AMICA PA 5580B421 - Pralka nie uruchamia się po wymianie triaka i zaworu
Arkadiusz Koczur 27 Lis 2005 16:09 13176 14
  • #1 2031298
    Arkadiusz Koczur
    Prawdopodobnie po zwarciu zaworu przesterowania/ po załączeniu pralki walły korki/ spalił się Z0607 MA A027zamieniłam na BT 136ww układ. Płytka zosyała spr. przepiszczana-chyba OK/.
    Wymieniłem również zawór przesterowania/myślę również o zabezpieczeniu wej/wyj bezpiecznikami 1A/.
    Ale do rzeczy, po zamontowaniu płytki pralka w dalszym ciągu się nie uruchamia - po wejściu w pr. serwisowy i przetestowaniu, po dojściu do pkt9 nie wchodzi w serwis tylko po krótkim czasie ok. 2s mruga raz dioda zielona gotów. Czy strzelił procek; dodam że w cześniej był problem z blokadą drzwi/nie włączała się pralka.
    P.S. Nie jestem elektronikiem więc może trochę mieszam pojęcia/płytkę sprawdzał elrktronik/.
    Z góry dziękuję.
  • #2 2033154
  • #3 2033371
    Arkadiusz Koczur
    Zgodnie z instrukcją podaną na elektrodzie.
    Pkt 1-9/w porządku wg instrukcji wszystkie diody sygnalizują to co powinny/ , po przejściu pkt9 zaświeca się dioda koniec i co jakiś czas /chyba 15s./ miga raz dioda gotów/zielona/.
    Wg instrukcji to chyba drzwi,ale nie jestem pewien.
    Acha triaka Z0607MA zamieniłem na BT 137-taki był dostępny na sobotę/ma trochę inne parametry prąd bramki itd.../, a nie na BT 136 jak wcześniej napisałem - może w tym tkwi problem?
  • #4 2035156
  • #5 2036220
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6946
    triak to jeden problem, a SMDki po drugie stronie plytki jak wyglądają ??
  • #6 2040244
    Arkadiusz Koczur
    Zgodnie z twoim opisem wejścia w tryb serwisowy:
    trzymając start na 0 przekręcam pokrętło programatorana 7 zaczyna migać led "gotowa" Nie puszczając "start", przekręcam na "osiem". Zmienia się kombinacja led. Puszczam "start" i z powrotem przekręcam na1. Czekam na zmianę kombinacji led. Wciskam "start" i zapalają się trzy ledy naraz: start, gotowa i pracuje lecz po krótkiej chwili gasną dwie pierwsze i świeci się tylko led koniec.
    /czy przekręcając z 1do 8 i 8 do 1 należy robić to płynnym ruchem?; /
    A co do triaka to dopadłem MAC 97AB W55 - może ten będzie lepszy?
    Odnośnie testu 5%
    od podpunktu a) do j) w porządku wg opisupo dojściu do 1 pkt k) i pozostawieniu /...dalsza część testu będzie przebiegać automatycznie/ po krótkiej chwili zaświeca się dioda koniec co 15s. raz mruga dioda gotowa. ??????????????????
    Po przelutowaniu BT137 na MAC 97AB objawy te same !!!!!
  • #7 2128831
    chester000
    Witam, dołączę się do tego tematu.
    Zdarzyła mi się podobna sytuacja - spalony triak, pralka nie wypuszcza wody. Wymieniłem zawór, triak na BT136 oraz dwa rezystory SMD obok niego (trochę po harcersku ale trzyma ;) ), ścieżek spalonych nie znalazłem.
    Po wymianie pralka za pierwszym razem zakomunikowała "przepełnienie wodą", po teście 5% problem z sygnalizacją zniknął, ale niestety problem wylewania wody występuje nadal. Próbowałem wszystkie testy (5%, serwisowy w dziale download oraz ten powyżej), wszystkie się kończą z powodzeniem, z tym że ten ostatni niecałkiem - pralka nie wyświetla błędu, ale nabiera wody w nieskończoność (nie wiem, możliwe że tak ma być)..
    Tak czy inaczej, pralka nadal nie odpompowuje wody.
    Zauważyłem że pralka dosyć dziwnie steruje tym zaworem. po załączeniu pralki w programie 9 (odpompowanie wody) programator od razu podaje napięcie na triak i zamyka zawór, dopiero po wyłączeniu, po ODCZEKANIU kilku minut zawór powoli zaczyna się otwierać...
    Czy istnieje tam jakiś obwód RC czy coś takiego który mógłby dziwnie sterować czasowym otwieraniem/zamykaniem triaka ?
    mam nadzieję że się jasno wyraziłem ;)
    liczę na szybką odpowiedź, ja tu brudny siedzę ;))
    pozdrawiam, Andrzej
  • #9 2130354
    chester000
    w innych tematach pisano że ten triak zadziałał, tym się kierowałem.
    Zatem jakiś odpowiednik?
    Niestety sam nie znam się na tym zbytnio, a w mojej okolicy elektronicy (i sprzedawcy) nie zajrzą do katalogu tylko od razu mówią że nie ma.
    jeszcze spróbuję wymienić ten kondensator, choć wyglądał na nie spalony..
    rozebrałem pralkę, mierzę po kolei napięcia, może na cos wpadnę..
    jak narazie mierzę napięcie bramki triaka (nie chcę rozlutowywać aby zmierzyć prąd) - po przełączeniu na program 9 (odpompowanie) pojawia się napięcie 1V, pralka zaczyna wypompować (o dziwo), napięcie powoli wzrasta, po przekroczeniu 1.30V zawór się przełączył..
    czy to przypadek ?
    Poza tym, jeśli ten triak ma inny prąd bramki, to czy można go poprawić zmieniając wartości rezystorów ?
  • #10 2132576
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    A po co kombinować???
    Kup Z0107, można go obciążać większym prądem i na 100% działa w tej pralce i jest dostępny, w odróżnieniu od 607.
    Co nie zmienia faktu że szanse na uratowanie tej płyty są niewielkie...
  • #11 2132636
    bogdan5
    Ocena: 36
    zapytaj w scalaku w rybniku lub w hurtowni na prostej lub w rydułtowach w sklepie elektronicznym za biedronką zapytaj o z0107 pozdrawiam sasiad. na ulicy hutniczej też jest sklep
  • #12 2134839
    czesiu1
    Ocena: 5
    Działaniem zaworu przesterowaniea się nie przejmuj. On zmienia położenie ze zwłoką. Działa pod wpływem temperatury, w środu jest termistor, dlatego potrzebuje czasu na zmianę położenia.
  • #13 2134864
    elektryk2000
    Ocena: 576
    Wszystko się zgadza oprócz tego
  • #14 2149683
    chester000
    Wielkie dzięki za podpowiedzi.
    Kupiłem z0107, wymieniłem - wypompowuje, jednak zawór przełącza się dopiero po kilkunastu sekundach od rozpoczęcia pompowania (przez te parę sekund działa jet).
    Jakaś porada ?
    Mi to w sumie nie przeszkadza, pytam tylko czy ktoś się z tym spotkał też, bo może można rozwiązać. Dodam że zawór przesterowania jest nowy.
    Mam jeszcze jedno pytanie, odnośnie testu 5%. Służy podobno do kasowania - odwieszania procesora..
    W instrukcji jest napisane że jeśli się nie przerwie testu kiedy pokrętło jest w pozycji 1, test następuje automatycznie.
    Czy to oznacza że przy pozostawieniu na pozycji 1 system sam sprawdza działanie modułów pralki ?
    Zostawiłem go tak, jednak po jakichś 10 minutach symulacji prania zaczął napełniać się wodą i nie chciał przestać, nie reagował też na gługie naciśnięcie START.
    z góry dziękuję za kolejną pomoc ;)
  • #15 2255003
    plahenryk
    Ocena: 111
    Witam.Mam podpowiedź co do działania zaworu przesterowania - on działa z opóźnieniem ponieważ to nie jest element magnetyczny a chyba pozystorowy, i działa na zasadzie nagrzewania się. Dlatego czasy przełączania tego zaworu są takie długie.
✨ Problem dotyczy pralki Amica PA 5580B421, która nie uruchamia się po wymianie triaka i zaworu przesterowania. Po zwarciu zaworu i przepaleniu triaka Z0607 MA A027, użytkownik wymienił go na triak BT136, a następnie na MAC97AB W55, jednak pralka nadal nie wchodzi w pełny tryb serwisowy i sygnalizuje błąd migającą zieloną diodą. Wskazano, że triak BT136 ma zbyt wysoki prąd bramki (około 10 mA), podczas gdy oryginalny powinien mieć około 5 mA, co może powodować problemy z działaniem. Zalecane jest użycie triaka Z0107, który jest kompatybilny i dostępny na rynku, co potwierdziło działanie pralki po wymianie. Zawór przesterowania działa z opóźnieniem ze względu na zasadę działania termistora wewnątrz, co jest normalne i nie powinno budzić obaw. Testy serwisowe (5% i program serwisowy 1-9) wskazują na poprawne działanie większości elementów, jednak pralka ma problem z blokadą drzwi i opóźnionym przełączaniem zaworu. Próby modyfikacji wartości rezystorów w celu dostosowania prądu bramki triaka nie są zalecane. Wymiana triaka na oryginalny lub odpowiednik Z0107 jest kluczowa dla prawidłowego działania.
