LG 39LB5610 - Wariujące podświetlenie - raczej nie diody
Ibuprom 07 Sty 2017 11:04 6792 6
  • #1 16179494
    Ibuprom
    Ocena: 180
    Telewizor ma dziwną przypadłość. Po ok 30 minutach pracy podświetlanie zaczyna niestabilnie pracować. Migocze, błyska, czasem w ogóle się wyłączy. dzieje się to kilka-kilkadziesiąt sekund i podświetlenia dalej pracuje prawidłowo. Wstępna diagnoza - zużycie podświetlenia - raczej jest błędna. Pomiary listew pokazały 3 diody o napięciu przewodzenia ok 7V, reszta po 6,6V przy prądzie 300mA. Diody o napięciu 7V zostały ominięte na próbę - ale to problemu nie rozwiązało. Nie widać innych oznak zużycia ledów - wszystkie świecą równo, bez podbarwień. Połączenia przelutowane, łączenia listew dodatkowo zmostkowane.
    W tym tv zastosowany jest niedostępny u nas BD9486F. Podczas migotania napięcie zasilające diody zmienia się 170-230V. Pominąłem mosfeta od strony masy zostawiając jednocześnie pomiar prądu LED - nic to nie zmieniło. Rezystory pomiarowe wymienione. Zdążyłem pomierzyć że podczas niestabilnego zachowania zasilacza wariuje napięcie na PIN1 BD9486F oznaczone na UVO5.0. Zmienia się w okolicach 4,5-6V. Wygląda na to że niestabilność tego napięcia wynika z uszkodzenia samego BD, ale jak już wspomniałem - układ trudno dostępny, sam zasilacz też tani nie jest. Po laminacie nie widzę innego podłączenia do tego pinu które mogłoby wpływać na poziom tego napięcia. Może ktoś potwierdzić czy ten układ może być powodem awarii? A może faktycznie LED-y i szukam niepotrzebnie?
    Płyta LGP3942-14PL1
  • #2 16180456
    GanCegall
    Ocena: 1631
    Na ebayu z pobliskich Czech €19 z wysyłką, podaj numer zaczynający się na "EAX...."
  • #3 16180629
    Ibuprom
    Ocena: 180
    Znalazłem i u nas płytę za ~200zł. Nie chciałem tylko kupować w ciemno bo zwrotów nie ma a usterka nietypowa i niejednoznaczna.
    Ale odpowiem sobie chyba sam. Podpięcie kondensatora 220u do pinu 1 BD stabilizuje jego pracę. Podświetlanie przestało migotać i tv działa już kilka godzin bez problemu. Zatem w tym przypadku zostanie mi zakup płyty, a na przyszłość trzeba będzie zamówić u Azjatyckich przyjaciół kilka sztuk BD na zapas.
  • #4 16181754
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    np. Link_ LGP4750-13PL2 EAY62810801
    IC801 BD9486f
    IC101 SSC9527S
    IC601 R2A20133D
    Pin.1 BD9486f Link to nap. +5V (wyj) > "robione" z Backlight SW
    p.s
    W Kijowie kosztuje ok.6.$/szt * trzeba czasem czekać (nie wiem czy ślą do PL?)
    Np. w LG 42LB620V (matryca LC420DUE (FG)) są
    - 4-y stringi (linijki) każda po 8 Led ,nap. zasilania linijki to 49V
    *czyli Led 6V
    Na wyj. inv. ( integrated into PSU > pcb:EAX65423701 (1.9)) jest 196V (205)/250 mA
  • #5 16181935
    Ibuprom
    Ocena: 180
    Właśnie tym schematem się posługiwałem przy diagnostyce tej usterki.
    Pytanie dodatkowe - na przyszłość. Wspomniałem o napięciu przewodzenia diod. 3 szt miało 7V, pozostałe 6,6 - przy prądzie 300mA. Czy te 3 szt kończą swój żywot czy to można zrzucić na rozrzut produkcyjny? Jak wspomniałem - świecą tak samo jak pozostałe i nie widać żeby się coś z nimi działo. Diody zimne mają nieco inne napięcie pracy ( dla tych 3 diod - 7,5V, pozostałe 7V), ale po kilku sekundach ich napięcie stabilizuje się na podanym wcześniej poziomie.
  • #6 16183575
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Diody zostaw w spokoju.
    Pozdr.
  • #7 16183594
    Ibuprom
    Ocena: 180
    Ok. Dziękuję wszystkim za wypowiedzi. Pozdrawiam
Telewizor LG 39LB5610 doświadcza problemu z niestabilnym podświetleniem, które migocze i czasami całkowicie się wyłącza po około 30 minutach pracy. Użytkownik przeprowadził pomiary diod LED, które wykazały różnice w napięciu przewodzenia (3 diody 7V, reszta 6,6V przy prądzie 300mA). Po przelutowaniu połączeń i wymianie rezystorów, problem nie ustąpił. Użytkownik zauważył, że podłączenie kondensatora 220uF do pinu 1 układu BD9486F stabilizuje działanie podświetlenia. W przyszłości planuje zakup płyty oraz dodatkowych układów BD9486F.
