[Rozwiązano] Caddy problem z centralnym zamkiem brak reakcji na pilota
Cipun1 21 Gru 2016 21:22 12339 12
  • #1 16141743
    Cipun1
    Ocena: 45
    Auto miało odłączany akumulator bo kopałem przy kostce stacyjki, dodatkowo słaby aku. Po złożeniu wszystkiego i podłączeniu akumulatora, kasowaniu błędów przez VASa zamek nie reaguje na pilota.
    Sprawdziłem w VAS ie jest komunikacja z pilotem bo w teście wyszło, że aktywny.
    Auto odpaliło w miarę normalnie, więc nie immo.
    Zamek działa z kluczyka i z wyłącznika w drzwiach kierowcy.
    Auto to Caddy 1,9 rok 2008
    Ktoś potrafi wytłumaczyć?
    Wydzielono z tematu archiwalnego:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1041602.html
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
    Mod.[CameR]
  • #2 16142234
    Roator
    Skoro pilot działa i wysyła sygnał a centralka nie reaguje na to, to mógł się rozkodować, bo wskazywałoby niby na to że wysyła błędny sygnał. Może trzymałeś gdzieś ten pilot koło jakiegoś magnesu etc? Czasem tam w środku coś się poluzuje i już jest kicha. To jest pilot fabryczny, czyli taki wbudowany w oryginalny kluczyk, czy nieoryginalny?
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #3 16142702
    Cipun1
    Ocena: 45
    Pilot oryginalny scyzoryk. Raczej nie trzymałem przy magnesie.
    Ale czy fakt, że go widzi w programie przy teście nie świadczy o komunikacji? Jeśli komunikuje się ze sterownikiem i jest wykrywany to mógł się rozkodować? Nie robiłem tego nigdy a mam pożyczonego VASa i trochę się boję ruszać dopasowania kluczyka. Auto dzisiaj normalnie odpaliło tylko nie chodzi ten centralny z pilota. Nie rozumiem co to oznacza wszystko.
    perkoz gd
    Ocena: 16
    jeśli grzebałeś przy stacyjce to może nie rozłącza się zacisk od radia i komfort widzi że masz klucz w stacji i nie zezwoli na zamykanie z pilota ( zamknij drzwi włącz zapłon i wyjmij kluczyk z stacji powinna zapalić się lampka podsufitowa )
  • #5 16159792
    CameR
    Ocena: 3260
    Włóż kluczyk do stacyjki,
    przekręć na zapłon,
    wciskasz na pilocie przycisk zamknięcia po upływie paru sek znowu wciskasz
    i powinno działać.
    Jeżeli nie zadziała, to będziemy "myśleć dalej" przy pomocy VAS'a.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #6 16169100
    Cipun1
    Ocena: 45
    "zamknij drzwi włącz zapłon i wyjmij kluczyk z stacji powinna zapalić się lampka podsufitowa"
    to raczej nie osiągalne go nie da się wyjąć kluczyka przy włączonym zapłonie.
    A jeśli chodzi o radę CameR to też lipa, nie działa.
    Po otwarciu drzwi zapala się lampka podsufitowa i gaśnie po kilku sekundach od zamknięcia drzwi.
    Nie zaświeca się i nie miga dioda w drzwiach kierowcy.
  • #7 16169131
    perkoz gd
    Ocena: 16
    zamknij drzwi włącz zapłon , wyłącz zapłon, wyjmij kluczyk z stacji teraz powinna zapalić się lampka podsufitowa
  • #8 16169259
    Cipun1
    Ocena: 45
    No i się... nie zapaliła. Dopiero po otwarciu drzwi.
    Dziwne bo wymieniłem kostkę stacyjki na nową. Czyżby była fabrycznie uszkodzona?
    Jest opcja sprawdzenia w VAS czy identyfikuje klucz w danej pozycji?
    A może być tak, że moduł pod kierownicą jest uszkodzony bo tak też zaglądałem i może coś popsułem?
    perkoz gd
    Ocena: 16
    odłącz kostkę stacyjki i sprawdź czy działa pilot ( a radio się wyłącza po wyjęciu klucza ? )
  • #10 16169892
    Cipun1
    Ocena: 45
    Auto musiało jechać w trasę, muszę chwilowo zaniechać działania.
    Bez pilota da się jednak żyć więc pojechało zarabiać.
    Jak tylko wróci będę dalej testował
  • #11 17335300
    Cipun1
    Ocena: 45
    Temat rozwiązany następująco:
    nowa kostka stacyjki uszkodzona. Po wymianie na inną wszystko OK.
    Dodatkowa wskazówka mówiąca o uszkodzonej kostce stacyjki (przynajmniej u mnie) to brak sygnału dźwiękowego włączonych świateł po otwarciu drzwi.
  • #12 17352556
    eprom
    Ocena: 44
    Rzeczywiście kostka stacyjki robi taki numer juz w kilku Golfach 4 miałem takie uszkodzenie
  • #13 17586418
    Cipun1
    Ocena: 45
    Wymiana kostki jest antidotum na takie przypadłości
✨ Użytkownik zgłosił problem z centralnym zamkiem w Volkswagenie Caddy 1.9 z 2008 roku, który nie reaguje na pilota po odłączeniu akumulatora i pracy przy kostce stacyjki. Pomimo wykrywania pilota w systemie VAS, zamek działa jedynie z kluczyka i przycisku w drzwiach. Użytkownicy sugerowali, że pilot mógł się rozkodować lub że problem może leżeć w kostce stacyjki. Po wymianie uszkodzonej kostki stacyjki problem został rozwiązany, a centralny zamek zaczął działać poprawnie. Dodatkowo, brak sygnału dźwiękowego przy otwartych drzwiach był wskazówką do diagnozy uszkodzenia kostki.
