Unitra GS 434 "Bernard" - zbyt szybkie obroty.
bercik97 27 Sty 2017 16:20 7833 7
  • #1 16232462
    bercik97
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Witam wszystkich! Ostatnio postanowiłem zająć się naprawą "Bernarda", który należał do znajomego. Pierwszą dolegliwością był silnik, nie kręcił się w ogóle po włączeniu przycisku START. Wystarczyło wymienić bezpiecznik znajdujący się na płytce. Po włączeniu pojawił się kolejny problem. Silnik kręcił się za szybko. Przy ustawieniu 33 obrotów "działała" górna skala na talerzu, odpowiadającą za ustawienie 45, a po zmianie na 45, kręcił się jeszcze szybciej. Wyłącznik automatyczny również nie działa, lecz gdy chciałem zmierzyć jego rezystancję, przy włączonym silniku, po przytknięciu "sond" miernika, silnik się wyłączył (strzelam , że fotorezystor F1 jest po prostu do wymiany). Następnie zmierzyłem napięcie żarówki odpowiedzialnej za regulację obrotów silnika (z wyłączonym silnikiem ma 17V, przy START33 ma 16,3V, a przy START45 napięcie wynosi 16V). Napięcie na silniku przy wolniejszych obrotach to 2,2V, a przy szybszych wynosi 4V. Napięcie na kondensatorze C9 przy STOP-ie wynosi 16,8V, przy START33 jest to 16,1V, a przy START45 wynosi 15,9V. Napięcia na uzwojeniu wtórnym przy STOP jest 17,3V, przy START33 jest 17,2V, a przy START45 jest 17,1V. Więc pytanie do Was forumowicze. Co może być przyczyną tych zbyt szybkich obrotów?
  • #2 16232697
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Bogdan K napisał:
    Ja w pierwszej kolejności wymieniłbym kondensatory elektrolityczne na nowe dodatkowo wstawiłbym nowe PR (p1,p2,p3,p4).
    A ja bym sprawdził lub podmienił fotorezystor F2 i żarówkę z nim współpracującą.
  • #5 16411976
    bercik97
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Problem prawie rozwiązany. W miejsce rezystorów nastawnych 10k om odpowiedzialnych za szybkość obrotów, wstawiłem 22k omy, wyregulowałem i jest już ok, tylko teraz po podłączeniu do Radmora, zauważyłem, że lewy kanał ma lekkie zniekształcenia i Bernard nie trzyma obrotów.
    HD-VIDEO
    Ocena: 1881
    Zniekształcenia na kanałach; wadliwa wkładka/igła, źle ustawiona wkładka. Zamień kanały LP na wkładce - czy to nie wina Radmora, jego przedwzmacniacza.
    Sprawdź fotorezystor czy nie jest uszkodzony - one się same utylizowały (ew. zrób jego zdjęcia), żarówka musi być sprawna - także wartością napięcia/mocą .
  • #7 16414314
    marian1981.02
    Ocena: 756
✨ Użytkownik podjął się naprawy gramofonu Unitra GS 434 "Bernard", który miał problemy z silnikiem. Po wymianie bezpiecznika silnik zaczął działać, ale kręcił się zbyt szybko. Użytkownik zauważył, że przy ustawieniu 33 obrotów talerz odpowiadał za 45, a przy 45 obrotach silnik kręcił się jeszcze szybciej. Problemy obejmowały również uszkodzony wyłącznik automatyczny oraz fotorezystor F1. Po wymianie rezystorów nastawnych z 10k na 22k oraz fotorezystorów, problem z obrotami został rozwiązany, ale pojawiły się zniekształcenia w lewym kanale po podłączeniu do Radmora. Użytkownik został poinstruowany, aby sprawdzić wkładkę/igłę oraz fotorezystor F2.
