Bitlocker - Znam hasło i kod ratunkowy, ale nie mogę otworzyć dysku zewnętrznego
friedel7 15 Paź 2016 23:25 4053 5
  • #2 15997674
    DeDua
    Ocena: 26
    Nie trzeba tam czasem do całego dysku w zakładce zabezpieczenia przypisać obecnego użytkownika z pełnymi uprawnieniami?
  • #3 15997676
    McMarycha
    Ocena: 197
    Nie wiem czy na forum nie jest zabronione przypadkiem proszenie o pomoc w złamaniu jakichkolwiek zabezpieczeń. Co się dzieje po wpisaniu prawidłowego hasła ?
  • #4 15997734
    DeDua
    Ocena: 26
    Domyślam się, że doszło do sytuacji, że na jednym komputerze doszło do zaszyfrowania tego dysku a kolega próbuje go z drugiego komputera uruchomić co raczej powoduje problem właśnie.
    Zdarzyło mi się kiedyś coś podobnego, dlatego poniekąd jestem w stanie zrozumieć problem.
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Moim zdaniem kaplica. Zostaje wyłącznie ratowanie dysku kosztem danych , czyli format. Nie wiem, czy laby od danych mają patenty na łamanie bitlockera i odczyt danych, ale nawet jeśli mają, najprawdopodobniej braknie Cię finansowo, bo raczej to nie będzie koszt 200, czy 300 zł. Dla pewności zadzwoniłbym jeszcze do Microsoftu i zapytał. Jakby nie patrzeć oni są autorami tego programu, więc najlepiej wiedzą, czy coś da się z tym fantem zrobić. Z resztą nawet jak jest domowy sposób na to i tak nikt go nie poda, ponieważ regulamin forum zabrania udzielania jakichkolwiek wskazówek dot. łamania haseł, więc niestety jestem przekoany, że nikt karku nadstawiać nie będzie i ryzykować ostrzeżeniem. To jest włąśnie największa bolączka bitlockera, że jak sypnie się system plików to juz niestety jest po danych, bo przynajmniej w domowych warunkach nie da się tego opanować. Dlatego najlepiej jest regularnie backupować dane z takiego nośnika i problemu nie ma, bo wystarczy dysk sformatować i z powrotem przekopiować dane. Dlatego ja mam najlepszy sposób na zabezpieczenie danych przed nieautoryzowanym dostępem. Wszystko mam skopiowane na dysk przemośny, dysk trzymam w sejfie, dostęp do klucza wyłącznie ja mam i szans nie ma na jego pozyskanie i mam spokojną głowę, bo nie muszę się przejmować, że nagle coś się sypnie i dysku nie dam rady zdeszyfrować.
  • #6 16016670
    friedel7
    Ocena: 6
    Dokladnie tak, zaszyfrowalem zgodnie z nowymi standardami firmy na komputerze firmowym a probowalem otworzyc na prywatnym I od tego momentu nie moge otworzyc juz na jakimkolwiek...
    Spróbuje zadzwonic choc niestety nie byl mi w stanie pomoc firmowy help desk wiec nadzieje mam male ale skoro to ostatnia deska ratunku to sprobuje.
    Podaje komunikat: Bitlocker Drive Encryption failed to recover from an abruptly terminated conversion.
    Komunikat ten pada kiedy wprowadzam prawidlowe haslo, przy kazdym innym mowi, ze password failed wiec rozpoznaje prawidlowe haslo ale dysku nie otwiera. NIe pomaga tez klucz, ktory Bitlocker wygenerowal na wstepie.
