LG 32LB561B - Wymiana diody LED w listwie
Zelu00 17 Sty 2017 10:18 20847 19
  • #1 16205932
    Zelu00
    Ocena: 68
    Czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby mi podać parametry diód LED (najlepiej link do strony gdzie można to kupić) w listwie podświetlającej LG Innotek DRT 3.0, Czy jest różnica w diodach dla TYPE_A i TYPE_B?
  • #2 16206320
    andrzej drozdowski
    Ocena: 11
    www.tomelektron.pl/INNOTEK-DRT-3-0-LG-32/9055/produkt.aspx
  • #3 16206895
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6883
    To diody 6V
    producent: Teleservis LTD
    model: NF2W757ART (Edison 6V ( (5500-7000 K)))/ STG228004
    * cena ok. 1.$ na Ukrainie (Link)
    ____________
    LG 32LB580U
    3 x string(linijka) po 6xLED ( 6V)
    LG Innotek DRT 3.0 32”_A type Rev0.1
    * LED diode LATWT391RZLZK from LG Innote
  • #4 16208231
    Zelu00
    Ocena: 68
    Dzięki za odpowiedź. Pierwsze, które podałeś mają moc 1W, natomiast sprawdzałem te o oznaczeniu LATWT391RZLZK i one są 2W.
    Więc nie za bardzo rozumiem skąd ta różnica.
  • #5 16208371
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6883
    Jedne "chińskie" i zyja krótko drugie mocniejsze od LG maja gwarancję na "długą żywotność"
  • #6 16211428
    Zelu00
    Ocena: 68
    A jaka jest różnica pomiędzy TYPE A i B?
    I czym różni się DRT od POLA2 albo czy można stosować zamiennie?
  • #7 16212432
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6883
    Na tym foto. wszystko widać
  • #8 16212657
    Zelu00
    Ocena: 68
    Na zdjęciu jedyną różnice jaką widzę to taka, że listwy z oznaczeniem B maja po obu stronach konektor. (Widać, że A jest dołączane do B)
    Natomiast w TV, który posiadam zarówno type A, jaki i B maja po jednym konektorze i są połączone ze sobą szeregowo na przemian A-B-A za pomocą przewodu.
  • #9 16212672
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6883
    Oryginał i "oryginał" .
  • #10 16212710
    Zelu00
    Ocena: 68
    Nie rozumiem, możesz wytłumaczyć?
  • #11 16212716
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6883
    Made in China i made in LG Innotek.
    Czyli "cięcie kosztów"
  • #12 16212722
    Zelu00
    Ocena: 68
    Piszemy nadal o type A i B? Coś chyba nie tak. W TV mam 3 listwy dwie oznaczone TYPE A i jedna TYPE B i napewno nie jest to rożnica o której piszesz bo obie są od LG Innotek
  • #14 16212806
    Zelu00
    Ocena: 68
    Jak to jest możliwe, żeby LG wkładał do TV (tego samego odbiornika) oryginalne i nieoryginalne listwy i jeszcze obie podpisane LG Innotek.
  • #15 16213017
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6883
    1.Jak myślisz , przy obecnym nasyceniu rynku LCD i obniżką TV 4K LG nie tnie kosztów?
    2.Jaki jest koszt "zrobienia" listwy z gniazdami po obu stronach a listwy po jednej z lutowanymi przewodami?
    3. Kto oprócz serwisanta zagląda do środka np. 32LB561B i wymienia listwy LED w ... europejskiej części EU (nie mówimy o PL, Rosji, ...)
    ** tutaj się TV nie serwisuje na taką skalę jak w PL, ?
    masz gwarancję (lub kupujesz wydłuzoną ... na 3-5-lat) i nie masz problemu, uszkadza się > dzwonisz > dostajesz nowy (cena zblizona lub nowy model za ? dopłatą)
    Dlatego serwis jest na wymarciu.
    Rozbiórka i utylizacja modna (dlatego masz palety z ..matryce, listwy LED) za psie pieniądze , > potem np. na znanaym portalu już za "inną kasę"
  • #16 16275670
    ntvps
    Ocena: 15
    Z doświadczenia podpowiem, że gdybyś wstawił jedną lub nawet kilka diod LED o podobnych parametrach, to telewizor powinien grać bez żadnych problemów. Nie musisz wymieniać zaraz całej listwy z LED-ami. Ważna jest ilość diod w szeregu i wartość prądu płynąca przez te diody.
  • #17 16277726
    Zelu00
    Ocena: 68
    Tak zrobilem, ale nie wiem czy to kwestia złego przyklejenia tej soczewki, czy innej jasności diód, ale po włączeniu i bardzo jasnym tle widać, które były wymieniane.
  • #18 16278488
    ntvps
    Ocena: 15
    Żeby uzyskać jednakowy odcień świecenia, spróbuj dołożyć mały kawałek białej kartki lub matowego cienkiego plastiku (foli) zanim złożysz matrycę w celu rozproszenia światła. Po włączeniu TV bez matrycy będziesz widział efekt swojej pracy.
  • #19 16382796
    Kristek
    Ocena: 40
    Witam!
    A ja sugerowałbym wymianę wszystkich diód (lub nowe listwy) i to z jednego binowania - mamy święty spokój na kolejnych kilka lat. Po wymianie tylko kilku sztuk można się zdziwić oglądając potem białe tło na takim tv... poza tym większe prawdopodobieństwo że te nie wymienione na nowe - uszkodzą się bo są już "zużyte" i reklamacja gotowa...
    Zobaczcie jak one wyglądają w powiększeniu:
    Enkapsulator cały spękany i tak jest we wszystkich diodach w backlicie.
    W tej z powyższego obrazka powstała przerwa - widać dlaczego - w prawym dolnym rogu puściło łącze - aż wyrwało kawałeczek obudowy.
    Poniżej - tak tytułem ciekawostki, foto świecącego chipa, widać dwa segmenty po 1W każdy:
    A czym się różnią "A" od "B"? Wg mnie tylko otworami technologicznymi - czerwone kółka na fotce poniżej (no i jest też teza że jakością diód - zbadam czy diody z wersji A i B maja te same parametry...
    Poniżej parametry przy prądach 20mA, 100mA, 200mA. Zdjąłem dla trzech "używanych" diód 3535:
    Nie miałem noty katalogowej więc zaczynałem od 20mA.
    P.S.
    Czy ma ktoś z Szanownych schemat do LG 32LB5800?
  • #20 16775427
    gradek83
    Ocena: 2103
    W załączniku
    • LG 32LB5610 Chassis LD43B LD44B.pdf (7.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • LG 32LB561D Chassis LB43T.pdf (5.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • LG 32LB580V-LD46B.pdf (8.05 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
W dyskusji poruszono temat wymiany diod LED w listwie podświetlającej telewizora LG 32LB561B, zwłaszcza w kontekście różnic między diodami typu A i B oraz ich parametrami. Użytkownicy dzielili się informacjami na temat modeli diod, takich jak NF2W757ART i LATWT391RZLZK, oraz ich specyfikacji, w tym napięcia 6V i mocy 1W lub 2W. Zauważono, że diody chińskie mogą mieć krótszą żywotność w porównaniu do oryginalnych diod LG Innotek. Wskazano również, że wymiana wszystkich diod z jednego binowania może zapewnić lepszą jakość obrazu. Użytkownicy podkreślili, że różnice między typami A i B mogą dotyczyć jedynie konstrukcji konektorów oraz jakości diod.
