Jak przestroić tuner Unitra Faust 206 S na zakres 88-108 MHz?
!Yorgus! 11 Paź 2005 23:26 4500 8
  • #2 1891512
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Witam ! Jeżeli użyjesz funkcji "szukaj" , znajdziesz 14 wyników. Między nimi jest kilka mądrych podpowiedzi. Szanuj czas kolegów.
  • #3 1891514
    posteo
    Ocena: 25
    witam na początek usuń kondensatory C104,C110,C124 powinno wskoczyć górne pasmo,możesz nie odbierać jeszcze żadnej stacji,trzeba skorygować obwód wejściowy(filtr)oraz najlepiej z częstościomierzem ustalić częstotliwość heterodyny,bez częstościomierza spróbować znależć silną lokalną stację i odpowiednio do skali przestroić obwód heterodyny(L108).
  • #4 1892215
    Darserw
    Ocena: 35
    Nigdy tego nie robiłeś to nie ryzyk. wstaw konwerter.
  • #5 1892356
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    niech kolega skończy z tymi konwertorami faust to prosty tuner ma dłowicę z amatora i raczej nie ma problemów z przestrojeniem a jak autor ma problemy z przestrojeniem to niech zaniesie do kogoś kto to zrobi fachowo a cena przeróbki głowicy nie będzie wyższa niż cena konwertera a efekt przestrojenia jest o niebo leprzy przy użyciu konwertera
  • #6 1892417
    Darserw
    Ocena: 35
    Zgadzam się z kolegą , po prostu sądzę że jeżeli ktoś tego nigdy nie robił , to lepiej niech lepiej nie ingeruje w głowicę , tylko zrobi coś co będzie w 100% odwracalne.
    Pozdrowienia.
  • #7 1893802
    MirMak
    Ocena: 8
    Kiedyś trzeba zaryzykować, żeby się czegoś nauczyć.Ta głowica jest tak prosta, że ciężko ją zepsuć, można ją tylko rozstroić co jest odwracalne.Przy przestrajaniu należy pamiętać o tym, że cewkami stroimi obwody, gdy skala znajduje się w dole pasma, a trymerami górę.Czasami zdarza się w tych głowicach, że po wyjęciu kond. C104 brakuje czułości w górnym paśmie więc można włożyć 10pF, tak żeby niestracić zakresu regulacji trymera.Przy zestrajaniu wszystkich obwodów stojenie cewką i trymerem należy powtórzyć kilka razy, ąż do osiągnięcia zadowalających parametrów.
  • #8 1894238
    posteo
    Ocena: 25
    witam po usunięciu wyżej wymienionych kondensatorów trudno głowicę rozstroić tak żeby nie można było wrócić do stanu pierwotnego,jedynie w heterodynie mogą zajśc zmiany (które można skorygować obwodem LC)wiec można zaryzykować(kiedyś się trzeba na czymś nauczyc) i wylutować podane kondki i tuner powinien odbierać stacje z górnego zakresu UKF(na pewno słabo chyba że pracuje jakaś lokalna stacja UKF).Więcej info na PW.
  • #9 2263182
    !Yorgus!
    Ocena: 25
    dzięki wszystkim za pomoc. Działa <jupi> <jupi>
✨ Dyskusja dotyczy przestrojenia tunera Unitra Faust 206 S na zakres 88-108 MHz. Zalecane jest usunięcie kondensatorów C104, C110 i C124, co pozwala na przesunięcie zakresu odbioru w górne pasmo UKF. Po tej modyfikacji konieczne jest dostrojenie obwodu wejściowego (filtru) oraz obwodu heterodyny, najlepiej z użyciem częstotliwościomierza lub poprzez nasłuch silnej lokalnej stacji i regulację cewki L108. W trakcie strojenia należy kilkukrotnie powtarzać regulację cewkami i trymerami, aby uzyskać optymalne parametry. Usunięcie kondensatorów może powodować spadek czułości w górnym paśmie, co można skorygować dodając kondensator około 10 pF. Modyfikacja jest odwracalna i stosunkowo prosta, a tuner po przestrojeniu powinien odbierać stacje z pełnego zakresu UKF. Alternatywnie sugerowano użycie konwertera, jednak większość uczestników dyskusji rekomenduje bezpośrednią przeróbkę głowicy, która daje lepsze efekty. Autor potwierdził skuteczność metody i działanie tunera po modyfikacji.
