Mastercook KGE 3468ZSB Dynamic - Podłączenie przełącznika funkcji piekarnika
gregor_r 27 Lis 2016 21:29 11118 16
  • #1 16090260
    gregor_r
    Ocena: 26
    1. Poszukuję schematu podłączenia przełącznika funkcji piekarnika do kuchenki Mastercook Dynamic, Modelu nie jestem pewien nie mogę nigdzie znaleźć oznaczenia na obudowie. Znalazłem instrukcję obsługi do mojej kuchenki, wynika z niego że kuchenka ma symbol KGE-3468. Oznaczenie przełącznika to 11HE-134.
    2. Kuchenka jest teścia, zamontował jakiś przełącznik, niby twierdzi że taki sam, okazało się, że jest inny. Obecnie zamontowany to : 11HE-005.
    Chciałem coś samemu zakombinować i podłączyć do niego chociaż grzałkę górną + dolną.
    Ale ni jak nie mogę zrozumieć jak działa ten cały piekarnik. Wiem, że jest grzałka która szeregowo jest połączona z termostatem, ale jak dział regulacja temperatury (ustawiana pokrętłem)? Rozumiem, że termostat wyłącza grzałkę gdy osiąga jakąś temperaturę (rozwiera obwód), tylko jakim cudem przerywa przepływ prądu raz np. przy 200°C, a innym razem przy 100°C (mam na myśli różne ustawienia przełącznika temperatury). Do tej pory wydawało mi się, że termostat działa na 1 temperaturę.
    3. Jeżeli nie znajdzie się schemat do mojej kuchenki, to proszę o jakiś przykładowy schemat abym zrozumiał na jakiej zasadzie jest podłączona grzałka + termostat bo nie do końca mogę ogarnąć ten przełącznik.
  • #2 16090304
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 294
    Zaraz tam masz dwie gałki lewa jest od wyboru funkcji, a prawa od regulacji temperatury, więc przełącznikiem wybierasz tylko która grzałka ma grzać, a temperaturę ustawiasz termostatem i ustawiasz tylko jedną temperaturę.
  • #3 16090339
    gregor_r
    Ocena: 26
    Na początek chodzi mi o działanie termostatu, na jakiej zasadzie działa że przy różnych temperaturach rozwiera obwód? Skąd wie przy jakiej temperaturze go rozewrzeć? Ogólnie pytanie brzmi jak działa termostat z regulowaną temperaturą?
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 294
    No to tak masz tam styki które są połączone z tzw ciśnieniowym czujnikiem temperatury. Taki czujnik składa się z cienkiej rurki zakończonej metalowym mieszkiem. Rurka i mieszek są częściowo wypełnione cieczą która paruje pod wpływem temperatury. W miarę wzrostu temperatury mieszek się rozpręża i w pewnym momencie, który ustawiasz pokrętłem, rozwiera styki i wyłącza grzałkę. Temperatura spada mieszek się kurczy, styki się zwierają grzałka się włącza i tak cały czas... Układ z mieszkiem i rurką musi być oczywiście szczelny.
  • #5 16090370
    gregor_r
    Ocena: 26
    Znalazłem jakiś schemat kuchenki innej marki i pytanie co oznaczają symbole:
    - RT (chyba termostat?)
    - OP
    - BW
    - SC
    - SP
    - GG
    - GO
    - GW
    - GD
    - M (NW)
    - M (NR)
  • #7 16090934
    gregor_r
    Ocena: 26
    A co oznacząją symbole z pytania powyżej?
  • #8 16091429
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 294
    - RT - regulator temperatury
    - OP - Oświetlenie piekanrnika
    - BW -Bezbiecznik
    - SC - ?
    - SP - Kontrolka piekarnika
    - GG - Grzałka górna
    - GO - Grzałka opiekacza
    - GW - ?
    - GD - Grzałka dolna
    - M (NW) - napęd
    - M (NR) - Napęd rożna ?
  • #9 16092062
    gregor_r
    Ocena: 26
    - BW -Bezbiecznik
    - SC - ?
    - GW - ?
    - M (NW) - napęd
    Dzięki za oznaczenia.
    Przesłany schemat chyba znacząco różni się od mojej kuchenki (chyba że go źle interpretuję)
    W mojej kuchence jest przełącznik z 22 końcówkami (11HE-134), w przesłanym przez Ciebie schemacie jest ich 16. Nie mogę w nim do końca dojść gdzie są grzałki: dolna i górna.
    Próbuje dojść jaka jest zasada podłączenia termostatu, czy napięcie do niego na jedną z końcówek jest podłączone na stałe czy dopiero przez przełącznik?
  • #10 16092160
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 294
    Tutaj jest taki z 22 stykami
    To chyba coś podobnego
    Zasilanie 1a, 2a
    lampka -praca piekarnika -1
    Termostat - 2
    Silnik termoobiegu - 3
    Dolna grzałka - 4
    Górna grzałka - 5
    Opiekacz -6
    Grzałka kołowa (termoobieg) - 7
    Napięcie na termostat jest podawane z końcówki 2 termostat zasila lampkę sygnalizacji grzania CZ i końcówki 4A i 6A które w zależności od położenia przełącznika zasilają grzałki na stykach 4,5,6,7 jak podejrzewam.
    Końcówka 3a jest zasilana bezpośrednio z końcówki 2 a następnie poprzez przełącznik końcówka 3 i silnik termoobiegu, bo termoobieg nie jest zatrzymywany, gdy termostat się wyłącza wyłączana jest tylko lampka grzania i zasilanie na 4a i 6a czyli grzałki. Z końcówki 2 zasilana jest również lampka w piekarniku wynika więc że napięcie na 1 i 2 jest we wszystkich pozycjach pokrętła poza 0
  • #11 16094148
    gregor_r
    Ocena: 26
    Wydaje się, że może być to pasujący schemat. Teraz czas na analizę co i jak i dopasowanie go do innego niż oryginalny przełącznika czyli do 6 pozycyjnego: 11HE-005, oryginalny był 8 pozycyjny.
  • #12 16098602
    gregor_r
    Ocena: 26
    lesławek - orientujesz się może jaki symbol ma przełącznik w podanym przez Ciebie schemacie?
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 294
    O ile wiem to jest właśnie 11HE-005
  • #14 16099384
    gregor_r
    Ocena: 26
    A może ma ktoś schemat tego przełącznika. Nie mogę nigdzie go znaleść.
  • #15 16102892
    gregor_r
    Ocena: 26
    Schemat okazał się bardzo pomocny. Przełącznik na schemacie to faktycznie 11HE-005. Wszystko pasowało oprócz podłączenia wiatraka od termoobiegu (końcówka 3), gdyż na końcówce 3a nie ma napięcia od termostatu. Muszę zewrzeć 2a z 3a jakimś przewodem. Przy załączeniu wiatraka 3a jest zwarte z 3. Teściowa wniebowzięta. Święta uratowane. 2 fachowców nie chciało podjąć się naprawy.
  • #16 16103556
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 294
    Połącz 2 z 3a wg schematu bo napięcie na 3a ma być tylko wtedy jak jest na 2
  • #17 16144187
    gregor_r
    Ocena: 26
    Zamykam temat.
✨ Użytkownik poszukiwał schematu podłączenia przełącznika funkcji piekarnika w kuchence Mastercook Dynamic, model KGE-3468ZSB. Zainstalowany przełącznik 11HE-005 okazał się nieodpowiedni, co skomplikowało podłączenie grzałek. Dyskusja skupiła się na działaniu termostatu, który reguluje temperaturę poprzez rozwieranie obwodu w zależności od ustawień pokrętła. Uczestnicy wymienili się informacjami na temat symboli w schematach, a także podali szczegóły dotyczące podłączenia grzałek i termostatu. Ostatecznie, użytkownik zdołał zrealizować poprawne połączenia, co umożliwiło prawidłowe działanie piekarnika.
