Technika 19-200B: wsad U10 U12, obraz odwrócony do góry nogami
Jerzy-Serwisant 27 Sty 2017 12:32 2811 6
  • #1 16231952
    Jerzy-Serwisant
    Ocena: 19
    płyta 17MB82S
    procek MT5820LUNU
    matryca V185J1-LE1
    spi U10 25q16 i U12 25q64
    Znalazłem jeden z wsadów który ożywił TV jednak obraz jest odwrócony do góry nogami.
  • #3 16232513
    Jerzy-Serwisant
    Ocena: 19
    Wgrałem ten soft, ale obraz dalej obrócony.
  • #4 16233661
    elmo071
    Poziom 30  
    Ocena: 801
    Może kolego ten wsad bedzie podobny :
    Technika 19L-914D
    17MB82
    U10=W25Q16DVSIG
    U12=W25Q64FVSIG
    Matryca AUO M185XTN01.2
    • 33954_LED_Technika_19.rar (9.92 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16234152
    Jerzy-Serwisant
    Ocena: 19
    Dzięki za pomoc, ale ten wsad również nie pasuje.Obraz w prawdzie się obrócił i jest prawidłowy, ale z to kolory są nie prawidłowe (solaryzacja).
  • #6 16235122
    elmo071
    Poziom 30  
    Ocena: 801
    A może w trybie serwisowym są jakieś ustawienia matrycy ?
    albo wgranie teraz nowego firmware po przez usb ,ponizęj nowe firmware pod w/w model
    Sposób wgrania:
    Installation instructions.
    1) Connect your USB memory stick to your PC and delete any files that are stored on it.
    2) Click the link further down this page to download the correct file for your TV and save it to
    your USB Memory Stick. Do not rename the file & do not put it in a folder on the USB stick.
    3) Go to your TV. Disconnect the power from the mains socket for 10 seconds (until the standby light has extinguished). Do not power the TV back on until completing step 4.
    4) Insert the USB memory stick into the USB port on the rear/side of the TV
    5) Re-connect the power at the mains socket and press the standby button on the TV or remote control.
    6) The TV will come on and the light on the front will flash blue whilst updating. When it has completed, the light will turn to red.
    7) Remove the USB stick and turn the TV on.
    8) You will be welcomed with the first time installation screen. If you are not, on the remote control press 'Menu' followed by the number '8' four times. (So Menu, 8-8-8-8)
    9) Press OK to retune the TV.
    Prosę dać znać czy formware pomogło w naprawie
    • CV306LF30_LM185WH1_WXGA_B1.2.14_T_A011_MERGE.bin (3.59 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Technika 19-200B, który po wgraniu wsadu z płyty 17MB82S i procesora MT5820LUNU wyświetlał obraz odwrócony do góry nogami. Po kilku próbach z różnymi wsadami, w tym z modelu Technika 19L-914D, udało się uzyskać prawidłowy obraz, jednak kolory były nieprawidłowe (solaryzacja). Użytkownicy sugerowali sprawdzenie ustawień w trybie serwisowym oraz wgranie nowego firmware przez USB. Ostatecznie, jeden z uczestników dyskusji znalazł pasujący wsad, który mógłby rozwiązać problem.
