Gdzie pobrać jednoplikowy ROM do Prestigio Multipad 4 Diamond 7.85 3G?
Szelma1 17 Sty 2017 12:49 3786 8
  • #1 16206279
    Szelma1
    Ocena: 14
    Czy dysponuje ktos jednoplikowym romem do Prestigio multipad 4 diamond 7.85 3g, ewentualnie gdzie moge pobrac rom. Tablet nie uruchamia sie, po wlaczeniu zatrzymuje sie na logo Prestigio.
  • #2 16206325
    gradek83
    Ocena: 2091
    Spisz z pudełka i podaj dokładnie jaki masz model początek powinieneś mieć mniej więcej taki:
    PMT...
    I porównaj go z tym co masz tu
  • #3 16206332
    Szelma1
    Ocena: 14
    Model to to PMT7077_3G. Z linku, ktory podales, jest PMP7079E3G_QUAD.
    gradek83
    Ocena: 2091
    Z tego co się orientuję jest to bliźniaczy model
    A tak poza tym to wchodziłeś w recovery mode i próbowałeś opcji wipe data/factory restet ?
    Ewentualnie szukaj na gryzoniu pod nazwą PMT7077_ 3G
  • #5 16206388
    Szelma1
    Ocena: 14
    Tak, probowalem. Wipe i factory niczego nie zmieniaja, wchodzi, co prawda w tryb resetowania, widac ludzika i tak dalej, ale trwa to bez konca i niczego nie zmienia.
    No nic, sciagne ten dostepny w sprobuje wgrac flah toolem.
    gradek83
    Ocena: 2091
    Jeśli podczas wgrywania będzie wywalało jakieś błędy spróbuj z opcją format + Download jak i to nic nie da to daj znać jakie błędy przedstawia program. Miałem dwa takie tablety i w obu prawdopodobnie uwalona była pamięć.
  • #7 16206997
    Szelma1
    Ocena: 14
    Na stronach u kolegow ze wschodu, znalazlem rom. Ale cos mi sie wydaje, ze tez tu bedzie problem z pamieciami.
    gradek83
    Ocena: 2091
    A wykrywa ci w ogóle tą pamieć w flash tool po załadowaniu pliku scatter powinno wykryć chipset a pod spodem pamieć. Ewentualnie sprawdź czy samo formatowanie rusza.
  • #9 16249659
    Szelma1
    Ocena: 14
    Zamykam, pamiec uszkodzona. W tej chwili wogole pc nie wykrywa tableta.
✨ Użytkownik poszukuje jednoplikowego ROM-u do tabletu Prestigio Multipad 4 Diamond 7.85 3G (model PMT7077_3G), który nie uruchamia się i zatrzymuje na logo. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie modelu, próbę resetowania do ustawień fabrycznych oraz poszukiwanie ROM-u w Internecie. Użytkownik znalazł ROM, ale obawia się problemów z pamięcią. Wskazano również na możliwość wystąpienia błędów podczas wgrywania oprogramowania oraz na konieczność sprawdzenia wykrywania pamięci przez program Flash Tool. Ostatecznie użytkownik stwierdził, że pamięć tabletu jest uszkodzona, co uniemożliwia jego wykrycie przez komputer.
