Jak określić napięcie zasilania silniczków z różnych urządzeń?
pezet101 24 Sty 2017 14:28 2790 16
  • #1 16224179
    pezet101
    Ocena: 7
    Mam kilka silniczków z różnych urządzeń (np. drukarka), które chciałbym wykorzystać do majsterkowania z dziećmi.
    Ale mam zagwozdkę - na korpusach są jakieś symbole, natomiast nie ma nic o napięciu zasilania.
    Czy jest jakiś sposób, żeby jakoś zmierzyć, czy "wydedukować", jakie jest dla każdego z nich nominalne napięcie?
  • #3 16225915
    pezet101
    Ocena: 7
    na przykład takie
    • Jak określić napięcie zasilania silniczków z różnych urządzeń? s3.jpg (117.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak określić napięcie zasilania silniczków z różnych urządzeń? s1.jpg (138.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak określić napięcie zasilania silniczków z różnych urządzeń? s2.jpg (148.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16226806
    pezet101
    Ocena: 7
    Dziękuję.
    Chciałem testowo podłączyć 12V, więc bym im krzywdy nie zrobił :)
    Pytałem, bo nie wiem, czy jest jakiś sposób, żeby sam silniczek jakos pomierzyć miernikiem i "od tyłu" dojść do woltażu.
    Madrik
    Ocena: 1188
    pezet101 napisał:
    Dziękuję.
    Nie. Można tylko robić pomiary na hamowni, mierząc napięcie, prąd, prędkość i temperaturę silnika. Dla konkretnej klasy silników, są pewne charakterystyki wspólne sprawności i można na tej podstawie z grubsza ustalić zakres napięć, dla których wpasowuje się w charakterystykę.
    Prościej - zmierzyć napięcie do jakiego był podłączony silnik.
  • #7 16227525
    pezet101
    Ocena: 7
    No ale tego już się zrobić nie da :)
    Dzięki za (p)odpowiedzi.
  • #8 16242524
    Michal.elektryk
    Ten silnik po lewej to, jeżeli mnie pamięć nie myli, na 9V.
    Pamiętaj, że silnik się nie obrazi przy za małym napięciu, a trochę za duże tylko skraca jego życie.
    Więc jeżeli chcesz się tylko trochę pobawić to masz szeroki zakres napięć.
    Z drugiej strony po rozmiarze można trochę przybliżyć jego moc. Zasilając go i "obciążając" np. papierem ściernym można mniej więcej zmierzyć moc.
  • #9 16242588
    1 PAWEL
    Ocena: 1364
    Silnik HC385MG 32516 - 13.2 VDC.
    Zalecany zakres napięcia 5 V do 18 V.
  • #10 16242726
    Michal.elektryk
    Skoro jest napisane 13.2 VDC to dlaczego zalecane napięcie jest aż do 18V?
    Z założenia, że czas życia silnika nie jest krytyczny?
  • #11 16242773
    1 PAWEL
    Ocena: 1364
    Silniki o dedykowanym napięciu i zakres dopuszczalnego napięcia min i max.
    Przykładowo silnik klasy 550 na napięcie 7,2V zalecane zasilanie 6 - 14,4V.
  • #14 16242797
    Michal.elektryk
    Większym problemem jest zdobycie przekładni
  • #16 16242811
    Michal.elektryk
    Łatwo się mówi odpowiedni moment zaczyna się od 270 zł
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na określenie nominalnego napięcia zasilania silników z różnych urządzeń, które chce wykorzystać do majsterkowania. Odpowiedzi sugerują, że dla silników krokowych potrzebny jest specjalny sterownik, a pomiar napięcia można przeprowadzić jedynie na hamowni, mierząc napięcie, prąd, prędkość i temperaturę. Wskazówki dotyczące podłączenia silników do napięcia 12V oraz ich charakterystyki, w tym silnika HC385MG 32516, który ma nominalne napięcie 13.2 VDC z zalecanym zakresem 5-18V, są również podane. Użytkownicy podkreślają, że zbyt wysokie napięcie może skrócić żywotność silnika, a także sugerują poszukiwanie silników klasy 380, 400, 500, 600 oraz silników z przekładnią.
