Problem z telefonem Simens c55- dziwna sprawa
SiLeNt_hUnTeR 23 Sty 2006 22:47 1188 7
  • #1 2212164
    SiLeNt_hUnTeR
    Ocena: 33
    Dostałem niedawno uszkodzonego Siemensa C55. Zabrudzone były styki z wyświetlacza, przez co nie działał. Teraz, po naprawieniu sprezentowałem go kuzynowi i zaczął się sypać. Otóż robi się coś takiego:
    Włączam komórkę - na LCD nic nie widać (podświetlenie i głos klawiszy działa, ale na wyświetlaczu nie ma nic). Wpisuję pin na ślepo i przyciskam prawy softkey. LCD się włącza, działa normalnie. Czasami cały dzień, czasami znowu na jakiś czas gaśnie. Wszystko idzie robić na telefonie, ale "w ciemno". Co mam z tym zrobić (był już rozbierany, czyszczone i podginane styki ale nadal się tak dzieje :(
    Eny soluszyns?
  • #2 2212194
    mmzajcu
    Ocena: 35
    Wyswietlacz sterowany jest z procesora jak masz dmuchawe to podlej go fuxem i podgrzej aż popłynie. Jak to nie pomoże to poszukaj gdzieś jest solucja jak to naprawić.
  • #3 2218038
    SiLeNt_hUnTeR
    Ocena: 33
    Hmmm...
    Można trochę bardziej po polsku? Niezabardzo jarzę co mam zrobić
  • #4 2218227
    malywładzio
    po prostu przegrzać procesor i przelutować złącze wyświetlacza jeśli można, spróbuj podmienić wyświetlacz jeśli możesz aby wykluczyć uszkodzenie wyświetlacza
  • #5 2218306
    Tech mobil
    GSM Product Supporter
    Ocena: 35
    jesli podgrzeanie ni pomoze tu masz opis jak to zrobic
    pozdrr
    tz
    • a55_c55_no_lcd_649.rar (61.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    P.P.U.H. Tech Mobil Tomasz Zawisza
    Siedliska Sławęcińskie 57, Skołyszyn, 38-242 | Strona WWW: www.techmobil.pl
  • #6 2218349
    SiLeNt_hUnTeR
    Ocena: 33
    Znajdę kogoś z C55 i zobaczę, czy działa na tamtym LCD
  • #8 2221659
    SiLeNt_hUnTeR
    Ocena: 33
    Dzięki wielkie za radę. Jak tylko dostanę tela w swoje łapki to od razu sprawdzę (jest u kuzyna).
    Czym najlepiej podgrzewać?
Problem dotyczy telefonu Siemens C55, który po naprawie i wyczyszczeniu styków wyświetlacza działa niestabilnie – ekran początkowo jest czarny mimo podświetlenia i dźwięków klawiszy, a po wpisaniu PIN-u i naciśnięciu prawego softkeya wyświetlacz się włącza i działa poprawnie. Problem powraca losowo, co zmusza do obsługi telefonu "na ślepo". Zalecane jest sprawdzenie, czy problem leży po stronie wyświetlacza poprzez podmianę LCD z innego egzemplarza. Jeśli to nie pomoże, sugeruje się przegrzanie procesora (np. za pomocą dmuchawy i topnika typu flux) oraz przelutowanie złącza wyświetlacza, co może rozwiązać problem złych połączeń lutowanych. Wskazano również link do forum elektroda.pl z opisem podobnej naprawy. Autor planuje przetestować telefon z innym wyświetlaczem i pyta o najlepszą metodę podgrzewania procesora.
