Fiat CC 900 wtrysk, benzyna bez gazu rok 1996 - Przerywa przy przyśpieszaniu
kukum 28 Sty 2017 14:59 963 4
  • #1 16234704
    kukum
    Ocena: 9
    Witam problem jest taki, że jak autko jedzie na ssaniu to jest dobrze. Jak zagrzeje się tak do ok. 60 st to zaczyna przerywać po dodaniu gazu, i nieważne na jakim biegu jadę.
    Cewki sprawdzone mieszczą się w normie granicznej, świece i kable nowe, filtr paliwa nowy, filtr powietrza nowy, nowy olej i filtr, czujnika położenia wału nie sprawdzałem, map sensor wydaje się dobry bo po ściągnięciu podciśnienia silnik chce z ramy wyskoczyć, nawet wtyczkę od map sensora wypinałem i to samo, prosił bym o pomoc, co mogę sprawdzić jeszcze w tym autku?
  • #2 16240829
    sandamiano
    Ocena: 354
    Ciśnienie paliwa na wtrysku. Powinno być około 1 bara. Kontrolka wtrysku nie informuje o błedach? Podepnij pod komputer, możliwe że sonda lambda podaje zły sygnał a ona wlasnie dziala po rozgrzaniu. W seicento 900 (podobny sterownik) sonda wchodzi w pętlę zamkniętą przy 61 stopniach C silnika - sprawdzałem to u siebie programem . Sondę możesz multimetrem pomierzyć
  • #3 16246959
    kukum
    Ocena: 9
    Ciśnienie na wtrysku to pod wyjście podpinać manometr ? A jakie parametry na zimnym czy na ciepłym sprawdzać ? i ile powinny wynosić
  • #4 16247006
    sandamiano
    Ocena: 354
    Na wejściu do wtrysku- wstawiasz trójnik i manometr na wejściu (strzałka w kierunku wtrysku, jak patrzysz na silnik to ten króciec w przepustnicy od Twojej strony nie od kabiny)
    Powinno być około 1 bara . Parametry sprawdzaj i na zimnym i na ciepłym kiedy przerywa- a sonde na cieplym wpinasz się w przewód czarny sony i mase (multimetr najlepiej na 2000 mV (2 volty) Powinno oscylować zarowno na biegu jałowym jak i pod obciążeniem od ok 200 mV do 900 mV
  • #5 16282813
    kukum
    Ocena: 9
    znalazłem wkoncu przewód od sondy wypiąłem go i zagrzałem do 90 st i pojechałem w trasę bez sondy autko lata jak szatan a gdy wpiąłem z powrotem sondę zaczął znowu przerywać i nie mógł się uciągnąć czyli co sonda do wymiany ?
