JavaScript - Obliczanie przeżytych dni od narodzin
Eskejpo 26 Lis 2016 13:14 1422 4
  • #1 16086932
    Eskejpo
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Tak jak jest w temacie muszę napisać skrypt w javie, który pozwoli mi na obliczenie przeżytych dni od narodzin do konkretnej daty(uwzględniając rok przestępny).
    Jest mi to potrzebne ponieważ muszę tego użyć na stronę do obliczania biorytmów( projekt do szkoły).
    Funkcje pod zdarzenie onClick potrafię zrobić, tylko chodzi mi tylko o sam wzór na obliczenie przeżytych dni.
    Szukałem po googlach itd. nie mogę nic znaleźć. Proszę o pomoc z góry dziękuje :)
  • #3 16087632
    Eskejpo
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Znaczy, widziałem to, tylko że nie rozumiem tego.
    Chce podać daty do inputów, potem wyciągnąć je poprzez getElementById,i odrazu policzyć, ale nie mam pojecia jak. Z tego linka nic nie rozumiem, kopiowałem te przykłady i próbówałem zobaczyć co i jak, ale nic z tego nie wyszło. Wytłumaczy mi to ktoś?
    https://gyazo.com/44f8a9f111af3ab99a429e96d832525a
    StanislawK
    Ocena: 4
    Tutaj mała podpowiedź, brakuje trochę ale tylko linii analogicznych do już napisanych. (tam gdzie są trzy kropki trzeba wstawić brakujące linie)
    Kod: Javascript
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #5 16091227
    Eskejpo
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Działa !!!! Dziekuję wszystkim za pomoc :)
    Pisze ten biorytm i jeżeli wystapią problemy to znowu napisze tu o pomoc :)
    Naprawde wielkie DZIĘKI :)
