Migacze Opel Corsa B 1.0 v12 1999 - brak sygnalizacji na zegarze, wymiana diod
gooby120 19 Gru 2016 18:11 606 1
  • #1 16137566
    gooby120
    Poziom 7  
    Od niedawna jestem posiadaczem Opla Corsy B i mam problem z migaczami.
    Otóż jeśli je włączam to na zewnątrz lampy działają, w środku słychać że są włączony ( tj klasyczne pykanie ;) ) ale na zegarze się nie wyświetla i w prawo i w lewo.
    I pytanie jest następujące, czy trzeba wymienić diody w zegarze czy może to wina czego innego np bezpieczników czy coś (dopiero zaczynam swoją przygodę z samochodami więc proszę o wyrozumiałość :D )
    I jeszcze chciałbym ogółem wymienić kolor podświetlania się zegara, deski rozdzielczej itp. W jaki rodzaj diód/lampeczek powinienem się zaopatrzyć?
    krychu0505
    Ocena: 114
    Raczej przepaliły się żarówki kontrolek kierunkowskazów. Jeśli i tak masz zamiar zmienić podświetlenie licznika to rozbierz i sprawdź. ;) Żarówki jakie są zastosowane do kontrolek jak i podświetlenia to zapewne W2W lub T5 R5. Można kupić ledowe jak i zwykłe ;)
