Bosch WAN2826EPL - Mrugająca ikonka kłódki, pralka nie uruchamia się
adamek35 20 Mar 2020 13:34 9372 12
  • #1 18544805
    adamek35
    Cześć,
    Mam problem z pralką Bosch WAN2826EPL. Po włożeniu ciuchów, zamknięciu drzwi i naciśnięciu przycisku start pralka nie startuje. Zaczyna mrugać ikonka koła z kłódką oraz piszczy co jakiś czas. Wg. instrukcji jak ta ikonka mruga to:
    Rzeczy do prania mogły zostać przytrzymane. Ponownie otworzyć i zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć przycisk Start/Pauza. W razie potrzeby, docisnąć zamknięte drzwiczki lub wyjąć trochę rzeczy z prania i następnie znowu zamknąć drzwiczki. W razie potrzeby wyłączyć urządzenie i ponownie włączyć; ustawić program i wykonać swoje indywidualne ustawienia; rozpocząć wykonywanie programu.
    Próbowałem tego, wyciągałem ciuchy, domykałem, bez zmian, tzn. czasami coś się uda i wystartuje za 5 albo 25 razem.
    Co może być przyczyną?
  • #2 18545334
    zbyszekkw
    Ocena: 45
    Skasowany przez autora
  • #4 18545849
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6923
    zbyszekkw napisał:
    Co do szczotek to się kolega Kenworth 18 trochę myli - silnik ma napisane obroty 17 000 obrotów
    Mój dziadek zawsze mawiał "na płocie też napisali d..."
    Kenworth dał link do kpl silnika do tej pralki, na próżno w nim szukać szczotek, bo najzwyczajniej w swiecie ich tam nie ma. Za to jest zasilanie trójfazowe z inwertera.
    Tak więc jeśli nie wiesz co jest w danym sprzęcie, czy jak się za to zabrać to proszę, nie pisz i nie wprowadzaj ludzi w błąd.
  • #6 18547808
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4485
    zibi1971 napisał:
    Jeśli blokada okaże się ok to masz uszkodzony moduł invertera
    To na 100% uszkodzony inverter.
    Taki oto jest los Bosch kiedy to nadwyrężamy pralkę zbyt dużymi ładunkami prania.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #7 18548037
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6923
    Nie był bym pewien Piotrze
    To ewidentnie sugeruje na problemy z blokadą, jeśli inverter by się złożył, jak sugerujesz igbt, to sądzę, że autor by już nawet po walkach nie poprał. Blokady w rodzinie bsh ostatnio świete też nie są.
  • #8 18548114
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4485
    IGBT może być cały. Inverter to też zasilanie a dziwne jest to, że stoi i nie sypie błędami.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #9 18549122
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6923
    Zgadza się, ale to zwykle się sypie raz a skutecznie, stany nieustalone to rzadkość. Przy problemach z drzwiami te nowe mają ikonkę drzwi na panelu i ją zapalają, a błędu typowo jako blokady chyba nie sypią.
  • #10 18561836
    adamek35
    Dzięki za pomoc, myślałem, że dłużej mam tą pralkę, a okazało się że kupiłem w październiku 2019, wiec tak naprawdę pracuje 5 msc i to 1-2 razy w tygodniu. Zadzwonię na serwis niech naprawią na gwarancji, jak się dowiem co padło to odpowiem tutaj w temacie.
  • #11 18641329
    adamek35
    Cześć,
    Pralka naprawiona. Wadliwy okazał się moduł mocy, został wymieniony na 11011037 (czy to to samo co moduł inwertera). Tylko z tego co widzę, to nie ma szans w przyszłości samemu wymienić ten moduł - nie widzę możliwości kupna tego modułu, a dochodzi jeszcze programowanie. Blokada drzwi była sprawna.
  • #13 21226504
    ksiezakkrzysztofx
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    >>18544805 Mam to samo, czy sobie poradziłeś z tym problemem?
    >>18548037 Blokada drzwi założona nowa, taka sama i dalej jest problem. Może ktoś tu zna tryb serwisowy kompletny? Dodam, że pralka nie sypie żadnymi błędami.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Bosch WAN2826EPL, która nie uruchamia się, a ikona kłódki mruga. Po próbach otwierania i zamykania drzwiczek oraz resetowania urządzenia, problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być uszkodzona blokada drzwi lub moduł inwertera. Po wymianie blokady drzwi, problem nie ustąpił, co wskazuje na uszkodzenie modułu mocy, który został wymieniony na 11011037. Użytkownik zauważył, że moduł ten jest trudny do wymiany samodzielnie, ponieważ wymaga programowania. Inni uczestnicy dyskusji potwierdzają, że problemy z blokadą drzwi są powszechne w urządzeniach marki Bosch.
