prosze o pomoc ... radyjko normalnie gra ... wszystko jest ok tylko nie czuje jak sie otwiera panel .... jest to model CDX-F7500 ... od czego zaczac ??
tzn nie ma czujnika mechanicznego ... pewnie elektroniczny .... niedaleko zlacza na plycie glownej sa 2 komplety traznzystorow ... po 2 w kazdym ... na mierniku wygladaja ze sa ok ... ale mozliwe ze sa cyfrowe to wtedy lipa ... a nie mam co podsatwic
mam schemat radia .... napewno to nie czujnik tam oprocz czujnika zdiecia calkowitego panela nie ma innego mechanicznego ... reszta to elektronika ....
jak sobie nie poradze to zeskanuje schemat i moze ktos mi pomoze
Temat jeszcze nie zamknięty, chociaż zapomniany. Otóż rzeczywiście switch dostarcza informacji do procesora o obecności panela. Natomiast informacji o tym czy panel jest otwarty dostarcza sam panel. Napięcie na pinie 38 procesora przyjmuje stan niski przy zamknięciu panela. Czyli jeśli panel jest otwarty na tym pinie powinien być stan wysoki (panel zwiera to napięcie do masy jeśli ma połączenie ze stykami, czyli jeśli jest zamknięty). Radziłbym sprawdzić R341.
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
✨ W modelu radia SONY CDX-F7500 problem polega na braku reakcji na otwarcie panelu, mimo że radio normalnie działa. Dyskusja wskazuje, że panel nie posiada mechanicznego czujnika otwarcia poza czujnikiem zdjęcia całkowitego panelu. Informacje o stanie panelu są przekazywane elektronicznie, a sygnał o otwarciu panelu jest odczytywany na pinie 38 procesora (IC303 Sys Con). Przy zamkniętym panelu na tym pinie jest stan niski, a przy otwartym – stan wysoki. Zaleca się sprawdzenie elementów elektronicznych w okolicy złącza na płycie głównej, w tym rezystora R341 oraz przełącznika S300 (nose det.), który dostarcza sygnał do procesora na pin 37. Wskazane jest również zweryfikowanie tranzystorów w pobliżu tych elementów, choć mogą być cyfrowe i trudne do testowania standardowym miernikiem. W przypadku trudności możliwe jest skorzystanie ze schematu elektrycznego radia w celu dokładniejszej diagnostyki. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
