DAF XF95 AsTronic - brak możliwości ruszenia z 3 biegu w manualu
bubus16oppl 28 Sty 2017 14:46 1572 12
  • #1 16234666
    bubus16oppl
    Ocena: 11
    Witam. Problem dotyczy samochodu marki DAFXF 95. Ciagnik siodłowy z wywrotką. Skrzynia biegów AsTronic sterowanie tzw. Joystick razem z pokrętłem. Wszystko działa jak należy brak błędów. Jednak gdy chce ruszyć do przodu z biegu 3 podczas wysypywania ładunku sterownik nie daje mi takiej możliwości nawet w manual . Dodam że w pozostałych dwóch samochodach tego samego typu niema z tym problemu. Jeden jest identyczny więc przezucił em program AsTronic na numerze VIN narzędziem DAVIE. Próba nic nie pomogła. Jakie może być rozwiązanie tego problemu ? Może ktoś miał taki przypadek. ?l
  • #2 16246221
    ROKADI
    Ocena: 193
    Witam diagnostyka i monitoringi dwóch pojazdów coś jest nie tak
    Konto firmowe:
    ROKADI - MAN
    Kętrzyńskiego 8, Olsztyn, 10-506 | Tel.: 660-XXX-XXX (Pokaż)
  • #4 16248978
    ROKADI
    Ocena: 193
    Witam panowie pewnie kwestia oprogramowanie czy ktoś sprawdzał
    Konto firmowe:
    ROKADI - MAN
  • #6 16249328
    ROKADI
    Ocena: 193
    witam jeśli macie sprzęt diagnostyczny daf to jaka jest identyfikacja ecu jednego i drugiego sterownika astronic a monitoringi ruszania jeden i drugi jest taki sam w tym co jest źle i dobrze
    Konto firmowe:
    ROKADI - MAN
  • #7 16251832
    bubus16oppl
    Ocena: 11
    Co masz na myśli monitoringi? Davie mogę zmonitorować ustawienie krańcowych położeń na poszczególnych biegach.
    Na jakim sprzęcie diagnozujesz sprzęt ZF ?
  • #9 16256597
    bubus16oppl
    Ocena: 11
    Niestety nie udało mi sie jeszcze rozwiązać tego problemu .....
  • #10 16257026
    ROKADI
    Ocena: 193
    Witam sprawdż monitoringi w jakim położeniu jest układ przełączeń w dobrym pojeżdzie i niedziałającym warto zdiagnozować ZF jest pełen obraz ustawień ale dafoski program też chyba to zrobi coś musi być inaczej
    Konto firmowe:
    ROKADI - MAN
  • #12 16364108
    bubus16oppl
    Ocena: 11
    5.6 Ruszanie
    Przy każdym uruchomieniu silnika system
    AS Tronic wybiera standardowy bieg ruszania,
    jeśli pojazd rusza w całkowicie automatycznym
    trybie.
    W przypadku skrzyni biegÛw w wersji 12 AS jest
    to 2. bieg, zaś w przypadku skrzyni biegÛw w
    wersji 16 AS jest to 3. bieg.
    W razie potrzeby kierowca może ręcznie zmienić
    automatycznie wybrany bieg ruszania.
    Pojazdy o dacie produkcji przed 21 tygodniem
    2004 roku (numer podwozia <0E644080):
    Bieg 5. (wersja 12 AS) lub 7. (wersja 16 AS) to
    najwyższy bieg, jaki można wybrać (wersja 16
    AS) jako bieg ruszania przy pomocy dźwigni
    zmiany biegÛw.
    Pojazdy o dacie produkcji od 21 tygodnia 2004
    roku (numer podwozia $0E644080):
    Można wybrać jedynie bieg niższy od
    standardowego biegu ruszania.
    Gdy pojazd rusza w całkowicie automatycznym
    trybie po raz drugi, jego masa jest już obliczona,
    a bieg ruszania jest obliczany i włączany
    całkowicie automatycznie.
    Uwaga:
    Jeśli pojazd jedzie pod gÛrę na zbyt wysokim
    biegu (z pełnym obciążeniem), to ze względÛw
    bezpieczeństwa układ sterowania sprzęgłem
    zapewnia dalsze poruszanie się pojazdu w
    kierunku jazdy. Jeśli pedał przyspieszenia
    zostanie naciśnięty przy wysokim przełożeniu,
    skrzynia biegÛw nie przełącza się automatycznie
    na niższy bieg.
    Należy tego unikać, gdyż w takiej sytuacji
    sprzęgło jest narażane na działanie zbyt dużych
    naprężeń. Pedał przyspieszenia należy zatem na
    krÛtko całkowicie zwolnić, w wyniku czego
    modulator spowoduje załączenie niższego biegu
    przez układ UPEC (wyłącznik obrotÛw jałowych
    pedału przyspieszenia).
    Wydaje mi sie ze to odp.
  • #13 16368872
    Kapitan Kwak
    Ocena: 5
    Ja u siebie w w XFie 95 automat, mam tak, że podczas gdy przystawka pracuje (auto z HDS) nie ma możliwości ruszenia autem pomimo włączenia D lub wbicia biegu na manualu. Pytałem się w ASO dlaczego tak jest, wyjaśnili, że programowo jest to ustawione, żeby nie ruszyć autem podczas pracy dźwigu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ciągnikiem siodłowym DAF XF 95, który nie pozwala na ruszenie z 3. biegu w trybie manualnym podczas wysypywania ładunku. Pomimo braku błędów w systemie AsTronic i przeprogramowania na identycznym pojeździe, problem nadal występuje. Inni użytkownicy potwierdzają podobne trudności, sugerując, że może to być związane z oprogramowaniem lub ustawieniami ECU. Wskazano również, że w niektórych modelach, takich jak XF 105, wymiana płyty pneumatycznej nie przyniosła rezultatów. Użytkownicy zalecają sprawdzenie monitoringu ustawień oraz porównanie z działającymi pojazdami.
