Simens C55 - brak wyświetlania na ekranie, podświetlenie działa
Pawel Rzeszowski 18 Lip 2005 19:21 1043 4
  • #1 1663023
    Pawel Rzeszowski
    Ocena: 14
    Witam mam Simena C55 po wlonczeniu jest podswietlenie lecz brak wyswietlania wyswietlacza czasami po wlonczeniu pojawia sie wszystko lub jest caly ciemno granatowy czy to moze byc uszkodzony wyswietlacz? prosze o porady pozdrawiam
  • #2 1663081
    sim
    Ocena: 7
    Padła kulka pod procesorem.
    • Simens C55 - brak wyświetlania na ekranie, podświetlenie działa c55lcd.jpg (62.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1663091
    Pawel Rzeszowski
    Ocena: 14
    Wystarczy wygrzanie czy musze go sciagac?pozdrawiam
  • #4 1663124
    sim
    Ocena: 7
    Wygrzanie samego rogu naogół pomaga. Jeśli nie, to od biedy z boku sięgniesz cienkim grotem i drucik puścisz od padu lcd.
  • #5 1663139
    Pawel Rzeszowski
    Ocena: 14
    grzanie nic nie dalo sciaglem procka ale niestety skonczyla mi sie pasta musze wiec kupic mam jeszcze jeden problem jak sciagalem nie zwrocilem uwagi jak byl zalozony procek czy mozesz mi powiedziec jak go wlozyc ktora strona pozdrawiam i czekam na odpowiedz
    Wybacz ze nudze masz moze rozrysowana plytke z ulozeniem scalaków pozdrawiam
