VBA Excel - "Liczba w tej komórce sformatowana jest jako tekst"
karola0921 20 Sty 2017 14:59 5787 13
  • #1 16214308
    karola0921
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Podczas importu danych niektóre z nich po imporcie sformatowanejako tekst.
    Niema tam apostrofu, a po podwójnym kliknięciu na komórkę jej zawartość zostaje przesunięte do lewej strony i zmienia się w liczbę.
    Mogę też kliknąć na ten wykrzyknik i wybrać konwertuj na liczbę. Daje ten sam efekt. (tj liczba zostaje prze-konwertowana)
    Wie ktoś jak można uzyskać taki efekt z poziomu VBA ?
    *Próbowałam nagrać to konwertowanie ale rejestrator nic nie zapisuje tylko" select range".
    *Sprawdziłam też formatowanie, jest "liczbowe" (0,00)
    JRV
    Specjalista - VBA, Excel
    Ocena: 455
    Jaki separator dziesiętny w systemu?
    Sprobuj zmienic w arkuszu "," na "."
  • #3 16214485
    karola0921
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    dziwne nie działa ale pomyliłam się i zapisałam ...tak
    rng(1).Replace ".", "."
    tym bardziej dziwne że w pliku źródłowym niema ".".
    rng(1).Replace ".", ","
    przepraszam jednak nie działa.
  • #4 16214778
    Andie
    Ocena: 19
    Najlepiej załącz przykładowy plik, jaki chcesz zaimportować
  • #5 16215046
    JRV
    Ocena: 455
    Lub pierwsze 4...5 wierszy z niego
  • #6 16215072
    karola0921
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Proszę to fragment pliku źródłowego
    • test.xls (717 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 16215106
    JRV
    Ocena: 455
    To nie źródłowy, to juz zaimportowany. Myślę, że są importowane z tekstu, ten nas interesuje.
    Do slowa w tom test.xls wszystkie wartosci excel widze jak liczby
  • #8 16215181
    karola0921
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    To jest źródłowy.
    Plik jest zapisywany przez firmowy program. Jest plikiem txt ale przez błąd programu zapisywany z rozszerzenie ".xls".
    Jak użyjesz metody open
    Kod: VBScript
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    a następnie przekopiujesz zakres do innego pliku przez VBA\ ("range.copy \\\ pastespecial")
    to będzie taki efekt jak na obrazku w pierwszym poście.
    Podsumowując.
    To się dzieje podczas przenoszenia niektórych wartości.
    Wcześniej radziłam sobie metodą "replace" tak jak pisałeś.
    Tylko różnie z tym bywa czasami wywala mi przecinki dlatego tego już nie robię.
  • #9 16215239
    JRV
    Ocena: 455
    Racja. tekst. U mnia excel otwiera to poprawnie, wszystko jako liczby,
    kopie i paste xlValues to samo poprawnie(liczby)
    Byc moze w innym pliku format tekstowy(komorki gdzie pastespecial)?
  • #10 16215279
    karola0921
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    sprawdzałam na pustym arkuszu. (na office 2016)
    nie wiem dlaczego ale jak zrobię "replace" a potem
    Kod: VBScript
    to problem znika...
    W każdym razie działa...
    Sprawdzę jeszcze w pracy i dam znać.; D
    Dziękuje za pomoc i zaangażowanie.
  • #11 16215688
    Andie
    Ocena: 19
    Jeśli problem będzie nadal występował, może trzeba przed importem zmienić rozszerzenie pliku na txt - i dopiero zaimportować go jako normalny tekst, a na etapie importu określić właściwy format danych (można także przy zastosowaniu odpowiedniego kodu)
    andie
  • #12 16216730
    Maciej Gonet
    Ocena: 481
    Jeśli komórki w arkuszu mają format Ogólny, to powinno zadziałać to, co próbowałeś:
    Kod: VB.net
    Kropka jest separatorem dziesiętnym w VBA, a Excel konwertuje to automatycznie na liczby w formacie lokalnym.
  • #13 16217014
    karola0921
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    andie
    Już próbowałam, jest jakaś inna metoda zmiany rozszerzenia niż moja ?
    Robię to przez wygenerowanie i i uruchomienie pliku ".bat"z poziomu VBA dzięki czemu dostaje dostęp do cmd ale w pracy antywirus szaleje przez to : / (Zwłaszcza przy operacjach na plikach)
    Chociaż to w sumie już sprawa na nowy temat... ale jak masz jakiś prosty przepis to napisz.; )
    clubs
    Ocena: 406
    Możesz również przemnożyć wszystko przez 1
    =A1*1
Podczas importu danych do Excela, niektóre wartości są formatowane jako tekst, co powoduje problemy z ich dalszym przetwarzaniem. Użytkownik zauważył, że po podwójnym kliknięciu na komórkę lub kliknięciu na wykrzyknik, wartości te można skonwertować na liczby. W odpowiedziach zasugerowano różne metody rozwiązania problemu, w tym użycie funkcji Replace w VBA, zmiany formatu komórek, a także przemnożenie wartości przez 1. Użytkownik próbował również zmienić rozszerzenie pliku na .txt przed importem, aby poprawnie określić format danych. W końcu, po zastosowaniu metody Replace oraz ustawieniu formatu komórek, problem został rozwiązany.
