[Rozwiązano] Jak podłączyć EBERSPACHER D1LC Compact z IVECO 2001? Kolory kabli i przekaźniki
ziko1979 16 Gru 2016 21:34 1461 4
  • #1 16131709
    ziko1979
    Poziom 8  
    Posiadam ogrzewanie EBERSPACHER D1LC Compact, wyciągnięte z Iveca i chcę uruchomić. Jest problem, bo są kable: czerwone, szare, brązowe i poucinane a numery na kablach są słabo czytelne. W komplecie są 2 przekaźniki , pompka, piecyk i sterowanie, jak na zdjęciu. Proszę o pomoc z podłączeniem.
    • Jak podłączyć EBERSPACHER D1LC Compact z IVECO 2001? Kolory kabli i przekaźniki zdjęcie.jpg (68.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16144372
    ziko1979
    Poziom 8  
    Dzięki Hart3 za te schematy jak znajdę czas to spróbuje połączyć szkoda że nie masz prostszego to znaczy wymalowany kolorami kable bo te są fachowo oznaczone dla elektryków i serwisów a ja nie jestem elektrykiem i mogę mieć wielkie trudności.Jeżeli miałbyś chwile to może byś mi wymalował taki schemacik był bym wdzięczny!!
    jeszcze raz dzięki
  • #4 16145448
    Hart3
    Ocena: 477
    Wszystko co potrzebne tam podano.Czerwony- stałe zasilanie,brązowy -masa,żółty -zasilanie po włączniku,szaro czerwony i brązowo biały-regulacja temperatury wartość rezystancji od 1,7-2.2kΩ.Impulsy napięcia do pompki paliwa z zielono czerwonego ,są to wszystkie połączenia niezbędne do pracy tego ogrzewania.
  • #5 17284147
    ziko1979
    Poziom 8  
    Rozwiązany temat dałem do elektryka
