Dioda prostownicza - wybór odpowiedniej diody prostowniczej
Jankes336 03 Sty 2017 18:26 1215 1
  • #1 16170332
    Jankes336
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    1. Na jednym z poradników pokazane było, że aby powstrzymać cofanie się prądu z silnika który po wyłączeniu wykonuje jeszcze kilka obrotów trzeba użyć diody prostowniczej i zamontować ją pomiędzy wyprowadzeniami cewek silnika (na + i - silnika). Jaką diodę powinienem wybrać do silnika 5v?
    2. Czy jest inny sposób zapobiegania cofaniu się prądu?
  • #2 16170567
    Adam-zw
    Ocena: 30
    możesz zastosować dowolną diodę np 1N4000 lub każdą inną o wyższym prądzie przewodzenia niż pobiera ten silniczek (montując ją w przeciwnym kierunku do zasilania) Innym rozwiązaniem: możesz diodę wstawić szeregowo z silniczkiem, lub równolegle do uzwojeń silniczka zastosować kondensator który będzie gasił "przepięcie" występujące przy wyłączaniu elementu elektromagnetycznego.
