKUJĘ ZA POMOC
    Problem się wyjaśnił w czasie wyjmowania kieszeni kasety został zarysowany / przecięty / druk w płycie bazowej pod kieszenią .
    karol
  • #11 163141
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Czy jest możliwe ustalenie jaki konkretnie obwód uległ przerwaniu? To ważny szczegół do ew.analizy w zupełnie innym przypadku.
✨ Magnetowid Panasonic NV-SD450 poprawnie nagrywa kolor z własnego tunera, jednak podczas odtwarzania kaset z innych magnetowidów lub wypożyczalni kolor jest nieprawidłowy lub pojawia się tylko na stop-klatce. Problem nie ustępuje po wymianie kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu oraz po sprawdzeniu i wymianie kwarcu 4,43 MHz w układzie IC302 (AN3554/VSX0162). Dysk wizyjny został sprawdzony i nie jest obrócony o 180°. Podejrzewano również błędną identyfikację systemu kolorów PAL/SECAM oraz uszkodzenie układu trakingu lub elementów związanych z przetwarzaniem chrominancji w bloku LUMA&CHROMA. Ostatecznie problem z brakiem koloru został zidentyfikowany jako uszkodzenie ścieżki drukowanej na płycie bazowej pod kieszenią kasety, powstałe podczas wyjmowania kasety.
