Gorenje WA511 - Pralka nie odwirowuje wody po praniu, filtr czysty, kondensator wymieniony
Aeroe 28 Sty 2017 17:48 5883 38
Najlepsze odpowiedzi
Why does a Gorenje WA511 wash normally but stop before the final spin, even though the pump works and the filter and motor capacitor were checked?
Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest przebicie silnika do masy, a nie filtr, pompa czy kondensator — po odłączeniu przewodu uziemienia od silnika pralka zaczęła wirować [#16287846] Trzeba więc wymienić silnik [#16291088] Przed montażem nowego silnika należy usunąć przyczynę zalewania, bo na silnik leje się woda z węża między zasobnikiem a zbiornikiem; trzeba go uszczelnić lub wymienić [#16291132]
  • #1 16235111
    Aeroe
    Ocena: 4
    Witam serdecznie.
    Mam problem z pralką Gorenje WA511, otóż nie odwirowuje pozostałej wody z ubrań. Puściłem ją na pusty bęben i woda jest odpompowywana. Do tej pory sprawdziłem filtr, który był czysty jak i wymieniłem kondensator rozruchowy silnika. Pralka pierze i wszystko działa poprawnie do momentu końcowego odwirowywania wody.
    Proszę o pomoc
  • #3 16235187
    Aeroe
    Ocena: 4
    Pralka wchodzi na obroty, bęben się obraca. Jeżeli woda jest odprowadzana do ścieków to i pompa pracuje. Jednak jest problem z końcowym odwirowaniem wody. Wcześniej pralka wchodziła na wysokie obroty, a ubrania były bardziej suche, a teraz po prostu bęben przestaje sie obracać i konczy pranie.
  • #4 16235205
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Przycisk obok wyłącznika wciśnięty?
  • #5 16235210
    Aeroe
    Ocena: 4
    Przycisk nie jest i nie był wciśnięty w trakcie prania.
  • #6 16236042
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Do sprawdzenia silnik, wiązka przewodów od programatora, wyłącznik wirówki i jego podłączenie.
  • #7 16237651
    Aeroe
    Ocena: 4
    Przewody umieszczone na silniku wyglądają dobrze, wyłącznik wirówki też. Jednak w kostce zamontowanej na programatorze w pierwszym rzędzie ostatni przewód wygląda na przepalony. Złącze na którym zamontowany jest ten przewód zaznaczyłem na obrazku.
    Gorenje WA511 - Pralka nie odwirowuje wody po praniu, filtr czysty, kondensator wymieniony Gorenje WA511 - Pralka nie odwirowuje wody po praniu, filtr czysty, kondensator wymieniony Gorenje WA511 - Pralka nie odwirowuje wody po praniu, filtr czysty, kondensator wymieniony
  • #9 16241355
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Aeroe napisał:
    połączenie jest zachowane
    Teraz przejście z 22 na hydrostacie do dwóch niebieskich w następnej ("czarnej") wtyczce na programatorze ustawionym na wirowanie.
  • #10 16245547
    Aeroe
    Ocena: 4
    Spróbowałem inny program i końcowe wirowanie zadziałało.
  • #11 16267424
    Aeroe
    Ocena: 4
    Sprawa jednak nierozwiązana. Kilka dni temu przyjrzałem się przewodom prowadzącym chyba z programatora do silnika, były tam dwa upalone kable w kostce (najwidoczniej wystąpił wyciek i je zwarło). Postanowiłem je połączyć bez użycia tej kostki. Teraz pralka działa jak rosyjska ruletka, raz wiruje a raz nie. Gdy nie wiruje wody, po opróżnieniu pralki z ciuchów z pralki wydobywa się cuchnący zapach. Co do tego postu wyżej, gdzie włączałem inny program to również już to nie pomaga.
  • #12 16267525
    tod.1977
    Ocena: 148
    Niech kolega sprawdzi czy pralka ma po zdjęciu górnego blatu ma kondensator rozruchowy silnika, jeśli ma to go wymienić.
  • #13 16267549
    Aeroe
    Ocena: 4
    Czy to jest kondensator rozruchowy? Jeśli tak, to już go wymieniłem.
  • #14 16267560
    tod.1977
    Ocena: 148
    Tak to ten kondensator. A pompę spustową pralki kolega sprawdzał?
    Chodzi mi o to czy pracuje poprawnie i czy przypadkiem nie zacina się czasami?
  • #15 16267578
    Aeroe
    Ocena: 4
    Jak mogę zdiagnozować zacinanie pompy spustowej? Niby pompa działa bez zacięć (na słuch i wzrok to biorę), są jakieś sposoby by to dokładnie sprawdzić?
  • #16 16267604
    tod.1977
    Ocena: 148
    Jeśli silnik pompy spustowej ma już parę ładnych lat to potrafi się rozszczelnić a do jego wnętrza dostaje się woda z detergentem i brudem co powoduje jego zatarcie.
    Czy pralka zawsze wypompuje wodę do końca? Jeśli nie to jest to powód braku wirowania.
    Oczywiście uszkodzenia uzwojeń silnika nie można wykluczyć, ale wtedy raczej wirowania nie byłoby zupełnie a kolega pisał,że raz wiruje a raz nie. By sprawdzić poprawność działania pompy najlepiej bez wsadu napełnioną pralkę wodą opróżnić z wody na programie wirowanie. Warto by też przeczyścić wężyk i kubek hydrostatu.
  • #17 16267677
    Aeroe
    Ocena: 4
    Włączyłem na program od litery K (płukanie), który przechodzi przez L (zmiękczanie, krótkie wyżymanie).
    Pobrało ładnie wodę, kilkanaście razy kręciło bębnem. Pompa usunęła wodę z bębna i to na tyle. Wyżymania tym razem (znów) nie było.
  • #18 16267693
    tod.1977
    Ocena: 148
    Typowo na programie wirowanie wiruje? Czyściłeś układ hydrostatu?
  • #19 16267708
    Aeroe
    Ocena: 4
    Zawsze używany był program od litery H (60C + detergenty) lub od litery J (40C + detergenty), który przechodził na program K (płukanie), następnie L (zmiękczanie, krótkie wyżymanie). Zawsze pod koniec tego cyklu włączało się wirowanie dzięki czemu ciuchy były prawie suche. Teraz gdy jest przy końcu litery L pompa dalej działa a wirowania końcowego (wyżymania) nie ma.
    Układu hydrostatu nie czyściłem lecz przedmuchałem rurkę by sprawdzić przepływ (na internecie taką poradę wyczytałem)
  • #20 16267721
    tod.1977
    Ocena: 148
    Możliwe że programator nie działa już poprawnie. Zdarzały się przestoje pralki po których konieczne było ręczne popychanie programatora na kolejny program? Na programie wirowanie pralka wiruje bezproblemowo?
  • #21 16267791
    Aeroe
    Ocena: 4
    Tak, przez te 15 lat zdarzały się bardzo nieliczne przestoje, jednak nie w tym czasie.
    Włączyłem na program L i pralka oprócz włączenia pompy nie włączyła wirowania.
  • #22 16267807
    tod.1977
    Ocena: 148
    Czyli albo wypaliły się styki w programatorze albo winowajcą jest silnik, ale że były już wypalenia przewodów w tej pralce to warto jeszcze sprawdzić stan kostki na silniku i ogólny przegląd wiązki elektrycznej.
  • #23 16267865
    Gobro
    Ocena: 503
    Silnik ma przebicie do masy i świruje, z zasobnika na proszek leje się na niego woda. W zależności od ilości wody zalewającej silnik pralka wiruje lub nie.
  • #24 16268710
    Aeroe
    Ocena: 4
    Tak wygląda spód zasobnika, jak widać coś wylewało. Pewien nie jestem, ale to raczej starsze oznaki.
    Co do kostki przy silniku to jak pisałem, dwa przewody w kolorze bodajże czerwonym i niebieskim zwarły się ze sobą, postanowiłem je rozdzielić z kostek i połączyłem je oddzielnie poza kostką. Pozostałe trzy przewody były ok.
  • #25 16268729
    tod.1977
    Ocena: 148
    Temu zasobnikowi przydałoby się kompleksowe czyszczenie. :D
    Tak poważnie to mogą być pozatykane dziurki którymi płynie woda do przegród w szufladzie i woda leci obok co powoduje wycieki.
  • #26 16268750
    Aeroe
    Ocena: 4
    Pierwszy raz od 15 lat otworzona została górna pokrywa także jest jak jest :oops:
    Dobrze zrobimy i z tym porządek.
    Swoją drogą pralka ma moje rzeczy prać, a nie ja ją :lol:
  • #27 16268780
    tod.1977
    Ocena: 148
    Normalna kolej rzeczy po takim czasie. Obecnej pralki nikt już nie rozkręci po 15 latach bo jej już od 13 lat nie będzie. :D
  • #28 16281905
    Aeroe
    Ocena: 4
    Wężyki i przegrody zostały przeczyszczone, włączyłem pralkę i w dalszym ciągu nic nie wirowało. Wycieku nie było.
    Pojawił się też inny problem, mianowicie nie pobrało płynu do płukania. Jak ustawiony ma być ten "wskaźnik"?
  • #29 16281944
    tod.1977
    Ocena: 148
    Ta regulacja przegrody w zasobniku ma być na środku. W jakim stanie jest kostka silnika?
    Nie ma jeszcze jakiś uszkodzen wiązki przy programatorze?
    Co kolega zrobił z tym wypaleniem w kostce? Pytam czy kolega odciął ten przewód i założył nowy konektor by połączenie było pewne?
  • #30 16281960
    Aeroe
    Ocena: 4
    W wiązce programatora nie ma widocznych uszkodzeń (wyżej opisany nadpalony przewód grzałki), kostka silnika oprócz dwóch upalonych kabli które rozłączyłem i połączyłem poza kostką są ok.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Gorenje WA511, która nie odwirowuje wody po praniu, mimo że filtr jest czysty, a kondensator rozruchowy silnika został wymieniony. Po przeanalizowaniu sytuacji, stwierdzono, że pralka wchodzi na obroty, a pompa działa, jednak końcowe wirowanie nie następuje. Użytkownik sprawdził przewody, programator oraz hydrostat, a także zauważył uszkodzenia w wiązce kabli. Po odłączeniu przewodu uziemiającego silnika, pralka zaczęła wirować, co sugeruje, że silnik ma przebicie do masy. Rekomendacje obejmują wymianę silnika oraz usunięcie przyczyny jego uszkodzenia, czyli wycieku wody z zasobnika.
