Satellite C650D - Niektóre klawisze nie działają po wymianie klawiatury
Czervik123 09 Sty 2017 22:32 777 10
  • #1 16187265
    Czervik123
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Witam, 2miesiące temu zaprowadziłem laptop do naprawy ponieważ podczas demontażu wyrwałem gniazdo smd na płycie głównej włączające komputer.
    Od tego czasu zauważyłem , że niektóre klawiszy na klawiaturze mi po prostu nie działają , pomyślałem , że pewnie podczas mojej zabawy z demontażem lapkiem znowu coś urwałem ale tym razem z wiązką klawiatury którą się podpina do płyty.
    Zaginałem tą śmieszną wiązkę , raz działały klawisze , później nie działały następne , aż się przerzuciłem na klawiaturę ekranową, ale dosyć tej udręki stwierdziłem i zamówiłem nową klawiaturę pod mojego laptopa i co się okazało , że teraz też nie działają niektóre klawisze , tym razem inne niż na starej :)
    Nie pojęcia co może być tego przyczyną , czytałem też na innych forach o tym problemie , i próbowałem również zobaczyć w panelu sterowania>"Klawiatura" czy mam na język polski ustawiony , wszystko było jak należy na tym etapie nie wiem co robić , więc chętnie wysłucham wszelkiego rodzaju pomoce: )
  • #2 16187336
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    Sprawdź czy gniazdo jest czyste, czy zatrzask i taśma prawidłowo wpięte.
    Dalsze czynności to pomiary na płycie ale to już raczej poza zasięgiem Twoim.
  • #3 16187342
    RADU23
    Ocena: 1732
    Sprawdź w pierwszej kolejności jak ma się sprawa na klawiaturze podłączonej pod USB.
    Również możesz sprawdzić na bootowalnym Linux LiveCD.
  • #4 16187370
    Czervik123
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Wg mnie wszystko czyste i wpięte.
    Co do zewnętrznej klawiatury to podpinałem do USB i wszystko działało.
    • Satellite C650D - Niektóre klawisze nie działają po wymianie klawiatury IMG_20170109_232014.jpg (888.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16187386
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    Wepnij jeszcze raz klawiaturę, mam wrażenie że coś za płytko siedzi.
  • #6 16187403
    Czervik123
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Próbowałem wpinać , wypinać , poprawiać , przedmuchiwać i dalej tak samo.
  • #7 16187405
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    Wracamy do opcji uszkodzona płyta(ew. klawiatura).
  • #8 16187425
    Czervik123
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Czy przez naprawę gniazda SMD z którego idzie nowa wiązka mogła spowodować problemy z klawiaturą?
    Bo w sumie od tego wszystkiego się zaczęło..
    • Satellite C650D - Niektóre klawisze nie działają po wymianie klawiatury IMG_20170110_000230.jpg (1.13 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 16187589
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    Teoretycznie mogła.
    Nie wiem kto, jak, czym naprawiał.
  • #10 16187980
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Jeżeli tak to możliwe uszkodzenie taśmy.
  • #11 16188247
    Czervik123
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Tak , i dlatego kupiłem nową klawiaturę tak jak wspomniałem w pierwszym poście.
Użytkownik zgłasza problem z laptopem Satellite C650D, gdzie po wymianie klawiatury niektóre klawisze przestały działać. Po wcześniejszym uszkodzeniu gniazda SMD na płycie głównej, użytkownik zauważył, że klawiatura działała niestabilnie, co skłoniło go do zakupu nowej klawiatury, która również nie działa poprawnie. Użytkownicy forum sugerują sprawdzenie czystości gniazda, poprawności podłączenia taśmy klawiatury oraz testowanie zewnętrznej klawiatury USB, która działała bez problemów. Istnieje podejrzenie, że uszkodzenie płyty głównej lub taśmy klawiatury może być przyczyną problemu.
