Jak poprawnie zabezpieczyć pakiet 6 ogniw 18650 Li-iOn do lampy rowerowej?
kiko75 17 Sty 2017 15:26 2400 4
  • #1 16206628
    kiko75
    Mam pytanie, chodzi mi o taki akumulator złożony z 6 ogniw 18650, jest to drugi akumulator który mi padł. Jest to dzieło skośnookiego przyjaciela z Chin który połączył ogniwa i dołączył jakąś płytkę zabezpieczającą układ. Słyszałem że tak połączony układ jest bardzo nietrwały i wcześniej czy później ogniwo padnie :-( pytanie jak połączyć te ogniwa żeby cały pakiet był wystarczająco sprawny ? czy każde podwójne ogniwo zabezpieczyć osobno płytką pcm? Dodam że ten pakiet ma oczywiście pracować na napięciu 8.4 V do niego mam ładowarkę oczywiście z zabezpieczeniem (zielona dioda świeci w momencie naładowania ) . W tej chwili ładowarka nie podejmuje ładowania świeci się zielona dioda tak jakby akumulator był naładowany. Akumulator ma zasilać lampę rowerową.
    Dziękuję za każdą wskazówkę
    • Jak poprawnie zabezpieczyć pakiet 6 ogniw 18650 Li-iOn do lampy rowerowej? 20170117_150403[1].jpg (307.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak poprawnie zabezpieczyć pakiet 6 ogniw 18650 Li-iOn do lampy rowerowej? 20170117_150352[1].jpg (280.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    wojtek 9007
    Poziom 40  
    Ocena: 845
    Witam - proszę sprawdzić połączenie ?
  • #3 16207232
    Prosectorium
    Ocena: 22
    Pytanie co to za zabezpieczenie jest... Nie trzeba każdego osobno, jak są połączone równolegle nioc im się nie stanie, jedynie połączenie szeregowe jest 'niebezpieczne'. 2x BMS wyjdzie najtaniej, a powinno działać, dobrać tylko trzeba na odpowiedni prąd. Np. na Aliexpress są dostępne za grosze.
  • #4 16207396
    kiko75
    na zabezpieczeniu jest tylko symbol A210-B , czy mówisz o takim BMS i czemu 2x ? https://www.aliexpress.com/item/2S-3A-Li-ion-...lt&btsid=712cd38f-f039-4a84-a811-0dad9a0ab386
    no one są połączone szeregowo równolegle tak chyba powinienem to określić bo prąd wyjściowy to 7,4 V ładowania 8,4 V. Czy taki bms jak założę spełni swoją funkcję ? czy w polskiej wersji ten układ też będzie dobry ? http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=57563. Ładowarka ma natężenie 2A.
    Prosectorium
    Ocena: 22
    Tak, o czymś takim, najważniejsze jest zabezpieczenie przed przeładowaniem i rozładowaniem. Pisałem 2x ponieważ miałem na myśli zabezpieczenie do pojedynczego ogniwa, nie zauważyłem tych podwójnych, to 'polskie' powinno się nadać pod warunkiem, że Twoja lampka ma moc < 20W.
