Jak przestroić tuner Unitra Eltra T9015 na UKF dla początkujących?
wojtasake 19 Lip 2005 01:40 11200 14
  • #1 1663923
    wojtasake
    chciałbym się dowiedzieć jak<od podstaw>jak przestroić uner na ukf. jestem począkujący. z góry dziekuję.
  • #2 1663955
    Jerzy100
    Ocena: 84
    W internecie jest dużo informacji na ten temat. Poszukaj, poczytaj napewno coś znajdziesz.
    hts
    Ocena: 18
    W załączniku kompletny opis
    • Przestrojenie.zip (1.3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1669021
    wojtasake
    dziękuje ale nie do końca rozumiem słownictwo w tym całym artykule<będe sie o tym dopiero uczył bo w tym roku dostałem się do technikum elektronicznego i od września zaczynam naukę...mam w końcu 16 lat...>i boję sie coś zepsuć swą niewiedzą...czy mogę prosić o wyjaśnienie niektórych terminów i pomoc w sensie: wylutuj kondensator ten i ten znajdujący sie tu i tu o symbolach takich i takich. z góry dziękuję za pomoc.
  • #5 1671503
    CervantesJ.
    Ocena: 19
    Witam. Nie zaglądałem do załącznika ale przypuszczam że masz opis przestrojenia z Serwisu Elektroniki. Nie przestrajałem T9015 ale zrobiłem to z T3015 oraz CS202. T3015 to praktycznie to samo co 9015 (różnią się obudową). Po wylutowaniu kondensatorów i wymianie jednego w zasadzie tuner powinien już coś odbierać ale wymaga solidnego strojenia.
    Chcąc uzyskać pomoc od kolegów czytających posty na forum musisz zadawać bardziej szczegółowe pytania (nie jest mile widziana amatorszczyzna), gdyż udzielenie prostych wskazówek nie pomoże. Osoba trzymająca lutownicę w ręku musi mieć pewną wiedzę, w przeciwnym razie nie będzie łatwo. Nie da się poprowadzić agenta za rękę przez internet. Ale sprubować zawsze można.
    Przestroiłem już sporo tunerów więc mogę pomóc. Pisz!!!
  • #6 1672070
    wojtasake
    <owszem serwis elektroniki>ok. więc tak, zdejmuję obudowę i co po kolei mam robić dalej??może gg??łatwiej się dogadamy.
  • #7 1673151
    CervantesJ.
    Ocena: 19
    Niestety nie mam gg.
    Właśnie sciągnąłem schemat T9015.
    Myślę że ze zlokalizowaniem głowicy nie będziesz miał problemów.
    Posępuj zgodnie z punktami wg opisu.
    Otworzyć ekran głowicy i sprawdzić napięcie przestrajania (niestety niema na schemacie punktów pomiarowych ale możesz pomieżyć napięcie na środkowej nodze potencjometru R84-umieszczony jest na ośce trymera). Podane w opisie informacje są wystarczające do przestrojenia tunera.
    Jeżeli napięcie przestrajania jest OK możesz zabrać się za demontowanie kondensatorów.
  • #8 1674970
    wojtasake
    mam problem z 4 punktem. gdzie znajdują sie strojne obwody rezystancyjne?? i które kondensatory mam wylutować. wszysko poprzednie zrobiłem.proszę o pilną odpowiedź.
    rezonansowe a nie rezystancyjne
  • #9 1677027
    zibisound
    Ocena: 20
    Witam.najlepsza metoda to zastosowanie konwertera,bo nie potrzeba grzebać w głowicy.Od razu uprzedzam,że bez minimum wiedzy o głowicy UKF i elektronice nie ma sensu brać się za to.Podkreślam,że w opisach przestrajania jest podstawowy błąd,polegający na wylutowywaniu kondensatorów,bez zmiany zwojów cewek w obwodach rezonansowych.Bez zmniejszenia ilości zwojów cewek,stosownie do zmiany częstotliwości,spowodujemy,że dobroć obwodów rezonansowych spadnie i spadnie czułość tunera.Dlatego też,trzeba zmniejszyć proporcjonalnie ilość zwojów cewek i wartość kondensatorów i zadbać o prawidłowe strojenie detektora FM,bo od tego zależą zniekształcenia.Może jeszcze da się kupić konwerter i to jest proste rozwiązanie dla amatora.Pozdrawiam-Zygmunt.
  • #10 1677918
    wojtasake
    na czym polega zastosowanie konwertera?? ile to kosztuje i jak się go montuje?? piszcie. dzięki.
  • #11 1679155
    zibisound
    Ocena: 20
    Witam.Konwerter jest to urządzenie,które zmienia zakres UKF tzw."zachodni" na zakres tzw. "wschodni" czyli używany poprzednio w Polsce<66-73MHz>.Włącza się ten układ między gniazdo antenowe odbiornika a głowicę UKF i należy z odbiornika zasilić konwerter napięciem ok.8-10V.Jest to wygodne rozwiązanie,bo nie trzeba ruszać elementów głowicy w odbiorniku a bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy efekty z reguły są kiepskie.Przy zastosowaniu konwertera występuje problem ze zmieszczeniem wszystkich stacji na skali odbiornika,bo nowy zakres jest większy niż stary<88-108MHz>.Realizuje się to na dwa sposoby:1-jest zastosowany przełącznik,który dzieli zakres stacji na dwie części a w drugiej wersji trzeba zrezygnować z dwóch skrajnych stacji.Trzeba by poszukać w necie konwertera i często jest sprzedawany z instrukcją montażu a wtedy nawet mało doświadczony elektronik może go zamontować.Pozdrawiam i życzę sukcesu-Zygmunt.
  • #12 1679407
    CervantesJ.
    Ocena: 19
    Odnosząc się do uwag kolegi Zygmunta to całkowicie się zgadzam w kwestii pogarszającej się czułości głowic UKF wraz ze zmianą dobroci obwodów rezonansowych. Przestroiłem sporo tunerów i radioodbiorników poprzez wymianę lub usunięcie kondensatorów i tylko amplituner Kasprzak AT 91... wymagałcięcia cewek. Jeśli chodzi o tunery to nigdy nie miałem problemów z zestrojeniem głowicy. Konwerterów nie polecam ze względu na wspomniany efekt nie mieszczenia się zakresu na skali.
    Zachęcam początkującego kolegę do samodzielnego przestrojenia głowicy metodą klasyczną. To jest jedyna droga aby czegoś się nauczyć.
    Wracając do naszej głowicy - w punkcie czwartym masz napisane "Wylutować kondensatory ceramiczne 20pF umieszczone w strojonych obwodach rezonansowych głowicy." Głowica jest w tym tunerze ekranowana (umieszczona w metalowej puszce elektrycznie połączonej z masą odbiornika). Kondensatory 20pF w głowicy są tylko cztery i masz je USUNĄĆ najlepiej wylutowując (nie wycinać szczypcami). Potem wymień C29 i włacz tyner i posłuchaj co się dzieje (jak jest ze wzmocnieniem i jak masz rozmieszczone stacje o znanej częstotliwości na skali) i napisz.
  • #13 1680479
    Jaroff
    Ocena: 26
    W 100% popieram kolege Zibisound. Można przestroić głowice "tak sobie" poprzez wylutowanie kondensatorów i przestroić "prawidłowo" poprzez zmniejszenie ilości zwojów na cewkach (o 1/4) i zmniejszenie pojemności kondensatorów (o 2/3). Różnica w czułości jest znaczna. Ma to obecnie znaczenie, gdy jest sporo nadajników, ale o małej mocy. Dziwi mnie, że serwis elektroniki podaje tak lamerski sposób przestrajania.
  • #14 1680630
    dyduś
    Ocena: 11
    jaką kolgo dysponujesz wiedzą / czy rozpoznajesz stopięn w .cz hetrodyne
    jeżeli tak to możną spróbować rostroić radio/jeżeli nie to zostaje ci zamontować konwerter. prawidłowe zestrojenie radia wymaga praktyki do zamontowania konwentera nie / ale konwenter to zło konieczne/
    jeżeli czujesz się na siłach to podam ci wskazówki jak najprościej to zrobić . W pierwszej kolejności znajdujemy cewkę heterodyny spróbuj wykręcić rdzeń -wkręcając i wykręcając rdzeń heterodyny powineś usłyszeć stację / górne pasmo/ możesz też odkręcić 1 zwój od góry
    teraz musisz zestroić cewkę obwodu wejściowego próbuj rdzeniem uzyskać poprawę / radio ma głośniej zagrać/ jeżeli to nie pomożę to zmniejszamy kondesator ceramiczny na mnejszy np.47 pf na 27 pF
  • #15 1980975
    wojtasake
    dobra! dzięki wam wszystkim ale na razie nie mam czasu na przestrajanie tunera bo mam dużo nauki. pozdrawiam was.
Dyskusja dotyczy przestrojenia tunera Unitra Eltra T9015 na zakres UKF dla początkujących. Podstawową metodą jest demontaż obudowy i wylutowanie czterech kondensatorów ceramicznych 20pF znajdujących się w strojonych obwodach rezonansowych głowicy, co pozwala na przesunięcie zakresu częstotliwości. Jednakże, aby zachować dobrą czułość i jakość odbioru, konieczne jest również zmniejszenie liczby zwojów cewek w obwodach rezonansowych proporcjonalnie do zmiany pojemności kondensatorów. Bez tej korekty spada dobroć obwodów i czułość tunera. Strojenie wymaga pomiaru napięcia przestrajania na potencjometrze R84 oraz regulacji rdzeni cewek heterodyny i obwodu wejściowego. Alternatywnie, dla osób bez doświadczenia, zalecane jest zastosowanie konwertera UKF, który przesuwa zakres częstotliwości z zachodniego (88-108 MHz) na wschodni (66-73 MHz) bez konieczności ingerencji w głowicę, choć wiąże się to z ograniczeniami na skali odbiornika. Konwerter wymaga zasilania 8-10 V i montażu między anteną a głowicą. Przestrojenie klasyczne jest jednak polecane jako metoda nauki i daje lepsze efekty, choć wymaga wiedzy i praktyki. Wskazówki obejmują także ostrożność przy lutowaniu i dokładne pytania techniczne, aby uniknąć uszkodzeń.
