Yosan JC-2204 - brak odbioru w AM, cisza w głośniku, FM działa poprawnie
rexonus 30 Lis 2016 17:25 1575 6
  • #1 16095999
    rexonus
    Ocena: 5
    Witam, mam takie radyjko jest to stary sprzęt lata 90 te i mam problem jak w temacie, gdy ustawię na FM i 19 kanał słychać szum i do tego niewyraźne rozmowy tych którzy nadają w AM na tym kanale. Ustawiając na AM w głośniku jest cisza, brak szumu nic nie słychać, gdzie szukać przyczyny ?
  • #2 16096325
    .Labrador
    Ocena: 109
    Wskazań s-meter podczas odbioru w AM, mamy rozumieć że nie ma.
    Zacznij od sprawdzenia napięcia, na wyjściu filtra zaznaczonego.
    (prawidłowe około 1Volt). Yosan JC-2204 - brak odbioru w AM, cisza w głośniku, FM działa poprawnie
  • #3 16096778
    rexonus
    Ocena: 5
    napięcie na wyjściu ok 2,3 V , jutro kupię ten filtr w takim razie i zobaczymy czy to pomoże, skala s-meter po podpięciu anteny od razu pokazuje maksymalną wartość, dzieje się to także w FM gdzie słychać szum i przebijające się stacje
  • #4 16096919
    kriss51
    Ocena: 482
    Wyciągnij filtr i w miejsce jego wejścia/wyjścia podłącz kondensator np. 1nF. Zobacz czy będzie poprawa.
  • #5 16096923
    Hektar Zahler
    Ocena: 529
    W tych rocznikach trans filtru nie ma sensu ruszać. To stary Yosan z gałkami po prawej stronie. Ja widzi szumy i działa blokada szumu, to można przyjąć, że tor AM spełnia swoją rolę. Tylko nie ma przełączenia. Ja bym przyjrzał się pin diodzie przełączającej D605 czy ma polaryzację w obie strony. Przychodzi ona od elementów Q502-włączony AM Q503-włączony FM.
  • #6 16098261
    kriss51
    Ocena: 482
    Też tak myślałem, ale licho nie śpi. Często autorzy tematów piszą co innego, a prawda jest inna np. po kilkunastu postach.
    To jest dobry trop.
    Po przełączeniu do AM na kolektorze Q502 powinno pojawić się napięcie, a na kolektorze Q503 napięcie powinno wynosić 0V. W FM sytuacja powinna się odwrócić- na kolektorze Q502 ma być 0V, a na kolektorze Q503 ma być napięcie. Proszę to sprawdzić. Nadmienię że w obu przypadkach napięcia na kolektorach powinno wnosić około 8V.
    Niepokoi mnie jednak to:
    Być może masz jakiś silny sygnał zakłócający tylko wtedy nie miałbyś odbioru w FM choć bardzo bliskie stacje mogą się przebić.
    Piszesz że w AM jest totalna cisza, a S-metr wskazuje full. W takim wypadku trzeba by sprawdzić jeszcze Q401, Q401A oraz D605.
  • #7 16230092
    rexonus
    Ocena: 5
    po długich bojach kazało się że jednak to wina filtra, dziękuję za pomoc i zainteresowanie . Pozdrawiam
Użytkownik zgłosił problem z odbiorem AM w radiu Yosan JC-2204, gdzie na AM nie słychać nic, a na FM występują szumy i nieczytelne rozmowy. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie napięcia na wyjściu filtra, które wynosiło 2,3 V, oraz wymianę filtra. Dodatkowo, zalecano sprawdzenie diody przełączającej D605 oraz tranzystorów Q502 i Q503, aby upewnić się, że przełączanie między AM a FM działa poprawnie. Po dalszych testach okazało się, że problem rzeczywiście leżał w filtrze.
