Czy parametry łącza w modemie Cisco EPC3212 są odpowiednie do zwiększenia prędkości?
ogromny77 12 Paź 2016 18:28 1644 8
  • #1 15990524
    ogromny77
    Ocena: 16
    Witam. Mam internet z kablówki w przyszłym tygodniu planuje zwiększyć jego prędkość. Mógł by mi ktoś rozszyfrować parametry ze strony modemu, czy są poprawne. Modem cisco ecp 3212
    Model: Cisco EPC3212
    Vendor: Cisco
    Hardware Revision: 1.0
    MAC Address: 60:2a:d0:3d:93:0b
    Bootloader Revision: 2.3.0_R1
    Current Software Revision: e3200-P15-16-v302r125574-140220c
    Firmware Name: e3200-P15-16-v302r125574-140220c.bin
    Firmware Build Time: Mar 17 21:22:29 2014
    Cable Modem Status: Operational
    Cable Modem State
    DOCSIS Downstream Scanning: Completed
    DOCSIS Ranging: Completed
    DOCSIS DHCP: Completed
    DOCSIS TFTP: Completed
    DOCSIS Data Reg Complete: Completed
    DOCSIS Privacy: Disabled
    Downstream Channels
    Power Level: Signal to Noise Ratio:
    Channel 1: 11.6 dBmV 43.6 dB
    Channel 2: 0.0 dBmV 0.0 dB
    Channel 3: 0.0 dBmV 0.0 dB
    Channel 4: 0.0 dBmV 0.0 dB
    Channel 5: 0.0 dBmV 0.0 dB
    Channel 6: 0.0 dBmV 0.0 dB
    Channel 7: 0.0 dBmV 0.0 dB
    Channel 8: 0.0 dBmV 0.0 dB
    Upstream Channels
    Power Level:
    Channel 1: 38.2 dBmV
    Channel 2: 0.0 dBmV
    Channel 3: 0.0 dBmV
    Channel 4: 0.0 dBmV
  • #2 15990888
    mbo
    Ocena: 845
    Parametry są poprawne.
    Jaką masz obecnie szybkość łącza i na jaką chcesz zmienić ?
  • #3 15990918
    ogromny77
    Ocena: 16
    8 Mega, ale za parę dni jak upc przepnie wykupiona jakiś czas temu kablówkę to chce 120mega
  • #4 15991680
    mbo
    Ocena: 845
    Przy jednym kanale DS nie ma szans na 120 Mb/s.
    Zwykle jest wtedy przynajmniej 8 kanałów DS.
  • #5 15991757
    VooVoo
    Ocena: 266
    Parametry są niepoprawne. Ma być 8 kanałów dosyłowych i 4 zwrotne.
  • #6 15991877
    mbo
    Ocena: 845
    Parametry są poprawne - ilość kanałów to już inna sprawa.
    Skąd wiesz ile kanałów DS działa w sieci w tym miejscu ?
  • #7 15992707
    VooVoo
    Ocena: 266
    To prawda, tego nie wiem, tak samo jak nie wiem jak wygląda norma zakładowa, ale wg mojej wiedzy DS powinien być z przedziału -6 +10 a tam jest więcej, oraz US 47 +/- 4 dB a tam jest za mało. Dopóki nie dowiemy się kto jest operatorem, możemy się tu przepychać długo i namiętnie ;)
  • #8 15998787
  • #9 16005715
    ogromny77
    Ocena: 16
    Pewnie tak będzie operator do tej pory to azart sat, a od jutra maja przełączać na UPC
✨ Użytkownik pyta o parametry modemu Cisco EPC3212 w kontekście planowanego zwiększenia prędkości internetu z 8 Mb/s do 120 Mb/s. Odpowiedzi wskazują, że obecne parametry są nieodpowiednie, ponieważ modem obsługuje tylko jeden kanał downstream, co uniemożliwia osiągnięcie takiej prędkości. Wskazano, że dla 120 Mb/s wymagane jest co najmniej 8 kanałów downstream. Dodatkowo, sygnał jest oceniany jako zły w kontekście standardów UPC, co sugeruje, że modem może być wymieniony na inny model przez technika podczas instalacji.
