Laptop się zawiesza, jaka jest tego przyczyna?
damsta121 03 Lis 2016 19:51 1779 12
  • #1 16037934
    damsta121
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Już 3 raz piszę od kilku dni na tym forum bo nadal mam problem z laptopem. Tym razem postanowił po około 1 minucie po uruchomieniu się zawieszać. Kursor działa, tylko nic na pulpicie nie idzie kliknąć. Dodam że wczoraj jeszcze było wszystko ok. Jakieś pomysły co z tym zrobić?
  • #3 16037961
    damsta121
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Jednak nadal problem jest tylko, że tym razem wolno dość się ładują strony itp. pisze Jest napisane "oczekiwanie na pamięć podręczną".
    A model lapka to Dell inspiron 3537, na systemie Windows 8.
  • #5 16038198
    damsta121
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Jak ten smart SMART podać? Nieogarnięty jestem w tych programach.
    Poprawiłem pisownię w Twoich wypowiedziach.
    Dbaj o nią proszę, szanując tym samym czytających.
    RADU23
  • #8 16038310
    damsta121
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    ok trzymaj w jednym się nie zmieściło to z prawej masz ciąg dalszy
    • Laptop się zawiesza, jaka jest tego przyczyna? dys.jpg (371.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 16038348
    RADU23
    Ocena: 1732
    Jest to dysk Seagate serii Spinpoint i tu parametry są troszkę inaczej interpretowane.
    - parametr (01) informuje o zaczynających się problemach z powierzchnią dsyku, co potwierdza również (C8)
    - (BF), widać że dysk/laptop zaliczył nie jeden upadek/uderzenie/wstrząs. Nie rzucaj sprzętem.
    - (C5) są sektory oczekujące na remap.
    Trzeba zabezpieczyć dane na inny nośnik i wykonać procedurę naprawczą dysku wg =>
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1550200.html
    Po wykonaniu, zamieść ponownie SMART dysku, oraz skan powierzchni z czasami dostępu do sektorów z MHDD =>
    http://www.nirvanowiec.republika.pl/MHDD.iso
  • #10 16038417
    jurtur
    Ocena: 81
    Dysk nie jest w dobrej kondycji. Posiada sektory oczekujące na remapowanie, co przy dużej ilości błędów zapisu/odczytu, świadczy o złym stanie powierzchni dysku i jest zagrożeniem dla danych.
  • #11 16038605
    damsta121
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    ok dzięki jutro postaram się ogarnąć to ;) i ps. nie rzucam sprzętem heh mam go na wypożyczeniu od kumpla nie wiem może służył mu jako worek bokserski :D ..
    EDIT
    Panowie wydaje mi się że to może jakiś wirus siedzi mi na kompie ? Bo teraz się odpala komp normalnie wszystko się elegancko wczytuje do momentu pojawienia się procesów w menadżerze zadań... A tam wyskakuje jakiś proces softonic cos tam i ma zużycie dysku 80 % co o tym myślicie ?
    Scaliłem. RADU23
  • #12 16040704
    RADU23
    Ocena: 1732
    Wykonaj skanowanie MBAM oraz ADWcleaner i usuń wszystko co wykryją
    https://www.malwarebytes.com/dl-confirm/
    http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
    Pamiętaj że naprawy HDD nie unikniesz i wcześniej czy później, będzie to konieczne
  • #13 16040720
    damsta121
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    kurde :/ ok jeszcze spróbuje przeskanować może coś da, bo jak patrze na to co podałeś do naprawy HDD to aż mnie głowa boli tyle walenia z tym ;/
Użytkownik zgłasza problem z laptopem Dell Inspiron 3537, który zawiesza się po około minucie od uruchomienia, z widocznymi problemami z ładowaniem stron. Po zainstalowaniu programu CrystalDiskInfo, ujawniono, że dysk twardy Seagate serii Spinpoint ma sektory oczekujące na remapowanie oraz inne problemy, co sugeruje zły stan dysku. Użytkownik podejrzewa również obecność wirusa, który obciąża dysk. Rekomendowane działania obejmują skanowanie systemu za pomocą Malwarebytes i ADWcleaner oraz wykonanie procedur naprawczych dysku.
