Identyfikacja elementu optoelektronicznego: detektor zmierzchowy, szklana bańka 7x20mm
lordac 19 Lip 2005 00:13 1737 11
  • #1 1663730
    lordac
    Ocena: 32
    Dzis przez chwilę widziałem taki element: bańka szklana o średnicy ok. 7mm i długosci 20mm, w środku płytka z naniesioną warstwą metalu a do tego dwa odprowadzenia. Oczywiście ta metalizaczja na płytce jest rozdzielona w środku. Na elemencie brak jakich kolwiek oznaczeń. Pracuje to jako detektor zmierzchowy. Co to może być? Zdjęć nie mam mozliwości zrobić, ale jutro bedę się mógł temu dużej poprzyglądac więc jak macie jakies pytania to dajcie, prosze, znać. Może uda się ustalić co to jest. Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 1663959
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Pewnie fotokomórka albo fotodioda próżniowa !
  • #3 1663967
    lordac
    Ocena: 32
    na fotodiodę to nie wygląda; wziołem to na miernik i nie chce przewodzić "ni wjedną nie w drógą stronę", woltomierz wskazuje pojedyncze miliwolty...
  • #4 1664240
  • #5 1664398
    Darektbg
    Ocena: 21
    Sprawdż jak się zachowuje wobec swiatła widzialnego, ciemności, i diody nadawczej IR, i wtedy bedzie możan cos poiwedzieć .
  • #6 1664411
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 278
    moze wrzuć zdjęcie tego elementu.. może jakieś oznaczenia na nim są?
  • #7 1664474
    aceton
    Ocena: 94
    a to nie jest czasem kontrakton ? podlacz miernik ustawiony na omach i zbliz do tego magnes i zobacz czy nie zacznie przewodzic
  • #8 1664636
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Fotodioda próżniowa nie daje się badać zwykłym miernikiem (to nie jest element ze złączem jednokierunkowym). Trzeba ją zasilić przez jakiś spory opornik z odpowiednio wysokiego napięcia (kilkadziesiąt woltów) i mierzyć spadek napięcia na tym rezystorze lub prąd płynący przez nią w funkcji oświetlenia.
  • #9 1666358
    lordac
    Ocena: 32
    dzieki wszystkim za sugestię. Zapytałem bo miałem podejrzenia do tego elementu w pewnej nie działajacej instalacji, ale chyba znalazłem problem gdzie indziej. Jeżeli nie będe miał z tym racji to jeszcze raz poproszę Was o pomoc i przetestuje ten element zgodnie z Waszymi wskazówkami.
    A sprawa rozchodzi się o czujnik oświetlenia połaczony z jakimś Przekażnikiem AEG, którego w necie nie moge znaleść i który chyba jest walnięty; nie pali mu się diodka zasilania a sprawdziłem jest ok. Coś co wyglada mi na transformator zmierzyłem miernikiem rezystancji (rzekomo na pierwotnym:)) na największym zakresie i miernik nie wykazal nic (temu wygląda bo mało tego w życiu widziałem - jestem wiecznym początkujacym:) więc mi wybaczcie, ma cztery nózki, a opis na obódowie to 1.47 00 MKT, 47uF(???) M 250 Vac x2 40/100/56 SH M D0, no i za tym siedzi mostek prostowniczy). Jest też tam przekaźnik, którego rezystancja użwojenia to jakieś 12 ohm co wydaje mi się trochę za mało, ale ja wiem nie wiele:)
    Jezeli gadam bzdury to dajcie znać.
  • #10 1666391
    TABSIOR
    Ocena: 56
    lordac napisał:
    więc mi wybaczcie, ma cztery nózki, a opis na obódowie to 1.47 00 MKT, 47uF(???) M 250 Vac x2 40/100/56 SH M D0, no i za tym siedzi mostek prostowniczy). Jest też tam przekaźnik, którego rezystancja użwojenia to jakieś 12 ohm co wydaje mi się trochę za mało, ale ja wiem nie wiele:) (...)
    Niestety, chyba masz racje :) Myślę, że to podwójny kondensator poliestrowy MKT 47 mikrofaradów (µF) na 250 V nap. zmiennego. Jezeli on jest uszkodzony, to przygotuj się na wyczyszczenie portfela... :) bo pewnie to niezłe bydlę ;)
    A co do przekaźnika: Zależy, jakim napięciem jest wyzwalany, a poza tymbardziej od rezystancji liczy się indukcyjność.
  • #11 1666569
    lordac
    Ocena: 32
    to jeżeli to jest tylko kondensator to co robi w tym calym układzie za obniżenie napięcia; siedzi tam troche logiki, zapewne na 5V, a żadnego innego "transformatora" nie widziałem.
    Wiem o indukcyjności, ale chciałem w ten sposób sprawdzić, czy aby przypadkiem nie ma przebicia w tym przekaźniku...
    A wiesz może gdzie szukać tego kondensatora?
  • #12 1666675
    shg
    Ocena: 135
    No właśnie kondensator obniża napięcie, no niedosłownie, bo tak naprawdę stanowi tylko opór dla prądu zmiennego.
    To jest zapewne zasilacz beztransformatorowy.
    Kondensator jest zastosowany jako opór, 47µF to dla 50Hz opór 67.7ohm. Storuje się kondensator zamiast rezystora, bo na kondensatorze (idealnym) nie wydziela się żadna moc.
    Kondensator w takim zasilaczu to raczej ciężko spalić :)
Dyskusja dotyczy identyfikacji elementu optoelektronicznego o szklanej bańce 7x20 mm, zawierającego płytkę z metalizacją i dwoma odprowadzeniami, działającego jako detektor zmierzchowy. Propozycje wskazywały na fotokomórkę, fotodiodę próżniową lub fotoogniwo (element fotowoltaiczny). Pomiar omomierzem nie wykazywał przewodzenia, co jest typowe dla fotoelementów, które wymagają zasilania wysokim napięciem i pomiaru prądu lub napięcia w funkcji oświetlenia. Sugerowano testowanie elementu pod wpływem światła widzialnego, ciemności oraz diody IR. W dalszej części dyskusji autor opisał problem z instalacją zawierającą czujnik oświetlenia i przekaźnik AEG, gdzie zamiast transformatora okazał się być kondensator poliestrowy MKT 47 µF 250 VAC, stosowany jako element obniżający napięcie w zasilaczu beztransformatorowym. Kondensator ten pełni rolę impedancji dla prądu zmiennego, a jego uszkodzenie może powodować problemy w układzie. Pomiar rezystancji uzwojenia przekaźnika (około 12 Ω) był dyskutowany pod kątem poprawności i znaczenia indukcyjności.
