Opel Omega A 2.0 - trudności z odpalaniem na zimnym silniku z gazem
krzysieg 10 Lip 2005 16:50 1766 1
  • #1 1643460
    krzysieg
    Ocena: 26
    Mam opla omege A 2.0 benzyna , z instalacją gazową .
    Od jakiegos czasu jest problem z zapaleniem silnika gdy jest zimny ,
    zaskakuje za ok 3 ,4 razem , dzieje sie tak jesli zgasze go gdy chodzi na gazie . Po prostu musze przed wylaczeniem silnika przelaczyc na benzyne wystarczy ze pare sekund pochodzi na benzynie to bedzie wszystko ok ,nastepnego dnia zapali za dotknieciem , jesli o tym zapomne to są problemy gorzej pali .
    Niestety dzisiaj wogole nie moge zapalic :(
    Po pierwszym zakreceniu cos lekko zaskoczył i zgasł ,zauwazylem ze wylacznik jest ustawiony na gaz ! na benzynie s.ą problemy a co dopiero na gazie.......przelaczylem na benzyne kilka razy go krecilem, pozniej jeszcze poszedlem i próbowalem i nic wogole nie chce zagadać , tak jeszcze nie było...
    Gaz jest chyba 2 generacji , ma automat ktory z tego co pamietam prelaczal na gaz gdy silnik sie nagrzal , nie dalo sie wlaczyc na gaz i odpalac , przelacznik byl tylko do tego zeby w czasie jazdy przelaczyc na benzyne . Instalacja gazowa ma komputer i jest w miejscu kola zapasowego .....ale ze nie dziala ten automat to juz chyba inna sprawa...
    pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi
  • #2 1644051
    przemek20
    Ocena: 25
    Kłopoty z uruchomieniem po wyłączeniu silnika na gazie mogą się brać z zalegania gazu w kolektorze ssącym. Jeżeli wogóle nie chce ci zapalić to:
    1.padł przekaźnik lub emulator odłączający wtryski.
    2.padła pompa paliwa,przekaźnik do niej lub kable.
    Sprawdż czy wtryskiwacze dostają zasilanie a jak dostają to czy z przewodu paliwowego dochodzącego do listwy leci benzyna po włączeniu zapłonu.
